> Управление коллекторным двигателем
DrZolberg
сообщение Oct 21 2009, 18:58
Пользователь №: 53 064
Добрый вечер господа инженеры!
У меня небольшой вопрос. Собрал макет для отечественного коллекторного двигателя усилителя мощности с ШИМ-управлением. Построил сие устройство как два драйвера IR2101 + полевики IR8010. Развязался от первичной сети оптронами. Питание двигателя 28В, питание драйвера 10 - 20В. Нижние плечи управляются постоянкой, а верхние ШИМ-мом в зависимости от направления вращения.
Так вот. При малых значениях скважности 0 - 40 % все работает как часы. А вот при больших значениях драйвер не тянет и вырубает верхние плечи. Разряжается по видимому емкость вольтдобавки.
Люди добрые подскажите как быть??? Скважность необходимо менять от 0 до 100 %!!! Не ужто нужно будет лепить генератор накачки заряда емкости вольтдобавки??? Если кто победил эту проблему подскажите, буду очень признателен!
Burner
сообщение Nov 5 2009, 14:56
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Заметим, ничто не мешает ограничить ШИМ верхнего ключа до 0,95-0,98. И бустреп нормально будет работать. Тупо "Вкл" просто избавляет от потерь переключения.
"вообще всё подвисать стало... так как шим стал отлично наводиться на ножки контроллера" - Надо бороться с наводками. 1) Иметь на чувствительных ногах небольшие сопротивления источникка сигнала- порядка 1-5 кОм.
2) Где не надо скорость - шунтировать вх. ноги на землю соотв. конденсаторами. Порядок 1-100 нФ.
Выходные ноги шунтировать имхо не надо.
3) Дабы не звенела вся схема с МК - отделять ее потенциал от силовой схемы по ВЧ. Синфазным дросселем или оптопарами. Тогда дроссели ставятся в питание и другие провода, которые передают потенциал на плату МК.
Но это не обязательно. Мне удавалось обойтись без дросселей.
"Предусмотреть все сразу" - это развести силовую и МК земли отдельно, чтоб не гонять силовые токи по земле МК. Поставить конденсаторы(1-100 нФ на землю)/резисторы(посл.1-10 к) прям около входных ног МК. Чтобы иметь минимальный размер антенн.
Залить схему МК сигнальной замлей, где только можно. Особенно под МК и его чувствительными цепями, а также вокруг них.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 5 2009, 15:04
Graf_Inventor
сообщение Nov 10 2009, 05:56
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Примного благодарен за ответ!
что касается 1) Вы обсалютно правы, надо было изначально предусмотреть для этого хотя бы посадочные места для 0402 или чегонибудь такого же мааааленького, что бы плуту не загромождать... но не предусмотрел... и теперь плачу за это...
Идеальным вариантом был бы 3), но почему то подумал об этом только когда отдал плапы в производство...
Сейчас как работы поменьше станет, думаю заново спроектировать схематику и плату, но применить для управления вышеупомянутую микросхему с интегрированной мостовой схемой управления коллекторным двигателем. Проблема только в том что у неё управляющая логика +5В.. а у меня msp430 с логикой +3.3В. Это конечно решаемо, применение микросхемы конверторов уровней, но думаю, может имеет смысл, развязать оптопарами? Получу и гальваническую развязку, и конвертор уровней, а для питания микроконтроллера и обвески с датчивами установлю dc-dc конвертор. Так как мотор питается от напряжения 12В, то я думаю проблем не будет. надеюсь.... Но тем не менее всё же учту все выше сказаные замечания. Пасиба smile.gif
- DrZolberg   Управление коллекторным двигателем   Oct 21 2009, 18:58
- - rezident   Для статического управления верхними ключами без д...   Oct 21 2009, 19:20
|- - asdf   Цитата(rezident @ Oct 21 2009, 23:20) Для...   Oct 21 2009, 20:11
|- - rezident   Цитата(asdf @ Oct 22 2009, 02:11) может у...   Oct 21 2009, 20:26
|- - asdf   Цитата(rezident @ Oct 22 2009, 00:26) При...   Oct 21 2009, 20:44
- - rezident   Пускай топикстартер схему с номиналами предоставит...   Oct 21 2009, 20:51
- - evgeny_ch   Мне не нравятся мостовые схемы россыпью, если на т...   Oct 21 2009, 21:17
|- - Огурцов   А что, на россыпи оно неработоспособно ?   Oct 24 2009, 04:12
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 07:12) А чт...   Oct 25 2009, 20:14
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 01:17) Чу...   Nov 5 2009, 14:28
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Nov 5 2009, 17:28) Чухас ...   Nov 9 2009, 17:26
|- - manul78   Цитата(evgeny_ch @ Nov 9 2009, 20:26) Ещё...   Nov 9 2009, 18:54
|- - evgeny_ch   Цитата(manul78 @ Nov 9 2009, 21:54) ... ...   Nov 9 2009, 19:08
|- - manul78   Цитата(evgeny_ch @ Nov 9 2009, 22:08) Сл....   Nov 9 2009, 19:36
- - Graf_Inventor   У меня проблема иного характера встала. Изначально...   Nov 5 2009, 12:07
- - DrZolberg   Прошу прощение за долгое отсутствие. Вот моя изнач...   Nov 8 2009, 12:34
- - arisov   Цитата(DrZolberg @ Oct 21 2009, 21:58) .....   Nov 9 2009, 07:09
- - DrZolberg   В цепи питания 10В я варьировал напряжение от 10 д...   Nov 9 2009, 16:03
- - _Pasha   А почему в схеме на бутстреп поставили 1N4148 а не...   Nov 9 2009, 16:16
- - evgeny_ch   У меня было несколько таких фрезерных, типа 6720, ...   Nov 9 2009, 19:53
- - manul78   Цитата(evgeny_ch @ Nov 9 2009, 22:53) ДПТ...   Nov 9 2009, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
