> Реакция на свет :), Выбор фотодиода или фототранзистора...
mirr
сообщение Nov 7 2009, 10:20
Пользователь №: 52 279
привет всем!!!
у меня такая проста задача: нужно чтоб светодиод светился когда темно и не светился когда светло (т.е. или свет от окна или от люстры). я собрал простую схемку на p-n-p транзисторе (2Т208К) и фотодиоде (ФД-К-155). принципе она работает, но не совсем так как мне надо, а именно: чтоб полностью погасить светодиод нужно в упор светить фонариком в фотодиод crying.gif .
потому прошу подсказать кто знает какой фотодиод или фототранзистор нужно взять чтоб он реагировал на дневной свет...
Mike
сообщение Nov 7 2009, 19:53
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
В большинстве случаев, на видимый свет лучше реагируют фоторезисторы(сопротивление меняется от сотен кОм до десятков Ом) Для фотодиодов и фототранзисторов надо конкретно смотреть даташит у производителя данного изделия, но в большинстве случаев фотодиоды также как и фототранзисторы, расчитаны для работы в инфракрасном дипазоне и в диапазоне видимого света имеют низкую чуствительность.
сообщение Nov 7 2009, 20:45
Пользователь №: 11 287
Это не совсем так, есть разные фотодиоды. Просто фототок, прежде чем использовать в исполнительном устройстве, нужно усилить. Это несложно, но исходных данных явно недостаточно.
mirr
сообщение Nov 7 2009, 20:57
я готов предоставить исходные данные, но уточните какие имеено необходимы?
Сообщение отредактировал mirr - Nov 7 2009, 21:00
сообщение Nov 8 2009, 07:32
Параметры фотодиода, как минимум. Искать их в интернете желания мало. И уровень освещённости, при которой должно происходить срабатывание.
mirr
сообщение Nov 8 2009, 10:37
фотдиод ФД-К-155:
спектр Dl, мкм: 0,4...1,1
рабочее напряжение, В: 10
темновой ток,мкА,неболее: 0,1
что касается уровня освещенности, то я хочу сделать такую банальную штуку: повесить сверху на шкаф светодиоды, которые немного будут освещеть двери шкафа и в темноте будет видно его границы, а днем и при свете люстры чтоб светодиоды не светились... вот...
сообщение Nov 8 2009, 15:34
Цитата(mirr @ Nov 8 2009, 12:37) *
фотдиод ФД-К-155:
А чувствительность? От чего питать хотите? Можно попробовать, к примеру так:
[attachment=38007:Clipboard04.jpg]
Если есть в хозяйстве операционник или компаратор, то вот так:
[attachment=38008:Clipboard05.jpg]
- mirr   Реакция на свет :)   Nov 7 2009, 10:20
|- - mirr   Цитата(Mike @ Nov 7 2009, 23:53) В больши...   Nov 7 2009, 20:03
|- - mirr   Цитата(Herz @ Nov 8 2009, 18:34) А чувств...   Nov 9 2009, 13:45
|- - Herz   Цитата(mirr @ Nov 9 2009, 15:45) то что я...   Nov 9 2009, 18:12
||- - mirr   Цитата(Herz @ Nov 9 2009, 22:12) Я понял,...   Nov 9 2009, 20:00
||- - Herz   Цитата(mirr @ Nov 9 2009, 22:00) нет, Ваш...   Nov 10 2009, 12:14
||- - muravei   Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:14) А свето...   Nov 10 2009, 13:19
|- - muravei   Цитата(mirr @ Nov 9 2009, 16:45) на свет ...   Nov 10 2009, 08:16
|- - mirr   Цитата(muravei @ Nov 10 2009, 11:16) Попр...   Nov 10 2009, 10:36
- - тау   Цитата(mirr @ Nov 7 2009, 13:20) ....нужн...   Nov 7 2009, 21:06
- - Aner   проблема в большом динамическом диапазоне освещенн...   Nov 10 2009, 13:50
- - Herz   Цитата(muravei @ Nov 10 2009, 15:19) Напр...   Nov 10 2009, 14:39
- - Aner   Herz и вы не догадываетесь почему это проблема? Мо...   Nov 10 2009, 14:55
|- - Tanya   Кроме фоторезиста еще бывают фоторезисторы.   Nov 10 2009, 15:05
|- - Herz   Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 16:55) Herz и ...   Nov 10 2009, 15:19
- - Aner   ARM так для развития, чтобы отставание сократить, ...   Nov 10 2009, 15:38
|- - MMos   А может поставить на углы шкафа по неонке с мегаом...   Nov 11 2009, 08:30
|- - Herz   Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 17:38) ARM так...   Nov 11 2009, 09:31
- - Dog Pawlowa   Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 19:38) Моё реш...   Nov 11 2009, 08:58
- - mirr   Прошу прощения, что пропал, уезжал, а до инета доб...   Nov 20 2009, 18:15
|- - Herz   Цитата(mirr @ Nov 20 2009, 20:15) хочу по...   Nov 21 2009, 13:56
- - Sergey Reva   Есть параметры вашего ФД-К-155, вот в этой книге, ...   Nov 22 2009, 14:39
|- - mirr   Sergey Reva, огромное Вам спасибо!!!...   Nov 23 2009, 09:56
- - st232bd   Следующий шаг эволюции составной биполярный транзи...   Dec 4 2009, 14:32
|- - mirr   Цитата(st232bd @ Dec 4 2009, 18:32) Шаг д...   Dec 4 2009, 18:22
- - sigmaN   Во http://radiokot.ru/articles/04/ только там пищ...   Dec 7 2009, 18:44
|- - mirr   Цитата(sigmaN @ Dec 7 2009, 21:44) Во htt...   Dec 7 2009, 22:07
- - Herz   Ну, так результат уже какой-то есть?   Dec 7 2009, 22:24
|- - mirr   Цитата(Herz @ Dec 8 2009, 02:24) Ну, так ...   Jan 1 2010, 21:42
|- - rezident   Цитата(mirr @ Jan 2 2010, 02:42) как я по...   Jan 1 2010, 23:17
||- - mirr   Цитата(rezident @ Jan 2 2010, 02:17) Дык ...   Jan 2 2010, 17:34
||- - Dog Pawlowa   Цитата(mirr @ Jan 2 2010, 20:34) ок, так ...   Jan 3 2010, 10:45
|- - Herz   Цитата(mirr @ Jan 1 2010, 23:42) к сожале...   Jan 2 2010, 21:58
|- - mirr   Цитата(Herz @ Jan 3 2010, 00:58) То есть:...   Jan 4 2010, 16:45
|- - muravei   Цитата(mirr @ Jan 4 2010, 19:45) хочу поп...   Jan 4 2010, 18:03
- - Sergey Reva   Выбор датчика уже обсуждался (и наверное не раз), ...   Jan 2 2010, 19:42
- - Владимир   ЦитатаЦитата(mirr @ Jan 2 2010, 20:34) ок, так а ч...   Jan 3 2010, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:55
