> Infineon c167 отладка
velkarn
сообщение Nov 6 2009, 17:22
Пользователь №: 10 030
Всем доброго вечера.
Народ, отзовитесь кто работал с с167cs-lm (без внутренней памяти программ). Не удается настроить отладочный монитор (в uVision). Mодель памяти tiny. 32 кб внешней памяти отображаются с адреса 0.
velkarn
сообщение Nov 7 2009, 14:53
Монитор не работает ни в бутстрапном режиме, ни в режиме "monitor in ROM". В бутстрапном индикатор загрузки монитора идет до 100%, а потом пишет что связь потеряна. Проверял с помощью MiniMon - монитор в памяти есть... А в режиме "monitor in ROM" тут я не понял:вход в режим отладки происходит из бутстрапного или с нормальным ресетом и уже работающим монитором. Пробовал и так и так - связь не устанавливается sad.gif теперь конкретные вопросы:
1 где найти подробный алгоритм установления связи кейла с монитором: какие там они друг другу шлют запросы\ответы? чтоб разобраться на каком этапе происходит сбой
2 при ROMEN=0 бит маппирования ROM как-то влияет на процесс выполнения программы?
3 посоветуйте программку типа MiniMon (монитор) тока с более мощной функциональностью
Andrew2000
сообщение Nov 8 2009, 09:24
Пользователь №: 1 675
как я понял, есть всего 32к внешней памяти. т.е. до адреса 0х8000
посмотрите какие адреса "хочет" монитор и перекомпилируйте его с расчетом на то, что есть (обычно, code - 0..ox8000, data - 0x8000..0x10000)
ну и перепроверьте настройку BUSCON для внешней памяти.
обычно такая потеря связи с монитором из-за того, что монитор загрузился в пустоту или памяти данных нет
monitor in ROM - монитор уже есть (должен быть) в памяти (flash) - запуск по reset
1. загрузка BTL:
- "0" в SAB
- 0xA5 (или B5, C5, D5) ответ от SAB
- 32 байта в SAB (содержат примитивный начальный загрузчик в начале монитора, который дозагружает "хвост" монитора)
- "хвост" монитора в SAB (принимаются примитивным начальным загрузчиком)
= 100% монитор загружен и ждет команд от компа (тут уже начинаются особенности разных программ - minimon, Keil-debug, ....)
бит маппирования ROM влияет на процесс загрузки, если перекроются адреса, используемые монитором
"программку типа MiniMon (монитор) тока с более мощной функциональностью" - а чего конкретно в нем не хватает7
(я им никогда не пользовался - не очень понимаю зачем он)
velkarn
сообщение Nov 9 2009, 17:39
Пробовал перекомпилировать с разных адресов ближе к началу и к концу моих 32к, результат тот-же, BUSCON проверял, пробовал разные варианты (не типа шины конечно, а разных вспомогательных битов).
В пустоту не загружается, я же говорю, проверял, монитор попадает в память, видимо ему каким-то образом не передается управление.
Цитата(Andrew2000 @ Nov 8 2009, 13:24) *
1. загрузка BTL:
- "0" в SAB
это и в даташите написано wink.gif меня как раз интересуют эти самые особенности, отвечает ли каким-то образом монитор кейлу, когда он загрузился и тд
Вот еще, компилирую монитор в режиме monitor in ROM, смотрю HEX-файл, а там по адресу 0 ниче нету. Я чето не понимаю как он получит управление если вектор сброса отсутствует?
и такой еще вопрос, в настройках монитора (файл .INC) задается типа адрес таблицы векторов прерываний (VECTAB) в описании на с167 я чето не нашел возможности переносить таблицу векторов.
непонял, как бит маппирования может на че-то влиять, если ROMEN=0
Andrew2000
сообщение Nov 9 2009, 22:25
код попадает в %DEFINE (DATA_START) или только в 0xFA40?
и как проверяли - это точно код монитора Кейла (точно не minimon)?
код может и загружается, а вот под "данные" (.data) монитора памяти нет
%DEFINE (DATA_START) - у Вас как сконфигурировано?
и, есс-но, код и данные монитора не должны пересекаться с кодом и данными загружаемого приложения.
это по исходнику можно посмотреть
если я правильно понял вопрос:
- ROMEN: Internal ROM Access Enable control bit (SYSCON.10)
- ROMS1: ROM Segment Mapping Control Bit (SYSCON.12)
а в с167cs-lm вообще Internal ROM есть?
(ну, поставьте на всякий случай ROMEN=0, ROMS1=1)
кроме того:
- XPEN: XRAM & XBUS Peripheral Enable Control Bit (SYSCON.2) - разрешить
- ненужные BUSCON запретить
- %DEFINE (VECTAB) (00000H)
- BAUDRATE EQU 9600 - на всякий случай минимум
- $SET (STK_SIZE = ) - должно совпадать с настройками приложения
если совсем ничего не поможет - могу скинуть свою прогу загрузки по BTL - она полностью "влезает" во внутреннюю память - можно будет потестировать внешнюю память...
- velkarn   Infineon c167 отладка   Nov 6 2009, 17:22
- - Andrew2000   а конкретные вопросы будут?   Nov 6 2009, 21:11
|- - velkarn   монитор попадает в code_start его данные в data_st...   Nov 10 2009, 18:08
|- - Andrew2000   Цитата(velkarn @ Nov 10 2009, 21:08) поло...   Nov 10 2009, 21:31
|- - velkarn   Все оказалось проще простого: непропай линии адрес...   Nov 20 2009, 19:34
|- - Andrew2000   Цитата(velkarn @ Nov 20 2009, 22:34) непр...   Nov 21 2009, 00:06
|- - velkarn   Цитатакстати, а чем данный чип интересен/отличаетс...   Nov 21 2009, 20:13
|- - Andrew2000   2 velkarn - ответил в личку   Nov 24 2009, 20:09
- - andreynt   Спецы подскажите пожалуйста на авто Рено Логан сго...   Aug 22 2010, 17:54
|- - scifi   Цитата(andreynt @ Aug 22 2010, 21:54) Спе...   Aug 23 2010, 10:04
- - leonforte   Здраствуйте. Немогу соеденится с с167cs-lm прогой ...   Feb 8 2011, 16:51
|- - leonforte   [quote name='leonforte' date='Feb 8 20...   Feb 16 2011, 12:34
|- - velkarn   Цитата(leonforte @ Feb 8 2011, 19:51) Здр...   Mar 15 2011, 17:49
- - leonforte   Да, вопрос решился, но с прогой FLASHit   Mar 24 2011, 16:23
- - velkarn   а minimon пробовали?   Mar 26 2011, 09:09
|- - terry2323   Цитата(velkarn @ Mar 26 2011, 13:09) а mi...   Jul 23 2012, 16:08
|- - velkarn   Цитата(terry2323 @ Jul 23 2012, 19:08) А ...   Aug 6 2012, 07:15
- - leonforte   Да, minimon пробовал, соединение есть но считывать...   Mar 26 2011, 12:21
- - velkarn   посмотри бит ROMEN в регистре SYSCON, через минимо...   Mar 27 2011, 18:11
- - anabiosis   Народ помогите с Keil для с166, после применения E...   Aug 19 2012, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
