> Регулятор тока на ОУ+полевой транзистор, помогите избавиться от перерегулирования
Gogan
сообщение Nov 5 2009, 13:32
Пользователь №: 31 728
Всем драсте.
Есть уже собранный регулятор тока для мощных ИК светодиодов, которые работают в импульсе (длина импульса 1мс, период 16мс). Вот такая схема (С1 пока не впаян):
С входным сигналом от ЦАП все хорошо, но вот ток (напряжение на шунте) показывает перерегулирование порядка 30%:
Если добваить С1, получаем меньше перерегулирование 6-7%, но время наростания сигнала увеличивается с 3мкс до 250-300 мкс:
Куда смотреть? Хочу добиться выброса не больше 3-5% при скорости наростания сигнала до 20-30мкс. Может нужно выбрать ОУ получше вместо LM224D, может куда дроссель впаять? Емкость транзисторов затвор-исток 640пФ. Может нужно использовать не полевой транзистор а биполярный? Направьте на путь истинный, премного благодарен! =)
Designer56
сообщение Nov 5 2009, 16:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так Вы оставьте делитель, а емкость коррекции соответственно уменьшите до значения емкости затвор- исток. Так чтобы Rxx*Cxx=(R1//R2)*Cзи. а если нужно ограничить скорость нарастания, просто поставьте в параллель упомянутому резистору Rxx конденсатор нужной Вам емкости. Это будет красивее. А, вижу, собственно, Вы уже конденсатор из петли убрали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
