SIM300+схема=аккумулятор?, Какой аккумулятор, схема? |
Nov 9 2009, 18:41
Пользователь №: 37 469
Цитата(chief_olimp @ Nov 9 2009, 17:28)  можно использовать 3.7 в аккумулятор напрямую на BAT. Остальные напряжения от него. Зарядка штатная но с отключением внешним ключем. Модуль до 3.4В ведет себя нормально. 3.5В это 75% емкости. Т.е. теряем только 25%. Зато не нужно ничего понижать. Модуль работает, LDO чуть теплый, все счастливы  Если я Вас правильно понял, то следует использовать Li-ION аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в Datasheet на SIM300CZ. Штатная зарядка - встроенный контроллер заряда SIM300CZ? Зачем внешний ключ и, соответственно, когда следует отключать? Что такое LDO? Как запитывать микроконтроллер - напрямую от VBAT? А как же неибежные просадки напряжения при пиковых нагрузках SIM300CZ? Или все таки нужен линейный стабилизатор - будет ли работать, слишком мала разница между входным и выходным напряжением. Тогда опять понижающий DC-DC? Хотя и там тоже актуальна разница входного и выходного напряжения. Извините за дилетантские вопросы. Совсем нет опыта работы с батарейным питанием.
Сообщение отредактировал LVII - Nov 9 2009, 18:56
Nov 9 2009, 20:06
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Цитата Если я Вас правильно понял, то следует использовать Li-ION аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в Datasheet на SIM300CZ. Штатная зарядка - встроенный контроллер заряда SIM300CZ? Совершенно верно. Цитата Зачем внешний ключ и, соответственно, когда следует отключать? Вот выдержка из семинара: Цитата В модуле применена логика работы с отключаемым зарядным устройством. При достижении полного заряда батареи (запрос состояния АТ-командой AT+CBC), желательно отключить зарядное устройство. Модуль способен только контролировать уровень заряда – сам процесс управляется аппаратно встроенным контроллером. Внешний ключ - например полевик. Заряд контролируем AT+CBC. Если параметр <bcs> равен 2 (смотрите SIM300_ATC_V2.02.pdf) - отключаем. Когда включать думайте сами. Может 80% может 90% Цитата Что такое LDO? LP2981 - Micropower 100 mA Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 Цитата Как запитывать микроконтроллер - напрямую от VBAT? без дополнительных конвертеров на сигнальных линиях управляющий контроллер должен питаться от +3В. Можно поставить LDO на 3.3В но нужно будет поставить резисторы около 200 Ом на сигнальные линии. Более того при таком питании либо батарея будет работать в меньшем диапазоне питающих напряжений, либо прийдется что то думать с питанием контроллера.
Nov 9 2009, 23:01
Цитата(chief_olimp @ Nov 9 2009, 22:06)  Вот выдержка из семинара: Внешний ключ - например полевик. Заряд контролируем AT+CBC. Если параметр <bcs> равен 2 (смотрите SIM300_ATC_V2.02.pdf) - отключаем. Когда включать думайте сами. Может 80% может 90% LP2981 - Micropower 100 mA Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 без дополнительных конвертеров на сигнальных линиях управляющий контроллер должен питаться от +3В. Можно поставить LDO на 3.3В но нужно будет поставить резисторы около 200 Ом на сигнальные линии. Более того при таком питании либо батарея будет работать в меньшем диапазоне питающих напряжений, либо прийдется что то думать с питанием контроллера. Можно ли ознакомиться с материалами семинара? Внешним ключом отключать +5В на CHG_IN SIM300CZ? Какой именно полевик посоветуете? ATMega128L запитываем +3в., от LP2981AIM5-3.0, где Vout = 3В., Vin = VBAT(аккумулятор). Судя по потребляемому току и диапазону напряжений, должно хватить. Какой именно доступный аккумулятор посоветуете?
Сообщение отредактировал LVII - Nov 9 2009, 23:04
LVII SIM300+схема=аккумулятор? Nov 9 2009, 11:39 chief_olimp Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 15:39) От VBAT ... Nov 9 2009, 12:29 LVII Цитата(chief_olimp @ Nov 9 2009, 14:29) Л... Nov 9 2009, 14:57  M_Z Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 17:57) 1. LI-IO... Nov 9 2009, 20:46 CADiLO >>>> 3. Повышающий DC-DC LM2621 для пе... Nov 9 2009, 15:21 CADiLO Тоже верно, останется только повышающую часть доба... Nov 9 2009, 15:34 CADiLO Материалы семинара - http://www.microchip.ua/simco... Nov 10 2009, 07:26 Aner Цитата(CADiLO @ Nov 10 2009, 10:26) Матер... Nov 10 2009, 10:47 chief_olimp полевики IRF7410, IRLML6401. Батарея вот такая мне... Nov 10 2009, 08:07 LVII Еще раз - постановка задачи:
1. Устройство - SIM30... Nov 10 2009, 10:37 chief_olimp Это рабочий вариант. Единственно что мне например ... Nov 10 2009, 10:49 CADiLO Московский есть у меня - полный оригинал.
Переведе... Nov 10 2009, 11:23 Aner Интересно конечно посмотреть и сравнить с прошлого... Nov 10 2009, 12:10 CADiLO Ну вобщем примерно так..... Лишнее чикнул....
ле... Nov 10 2009, 12:27 av-master Цитата4. Схема питания бустерная.
Я бы не рискнул ... Nov 10 2009, 13:14 Aner Цитата(av-master @ Nov 10 2009, 16:1... Nov 10 2009, 13:25 av-master причем тут защита, если двумя постами выше литий в... Nov 10 2009, 14:55 LVII Цитата(av-master @ Nov 10 2009, 16:5... Nov 10 2009, 15:36 Aner по моему батарейка нужна по любому, поскольку если... Nov 10 2009, 15:08 Aner Не уверен стоит ли использовать, многие отказались... Nov 10 2009, 15:42 SWT-RUS Я не знаю точно как устроен контроллер зарядки в м... Nov 10 2009, 18:26 LVII Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 17:42) Не увер... Nov 10 2009, 18:33  SWT-RUS Цитата(LVII @ Nov 10 2009, 21:33) ...Но в... Nov 10 2009, 19:03 LVII Так и я о том же!
Может отзовется кто опытный ... Nov 10 2009, 19:56 av-master +1 за внешний контроллер... причем можно даже так.... Nov 10 2009, 20:37 LVII Неужели встроенный контроллер заряда в SIM300CZ та... Nov 10 2009, 22:55 chief_olimp Цитата(LVII @ Nov 11 2009, 01:55) Неужели... Nov 11 2009, 06:29 SWT-RUS Цитата(LVII @ Nov 11 2009, 01:55) Неужели... Nov 11 2009, 06:36 chief_olimp ну если говорить про внешний контроллер. то зачем ... Nov 11 2009, 07:03 SWT-RUS Цитата(chief_olimp @ Nov 11 2009, 10:03) ... Nov 11 2009, 07:35 chief_olimp можно кусочек вашего "огорода" посмотрет... Nov 11 2009, 07:38 SWT-RUS Цитата(chief_olimp @ Nov 11 2009, 10:38) ... Nov 11 2009, 08:01 CADiLO Поддержу товарища из Switron - нельзя сказать что ... Nov 11 2009, 08:10 LVII Попытаюсь разобраться сам - может не так все плохо... Nov 11 2009, 14:07 ВЖР http://www.club-lexus.ru/forum/viewtopic.p...55b76... Nov 11 2009, 19:52 chief_olimp не допускать разряда ниже 10.8В. Поставить полевик... Nov 11 2009, 20:35 av-master кстати. да. для полного перезапуска 300-го. нужно ... Nov 12 2009, 11:27 LVII Цитата(av-master @ Nov 12 2009, 13:2... Nov 13 2009, 18:15  Baser Цитата(LVII @ Nov 13 2009, 20:15) А в как... Nov 14 2009, 12:01 chief_olimp в моей нынешней схеме с SIM300D питание от гелевой... Nov 12 2009, 11:48 Aner Цитата(chief_olimp @ Nov 12 2009, 15:48) ... Nov 13 2009, 16:18 ArtemKAD ЦитатаНаивно считал, что для перезапуска питанием ... Nov 13 2009, 18:32 SWT-RUS Цитата(ArtemKAD @ Nov 13 2009, 21:32) Не ... Nov 13 2009, 19:27  chief_olimp Цитатанепонятно зачем полевик да еще и непростой. ... Nov 13 2009, 19:36 Aner BQ24070 пользовать, кто что думает? Nov 14 2009, 12:36 chief_olimp Цитата(Aner @ Nov 14 2009, 15:36) BQ24070... Nov 14 2009, 13:14 av-master Вопрос. to all
при каком напряжении 300d начинает ... Nov 18 2009, 23:08 plus av-master, на фтп выложен документ с рекомендациям... Nov 19 2009, 06:09 Master of Nature Цитата(plus @ Nov 19 2009, 10:09) av-mast... Nov 19 2009, 06:25 av-master рекомендации я знаю. просто оптимизирую.
источник... Nov 19 2009, 06:33 alx125 Выскажу свои соображения по теме.
Я считаю что в о... Nov 21 2009, 04:00 Baser Цитата(alx125 @ Nov 21 2009, 06:00) ...
С... Nov 21 2009, 11:00 LVII По результатам обсуждения вырисовывается нечто так... Nov 25 2009, 15:40 Baser Цитата(LVII @ Nov 25 2009, 17:40) По резу... Nov 25 2009, 21:26 M@@}{ Цитата(LVII @ Nov 25 2009, 20:40) По резу... Feb 10 2010, 15:13  LVII ЦитатаПриветик!
А никто не испытывал BQ24032 э... Feb 12 2010, 15:09 LVII После перебора многих вариантов решения задачи бол... Jan 29 2010, 21:37 SKov Цитата(LVII @ Jan 30 2010, 00:37) Кому ин... Feb 4 2010, 10:29  LVII Цитата(SKov @ Feb 4 2010, 12:29) Диоды VD... Feb 4 2010, 10:59 av-master 0.1 Вольт ?!? это какие-ж диоды ? зависит мало... Feb 4 2010, 12:11 LVII Цитата(av-master @ Feb 4 2010, 14:11... Feb 4 2010, 13:14 av-master Чтото вы путаете . ИМХО. обчно для обычных диодов ... Feb 4 2010, 14:30 LVII Цитата(av-master @ Feb 4 2010, 16:30... Feb 4 2010, 16:10  SKov Цитата(LVII @ Feb 4 2010, 19:10) Вообще-т... Feb 5 2010, 12:57   LVII Цитата(SKov @ Feb 5 2010, 14:57) Раз возн... Feb 5 2010, 21:18    SKov Цитата(LVII @ Feb 6 2010, 00:18) Так что ... Feb 6 2010, 10:24 LVII Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 13:39) Впервые,... Feb 6 2010, 11:19 mapic Может не по теме... но все таки:
по поводу интегр... Feb 23 2010, 07:29 CADiLO Уже неоднократно повторялось - работа встроенной з... Feb 23 2010, 09:26 mapic Цитата(CADiLO @ Feb 23 2010, 13:26) Уже н... Feb 23 2010, 14:29 av-master страниц 10-20 назад, форум полистай. у тебя скорее... Feb 23 2010, 19:35 mapic Цитата(av-master @ Feb 23 2010, 23:3... Feb 25 2010, 07:50 av-master Думаю никто не ответит ) слишком капризная зарядка... Feb 25 2010, 10:56 mapic Цитата(av-master @ Feb 25 2010, 14:5... Feb 27 2010, 15:17 inki-sasha У меня вопрос по схеме http://movilavn.narod.ru/ak... Jun 24 2010, 20:42 av-master он не имеет диода. это паразитный диод. в большинс... Jun 24 2010, 20:52 SKov Цитата(av-master @ Jun 25 2010, 00:5... Jun 24 2010, 21:53 Transistor Прав, при условии что напряжение стабилизатора буд... Jun 24 2010, 20:53 av-master конечно Jun 24 2010, 20:58 inki-sasha Хочу использовать схемку по аналогии где на выходе... Jun 24 2010, 22:49 av-master SKov даже даде ко не ходил
http://electronix.ru/fo... Jun 25 2010, 08:08 SKov Цитата(av-master @ Jun 25 2010, 12:0... Jun 25 2010, 12:13
