> Сбились настройки интерактивной трассировки
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 3 2009, 11:23
Пользователь №: 53 095
Сбились настройки отображения платы при интерактивной разводке. Если раньше все цепи кроме трассируемых немного затенялись, то сейчас они затеняются очень сильно (см. рисунок). Это произошло после того как я поставил на плату переходное отверстие, хотя может быть нажал чего то не то.
Как это исправить?
Есть ещё одна проблема, которая, правда, не относится к трассировке. У меня на плате используется компонент представляющий собой один pad (использую в качестве контрольной точки), если просматривать плату в режиме 3D, то для него почему-то рисуется небольшой прямоугольный корпус. Я уже все настройки облазил, везде высоту на 0 скинул, везде отменил отображение корпуса и всё равно он рисуется.
Как от этого избавиться?
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 3 2009, 11:24
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 07:24
Пользователь №: 3 671
Не заменяйте корпус. Замените названиее его
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 5 2009, 08:40
Перезагрузил Альтиум — стал нормально обновлять, но всё равно на 3D рисуется кубы. Причем если я нарисую свой корпус, то он его проигнорирует и поставит стандартный.
Владимир
сообщение Nov 5 2009, 09:24
Если используете через Legaly tool--- там надо поставить флаг всегда обновлять модели.
А если 3d из версий summer winter-- должно работать и ставить нужные модели, те -что вы указали
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:22
