> использование встроенной памяти ПЛИС
penauch
сообщение Nov 5 2009, 06:27
Пользователь №: 52 902
как использовать встроенную память в ПЛИС? (как объявить в vhdl?)
а то создание большив массивов из std_logic_vector отъедает кучу времени на компиляцию и количество логических вентилей быстро нарастает до единиц тысяч!
penauch
сообщение Nov 6 2009, 01:19
спасибо. проработал два варианта - через wizard и через edit. Через edit описание памяти вклинивается в исходный файл проекта, но по-прежнему память синтезируется из вентилей.
если делать через wizard, то создаётся отдельный файл с описанием памяти где в generic указано "M4K" тоесть из ячеек памяти делать, так?
но подключить файл не удалось - как это сделать?
во вторых - как с этой памятью работать?
память однопортовая с we и clk.
мне же нужно работать с памятью как с массивом std_logic_vector - и не хотелось бы всякие стробы и клоки примешивать, тоесть нужно чтоб переменные синтезировались из памяти а не из вентилей.
такое возможно?
если нет, то как пользоваться вышеупомянутой однопортовой памятью?
SM
сообщение Nov 6 2009, 08:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Файл просто добавить в проект, а в тот файл, где используется память. Описание компонента - генерируется визардом, его только включить не забыть. Ну и экземпляр - через memory_inst: memory_name PORT MAP ( .... );
И будет из вентилей, пока хотите асинхронную. Так как, как уже сказали, асинхронного режима у M4K нет.
Цитата(des00 @ Nov 6 2009, 11:50) *
о блочной памяти, а не о распределенной %)
Так они распределенку сделали в виде блочной - один блок = 1 MLAB = 640 бит = 64x10 | 32x20
des00
сообщение Nov 6 2009, 10:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
я бы не стал так однозначно утверждать. Назвать можно все что угодно и как угодно, вот из даташита на стратикс 4
The LAB of Stratix IV has a new derivative called Memory LAB (MLAB), which adds look-up table (LUT)-based SRAM capability to the LAB as shown in Figure 2–2.
You can use MLAB ALM as a regular LAB ALM or configure it as a dual-port SRAM, as shown
будет тоже самое если назвать SLICEM у хилых каким нить RAMD и заявить что это блочная память с асинхронным чтением, только маленькая. Хотя на деле будут те же яйца вид сбоку %)
SM
сообщение Nov 6 2009, 10:45
Из: Moscow, Russia
Так одно дело было бы, если бы отдельно взятый ALM можно было бы переключить в режим памяти 64х1 или 32х2, так нет - только блок целиком. И название - MLAB - буква B означает Block. И заметьте, не я это придумал wink.gif
- penauch   использование встроенной памяти ПЛИС   Nov 5 2009, 06:27
- - DmitryR   Надо почитать документацию на то программное обесп...   Nov 5 2009, 07:01
|- - penauch   Цитата(DmitryR @ Nov 5 2009, 10:01) Надо ...   Nov 5 2009, 07:13
|- - andrew_b   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 11:13) тоест...   Nov 5 2009, 08:07
- - dvladim   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 10:27) как и...   Nov 5 2009, 08:44
|- - DmitryR   Мегавизардом - это если платформенно-независимый к...   Nov 5 2009, 08:49
|- - o-henry   Цитата(dvladim @ Nov 5 2009, 10:44) В кса...   Nov 5 2009, 09:03
- - SM   Наиболее правильный подход - сгенерировать блок па...   Nov 5 2009, 08:52
|- - Builder   Цитата(SM @ Nov 5 2009, 12:52) Как раз с ...   Nov 5 2009, 09:00
|- - SM   Цитата(Builder @ Nov 5 2009, 12:00) добав...   Nov 5 2009, 09:05
- - penauch   меня интересует в vhdl, квартус, альтера циклон-2 ...   Nov 5 2009, 13:09
|- - SM   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 16:09) меня ...   Nov 5 2009, 13:21
|- - DmitryR   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 16:09) напиш...   Nov 5 2009, 13:29
- - penauch   разобрался, спасибо. но он по прежнему не использ...   Nov 5 2009, 13:48
|- - DmitryR   Значит плохо разобрались.   Nov 5 2009, 14:26
|- - SM   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 16:48) но он...   Nov 5 2009, 14:34
- - AndrewS6   В квартусе есть шаблоны языковых конструкций, а та...   Nov 5 2009, 14:43
|- - des00   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 19:19) и зач...   Nov 6 2009, 04:21
||- - SM   Цитата(des00 @ Nov 6 2009, 07:21) в альте...   Nov 6 2009, 08:46
||- - des00   Цитата(SM @ Nov 6 2009, 02:46) Во первых ...   Nov 6 2009, 08:50
|- - Костян   Цитата(penauch @ Nov 5 2009, 23:19)  Чере...   Nov 6 2009, 08:47
|- - des00   Цитата(SM @ Nov 6 2009, 04:45) Так одно д...   Nov 6 2009, 11:01
|- - DmitryR   Можно я еще скажу? У этого MLAB всего два входа by...   Nov 6 2009, 11:11
|- - des00   Цитата(DmitryR @ Nov 6 2009, 05:11) Можно...   Nov 6 2009, 11:20
- - Евгений Николаев   1. Из меню Edit вставляете template "нужная В...   Nov 6 2009, 08:31
- - o_khavin   ЦитатаА RMW цикл не получилось использовать ? асин...   Nov 8 2009, 12:45
- - penauch   c помощью визарда создал такой файл mem.vhd: КодL...   Nov 9 2009, 02:20
|- - Ledmaster   Цитата(penauch @ Nov 9 2009, 07:20) как т...   Nov 9 2009, 04:49
- - penauch   подцепил файл сгенеренный мегавизардом к проекту -...   Nov 9 2009, 12:00
|- - andrew_b   Цитата(penauch @ Nov 9 2009, 16:00) вопро...   Nov 9 2009, 12:52
- - SM   Вот в файле mem_inst.vhd самый что ни на есть конк...   Nov 9 2009, 13:22
- - penauch   я наконец-то хочу услышать ответ по этой памяти. ...   Nov 9 2009, 13:47
|- - DmitryR   Цитата(penauch @ Nov 9 2009, 16:47) я нак...   Nov 9 2009, 14:48
- - Евгений Николаев   penauch, Вы вероятно программист, в смысле - прогр...   Nov 9 2009, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
