> UCC2804, пропадание REF ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 4 2009, 14:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Не могу объяснить следующую проблему- пропадает REF на ИМС? Питание ниже 11В не опускается. Вывод FB (2) сидит на GND. Обратную связь подаю на вывод COMP (1). Как то REF с CS (3) связан ? Схема, флай. На статической нагрузке все хорошо, ка только нагрузка динамическая возникает проблема.
rezident
сообщение Nov 4 2009, 19:18
Пользователь №: 3 882
Чудес на свете не бывает. Либо напряжение все-таки падает ниже значения ULVO, либо вы перегружаете REF, управляя выходом COMP напрямую. Откуда вы вообще взяли такой способ организации ОС? Из схем на UC3842/4? Но вы сравните-ка нагрузочную способность REF одной и другой м/с. У UCC2804 выходной ток REF в разы меньше (ток к.з. не более 35мА), чем у UC3844 (типовое значение тока к.з. 100мА, максимальное - 180мА). В то время как вытекающий ток COMP почти одинаковый. А вытекающий из пина COMP ток является нагрузкой для REF. laughing.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 5 2009, 06:26
Из: г.Киев
REF гружу только на оптопару и затвор полевика через 7,5 кОм. Я же говорю, в статике, когда нагрузка сonst, все нормально. Когда сопротивление нагрузки меняется динамично от КЗ до ХХ возникает такая проблема ( емкостная нагрузка, работаю на заряд выходной емкости). Даже если REF посадить через 1,2к на землю, до перегрузки очень далеко (4,2 мА), R6 не учитываю, т.к. затворная емкость заряжена до 5V, это единичное, разовое состояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
