Многофункциональные выводы микроконтроллеров |
Oct 30 2009, 13:20
Пользователь №: 30 043
На рисунке представлен один из способов решения проблемы с нехваткой ног:  Описание идет такое: Цитата Аналоговый вход управляет двумя цифровыми выходами. В этом случае аналоговый вход соединяется с источником опорного напряжения 2.5В. Такое соединение может пригодиться, если в качестве Vref АЦП используется напряжение питания 5В и требуется скорректировать результат преобразования под конкретное значение напряжения питания. Коррекцию можно осуществить с помощью 2.5-В прецезионного источника напряжение (ИОН), если учесть, что значение 2.5В соответствует 128d=80h для 8-битного АЦП.
Вывод МК соединен с двумя входами компараторов. Делитель напряжения устанавливает 3В на неинвертирующем входе компаратора А и 2 В на инвертирующем входе компаратора В. Когда данный вывод программируется как вход, считывается аналоговая величина, а если как цифровой выход, то при НИЗКОМ уровне на нем, выходной уровень компаратора А также будет НИЗКИМ. Если на цифровом выходе появится ВЫСОКИЙ логический уровень, то в НИЗКИЙ уровень перейдет выход компаратора В. Данная схема будет полезна в том случае, когда нет необходимости в одновременном появлении НИЗКИХ логических уровней на выходах обоих компараторов. Подобные методы также применимы и при организации только цифровых входов и выходов, если например, применить резистивный делитель напряжения на двух резисторах вместо источника опорного напряжения 2.5В, когда вывод МК сконфигурирован как цифровой вход. Со второй частью более менее разобрался. Я так понял, если дадим напряжение более трех вольт на выходе компаратора А получим "0" а компаратора B - "1". В промежутке между 2 и 3 В получаем на обоих выходах 1, и менее 2 В, получаем на выхода А "1", и на выходе В "0". Не понял, какую функцию несет корректирующая часть цепи? и как осуществляется измерение аналогового сигнала (по сути, где вход)?
Nov 2 2009, 09:27
Пользователь №: 18 409
Цитата(Merovey @ Nov 2 2009, 09:12)  И вообще какое место между микроконтроллерами и ПЛИС? Я раньше считал, что ПЛИС и микроконтроллеры, решают примерно один класс задач, и выбор того или того зависит от личных предпочтений. Можно в двух словах объяснить область применения того и другого, и как они согласуются друг с другом? ПЛИС это как бы много одинаковых ячеек содержащих примитивные логические элементы и тригерры, а также цепей соединения между ними. Когда описываете апаратуру (AHDL/VHDL/VERILOG/схема) то программа (например QUARTUS) производит трассировку кристала - т.е. определяет какие ячейки с скакими надо соединить чтобы получить тот или иной элемент (например дешифратор, синхронный счётчик, схему сравнения и т.п.). Т.е. меняя связи между ячейками можете получить широкий набор цифровых схем в одной микросхеме. Микроконтроллер это большой цифровой автомат (поменять чтолибо в его структуре вы не сможете) который используя программу из энергонезависимой памяти определяет какие он должен выполнить действия, и на основе своего текущего состояния с учётом выполненных действий он переходит в другое состояние. В ПЛИС можно сделать что угодно из цифровых которые должны выполнять определённые действия (например счётчик считает до 264 и далее сбрасывается в 0). Но если необх. действовать по некоторому алгоритму с учётом многих факторов то тут однозначено рулит мк - например регулирование температуры с периодическим опросом датчиков и учётом требуемомго диапазона. Вобщем когда пощупаете и то и другое то сами всё поймёте
Nov 3 2009, 13:06
Цитата(mempfis_ @ Nov 2 2009, 12:27)  В ПЛИС можно сделать что угодно из цифровых которые должны выполнять определённые действия (например счётчик считает до 264 и далее сбрасывается в 0). Но если необх. действовать по некоторому алгоритму с учётом многих факторов то тут однозначено рулит мк - например регулирование температуры с периодическим опросом датчиков и учётом требуемомго диапазона. Т.е. условно говоря, ПЛИС можно рассматривать, либо как расширитель функций микроконтроллера, либо примитивный микроконтроллер (для случаем элементарных задач)?
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Nov 3 2009, 13:37
Пользователь №: 16 820
Цитата(Merovey @ Nov 3 2009, 16:06)  Т.е. условно говоря, ПЛИС можно рассматривать, либо как расширитель функций микроконтроллера, либо примитивный микроконтроллер (для случаем элементарных задач)? Любую задачу можно решить программно или аппаратно. Решая программно - получаем гибкость, аппаратно - скорость. Благодаря тому, что быстродействие современных контроллеров, для большинства реальных задач, - велико, они более популярны. Но ПЛИС вовсе не расширитель микроконтроллера и не примитивный контроллер. ПЛИС - это средство для решения задачи аппаратно, - максимально быстро.
Merovey Многофункциональные выводы микроконтроллеров Oct 30 2009, 13:20 rezident Что-то непонятно. Три входа (один МК и два компара... Oct 30 2009, 14:15 SysRq Цитата(rezident @ Oct 30 2009, 17:15) Или... Oct 30 2009, 19:39  demiurg_spb Нахрена козе баян?!
Когда маловато пинов проще... Oct 30 2009, 20:42 Merovey Цитата(rezident @ Oct 30 2009, 17:15) Отк... Oct 31 2009, 15:45  vvs157 Цитата(Merovey @ Oct 31 2009, 18:45) А ес... Oct 31 2009, 16:09  rezident Цитата(Merovey @ Oct 31 2009, 20:45) А ес... Oct 31 2009, 23:36   V_G Цитата(rezident @ Nov 1 2009, 09:36) Ну-к... Nov 1 2009, 01:18    rezident Цитата(V_G @ Nov 1 2009, 06:18) А если по... Nov 1 2009, 02:04     Merovey Цитата(rezident @ Nov 1 2009, 05:04) Даже... Nov 1 2009, 08:19      AHTOXA Цитата(Merovey @ Nov 1 2009, 13:19) Имеет... Nov 1 2009, 08:25       Merovey Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2009, 11:25) Нет. И... Nov 1 2009, 08:34 SysRq Цитата(Merovey @ Oct 31 2009, 18:45) Если... Oct 31 2009, 17:49 V_G ПЛИС часто используют для решения относительно про... Nov 2 2009, 08:27 Merovey Всем спасибо, наконец в голове уложилось Nov 11 2009, 07:34
