Реакция на свет :), Выбор фотодиода или фототранзистора... |
Nov 7 2009, 10:20
Пользователь №: 52 279
привет всем!!! у меня такая проста задача: нужно чтоб светодиод светился когда темно и не светился когда светло (т.е. или свет от окна или от люстры). я собрал простую схемку на p-n-p транзисторе (2Т208К) и фотодиоде (ФД-К-155). принципе она работает, но не совсем так как мне надо, а именно: чтоб полностью погасить светодиод нужно в упор светить фонариком в фотодиод  . потому прошу подсказать кто знает какой фотодиод или фототранзистор нужно взять чтоб он реагировал на дневной свет...
Nov 7 2009, 20:57
Цитата(Herz @ Nov 8 2009, 00:45)  Это не совсем так, есть разные фотодиоды. Просто фототок, прежде чем использовать в исполнительном устройстве, нужно усилить. Это несложно, но исходных данных явно недостаточно. я готов предоставить исходные данные, но уточните какие имеено необходимы?
Сообщение отредактировал mirr - Nov 7 2009, 21:00
Nov 8 2009, 10:37
Цитата(Herz @ Nov 8 2009, 10:32)  Параметры фотодиода, как минимум. Искать их в интернете желания мало. И уровень освещённости, при которой должно происходить срабатывание. без проблем фотдиод ФД-К-155: спектр Dl, мкм: 0,4...1,1 рабочее напряжение, В: 10 темновой ток,мкА,неболее: 0,1 что касается уровня освещенности, то я хочу сделать такую банальную штуку: повесить сверху на шкаф светодиоды, которые немного будут освещеть двери шкафа и в темноте будет видно его границы, а днем и при свете люстры чтоб светодиоды не светились... вот...
Nov 8 2009, 15:34
Пользователь №: 11 287
Цитата(mirr @ Nov 8 2009, 12:37)  без проблем фотдиод ФД-К-155: спектр Dl, мкм: 0,4...1,1 рабочее напряжение, В: 10 темновой ток,мкА,неболее: 0,1 А чувствительность? От чего питать хотите? Можно попробовать, к примеру так: [attachment=38007:Clipboard04.jpg] Если есть в хозяйстве операционник или компаратор, то вот так: [attachment=38008:Clipboard05.jpg]
Nov 9 2009, 13:45
Цитата(Herz @ Nov 8 2009, 18:34)  А чувствительность? От чего питать хотите? сейчас питаю от батарейки на 9В. а вот чувствительность не знаю, но видимо низкая, поскольку на свет из окна не реагирует и на лампы дневного освещения тоже. на лампы накаливания реагирует, но только на растоянии не более 20 см. Цитата(Herz @ Nov 8 2009, 18:34)  Можно попробовать, к примеру так: то что я собрал выглядит так: Модератор (rezident). Пожалуйста, ознакомьтесь с допустимыми форматами файлов, которые разрешены в attachment. Перепаковал Ваш рисунок из BMP в GIF.
Прикрепленные изображения
Nov 9 2009, 20:00
Цитата(Herz @ Nov 9 2009, 22:12)  Я понял, но коэффициента усиления этого транзистора явно недостаточно для нормальной работы. Попробовали предложенное мной? нет, Вашу пока не попробовал, но попробую! если я правильно понял, то больший коэффициент передачи тока позволит закрыть транзистор при небольшом токе на базе, который пропустит фотодиод при дневном освещении...
mirr Реакция на свет :) Nov 7 2009, 10:20 mirr Цитата(Mike @ Nov 7 2009, 23:53) В больши... Nov 7 2009, 20:03         Herz Цитата(mirr @ Nov 9 2009, 22:00) нет, Ваш... Nov 10 2009, 12:14          muravei Цитата(Herz @ Nov 10 2009, 15:14) А свето... Nov 10 2009, 13:19       muravei Цитата(mirr @ Nov 9 2009, 16:45) на свет ... Nov 10 2009, 08:16        mirr Цитата(muravei @ Nov 10 2009, 11:16) Попр... Nov 10 2009, 10:36 тау Цитата(mirr @ Nov 7 2009, 13:20) ....нужн... Nov 7 2009, 21:06 Aner проблема в большом динамическом диапазоне освещенн... Nov 10 2009, 13:50 Herz Цитата(muravei @ Nov 10 2009, 15:19) Напр... Nov 10 2009, 14:39 Aner Herz и вы не догадываетесь почему это проблема? Мо... Nov 10 2009, 14:55 Tanya Кроме фоторезиста еще бывают фоторезисторы. Nov 10 2009, 15:05 Herz Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 16:55) Herz и ... Nov 10 2009, 15:19 Aner ARM так для развития, чтобы отставание сократить, ... Nov 10 2009, 15:38 MMos А может поставить на углы шкафа по неонке с мегаом... Nov 11 2009, 08:30 Herz Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 17:38) ARM так... Nov 11 2009, 09:31 Dog Pawlowa Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 19:38) Моё реш... Nov 11 2009, 08:58 mirr Прошу прощения, что пропал, уезжал, а до инета доб... Nov 20 2009, 18:15 Herz Цитата(mirr @ Nov 20 2009, 20:15) хочу по... Nov 21 2009, 13:56 Sergey Reva Есть параметры вашего ФД-К-155, вот в этой книге, ... Nov 22 2009, 14:39 mirr Sergey Reva, огромное Вам спасибо!!!... Nov 23 2009, 09:56 st232bd Следующий шаг эволюции составной биполярный транзи... Dec 4 2009, 14:32 mirr Цитата(st232bd @ Dec 4 2009, 18:32) Шаг д... Dec 4 2009, 18:22 sigmaN Во http://radiokot.ru/articles/04/ только там пищ... Dec 7 2009, 18:44 mirr Цитата(sigmaN @ Dec 7 2009, 21:44) Во htt... Dec 7 2009, 22:07 Herz Ну, так результат уже какой-то есть? Dec 7 2009, 22:24 mirr Цитата(Herz @ Dec 8 2009, 02:24) Ну, так ... Jan 1 2010, 21:42  rezident Цитата(mirr @ Jan 2 2010, 02:42) как я по... Jan 1 2010, 23:17   mirr Цитата(rezident @ Jan 2 2010, 02:17) Дык ... Jan 2 2010, 17:34    Dog Pawlowa Цитата(mirr @ Jan 2 2010, 20:34) ок, так ... Jan 3 2010, 10:45  Herz Цитата(mirr @ Jan 1 2010, 23:42) к сожале... Jan 2 2010, 21:58   mirr Цитата(Herz @ Jan 3 2010, 00:58) То есть:... Jan 4 2010, 16:45    muravei Цитата(mirr @ Jan 4 2010, 19:45) хочу поп... Jan 4 2010, 18:03 Sergey Reva Выбор датчика уже обсуждался (и наверное не раз), ... Jan 2 2010, 19:42 Владимир ЦитатаЦитата(mirr @ Jan 2 2010, 20:34) ок, так а ч... Jan 3 2010, 11:13
