> UCC2804, пропадание REF ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 4 2009, 14:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Не могу объяснить следующую проблему- пропадает REF на ИМС? Питание ниже 11В не опускается. Вывод FB (2) сидит на GND. Обратную связь подаю на вывод COMP (1). Как то REF с CS (3) связан ? Схема, флай. На статической нагрузке все хорошо, ка только нагрузка динамическая возникает проблема.
rezident
сообщение Nov 4 2009, 19:18
Пользователь №: 3 882
Чудес на свете не бывает. Либо напряжение все-таки падает ниже значения ULVO, либо вы перегружаете REF, управляя выходом COMP напрямую. Откуда вы вообще взяли такой способ организации ОС? Из схем на UC3842/4? Но вы сравните-ка нагрузочную способность REF одной и другой м/с. У UCC2804 выходной ток REF в разы меньше (ток к.з. не более 35мА), чем у UC3844 (типовое значение тока к.з. 100мА, максимальное - 180мА). В то время как вытекающий ток COMP почти одинаковый. А вытекающий из пина COMP ток является нагрузкой для REF. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
