> QFN кто-нибудь паял в домашних условиях ?, подскажите, что-бы на "грабли" не наступать...
manul78
сообщение Oct 5 2009, 14:23
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Есть-ли грамотная технология пайки чипов в QFN исполнении ?
Конкретно 5х5 28-pin QFN чип CP2102 (USB-->UART)
Прикрепленный файл  CP2102_short.pdf ( 390.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
SM
сообщение Oct 5 2009, 15:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На абсолютную грамотность не претендую, но использую два варианта:
1) Залудить площадки (микроволной), чтобы были немного выступающие наплывы припоя. PowerPad залудить меньшим наплывом. Потом намазать флюсом (и низ корпуса тоже), и термовоздушкой припаять. Можно в процессе чем нить приплющить сверху, когда припой расплавлен.
2) Все тоже самое, но вместо лужения и флюса зубочисткой нанести паяльную пасту. Приплющивать при этом не надо.
Второй способ на мой взгляд удобнее, быстрее и эффективнее, правда я не смог пока купить (правда не особо и напрягался) бессвинцовой пасты (а у меня бессвинцовость обязательна). Со свинцовой пастой очень удобно. А вообще BGA проще паять.
Монтажник
сообщение Oct 6 2009, 17:20
Пользователь №: 29 716
В домашних условиях: Облудить нужно и КП на микросхеме! Потом флюс и нагрев (воздух или ИК) в т.ч. снизу (нижний подогрев).
Этого делать нельзя!
Для дома есть вероятность передозировать или недоложить, способ для дома неэффективный.
СУВ.
SM
сообщение Oct 8 2009, 07:08
Из: Moscow, Russia
Еще как можно, если не лудить КП на микрухе, а только на плате. Я так делаю и результат - 100% выход годных. Главное тут приловчиться и натренироваться.
Ага, для первых трех-четырех. А потом как по маслу все.
Монтажник
сообщение Oct 8 2009, 07:37
Если подготовка к монтажу была грамотная, то трогать компоненты во время оплавления нет никакой необходимости. Если же прикасаться, то есть вероятность сдвинуть, закоротить внутренний вывод с внешними выводами, навесить соплю внутри и т.п. Вероятность этого во первых есть, во-вторых она значительно выше чем в случае если компоненты во время оплавления не трогать.
ох, но лучше работать с дозатором.
SM
сообщение Oct 8 2009, 07:59
Из: Moscow, Russia
Не спорю, но тут вопрос - кто к чему приловчился. Если не лудить корпус, то без касания получается непропай в 60-70% случаев. А практика показывает, что количество припоя, лежащего на облуженных паяльником площадках платы, недостаточно, чтобы что-то коротнуть при приплющивании.
А еще лучше сдать контрактникам и пусть сами паяют smile.gif Я вот паяю прототипы, и то не часто, не вижу смысла в покупке дозатора...
manul78
сообщение Nov 7 2009, 13:21
Из: Россия, г.Пенза
Тоже самое... делаю прототипы (пилоты). Кстати контрактники не всякие берутся за QFN... smile.gif
Помучался я с QFN, конкретно с CP2102 (USB --> UART мост)... т.к. платы тоже сам делал... но завел с N-го раза.
Резюме : 1) Самому неспеша "пилот" сделать можно при соответствующей сноровке + хорошее зрение и руки.
2) Замена в сотовом телефоне например на заводской PCB решаемо, если безсвинцовые компоненты - я
лично браться не буду не под каким соусом.
По конкретно своей проблеме решил что USB --> UART мосты типа FT232 и СP2102 - "фтоппку", хоть и обвязка там примитив-
ная и драйвера заводские с VID-ами и PID-ами зарегистрированными... "от лукавого" всё это smile.gif
Взял готовый МК c USB интерфейсом (конкретно AT90USB162) и теперь дружу с ним. Долго... мучительно... много очень
подводных камней. Развязать узел ОС--> Приложение РС --> Драйвер PC --> Железо PC --> Железо МК с USB --> Прило-
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.02461 секунд с 7
