> SIM300+схема=аккумулятор?, Какой аккумулятор, схема?
LVII
сообщение Nov 9 2009, 11:39
Пользователь №: 37 469
Впервые, при разработке устройства, столкнулся с выбором схемы питания от аккумуляторов.
Устройство - SIM300CZ + ATMega128L + периферия.
ATMega128L - 3 В.
Для периферии требуется 12 В. 100 mA. (всякие там датчики).
Схема питания бустерная.
При пропадании сетевого питания запитывается от аккумулятора, при появлениии аккумулятор заряжается.
SIM300 запитывать от VBAT. По рекомендуемой в Datasheet схеме.
От VBAT запитывать и все остальное через конверторы.
Возможно ли?
Вопрос - какой аккумулятор следует использовать?
Контроллер подзаряда использовать встроенный в SIM300CZ?
Для 12 В выбран повышающий DC-DC LM2621.
Какой стабилизатор(конвертор) выбрать для микроконтроллера?
Буду благодарен за Ваши советы!
CADiLO
сообщение Nov 11 2009, 08:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Поддержу товарища из Switron - нельзя сказать что зарядное в модуле такое уж плохое - скорее всего капризное.
Я несколько раз общался с коллегами из Симкома по этому поводу, они сказали тоже самое:
- мы не знаем как AD это реализовал - по их документам должно работать как написано.
У многих работает, но есть и такие клиенты которые просто с ним замучились. Чем это вызвано сказаь не могу.
Управление железно встроено в чипсет и софт модуля может только считать из него данные заряда.
Поэтому я тоже за ВНЕШНЕЕ зарядное.
P.S. Посмотрел схемку - основательно!!!
Но некоторым вот это может показаться более выгодным - MCP73861 или MCP73113
- LVII   SIM300+схема=аккумулятор?   Nov 9 2009, 11:39
- - chief_olimp   Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 15:39) От VBAT ...   Nov 9 2009, 12:29
|- - LVII   Цитата(chief_olimp @ Nov 9 2009, 14:29) Л...   Nov 9 2009, 14:57
|- - M_Z   Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 17:57) 1. LI-IO...   Nov 9 2009, 20:46
- - CADiLO   >>>> 3. Повышающий DC-DC LM2621 для пе...   Nov 9 2009, 15:21
- - chief_olimp   можно использовать 3.7 в аккумулятор напрямую на B...   Nov 9 2009, 15:28
|- - LVII   Цитата(chief_olimp @ Nov 9 2009, 17:28) м...   Nov 9 2009, 18:41
|- - chief_olimp   ЦитатаЕсли я Вас правильно понял, то следует испол...   Nov 9 2009, 20:06
|- - LVII   Цитата(chief_olimp @ Nov 9 2009, 22:06) В...   Nov 9 2009, 23:01
- - CADiLO   Тоже верно, останется только повышающую часть доба...   Nov 9 2009, 15:34
- - CADiLO   Материалы семинара - http://www.microchip.ua/simco...   Nov 10 2009, 07:26
|- - Aner   Цитата(CADiLO @ Nov 10 2009, 10:26) Матер...   Nov 10 2009, 10:47
- - chief_olimp   полевики IRF7410, IRLML6401. Батарея вот такая мне...   Nov 10 2009, 08:07
- - LVII   Еще раз - постановка задачи: 1. Устройство - SIM30...   Nov 10 2009, 10:37
- - chief_olimp   Это рабочий вариант. Единственно что мне например ...   Nov 10 2009, 10:49
- - CADiLO   Московский есть у меня - полный оригинал. Переведе...   Nov 10 2009, 11:23
- - Aner   Интересно конечно посмотреть и сравнить с прошлого...   Nov 10 2009, 12:10
- - CADiLO   Ну вобщем примерно так..... Лишнее чикнул.... ле...   Nov 10 2009, 12:27
- - av-master   Цитата4. Схема питания бустерная. Я бы не рискнул ...   Nov 10 2009, 13:14
|- - Aner   Цитата(av-master @ Nov 10 2009, 16:1...   Nov 10 2009, 13:25
- - av-master   причем тут защита, если двумя постами выше литий в...   Nov 10 2009, 14:55
|- - LVII   Цитата(av-master @ Nov 10 2009, 16:5...   Nov 10 2009, 15:36
- - Aner   по моему батарейка нужна по любому, поскольку если...   Nov 10 2009, 15:08
- - Aner   Не уверен стоит ли использовать, многие отказались...   Nov 10 2009, 15:42
|- - SWT-RUS   Я не знаю точно как устроен контроллер зарядки в м...   Nov 10 2009, 18:26
|- - LVII   Цитата(Aner @ Nov 10 2009, 17:42) Не увер...   Nov 10 2009, 18:33
|- - SWT-RUS   Цитата(LVII @ Nov 10 2009, 21:33) ...Но в...   Nov 10 2009, 19:03
- - LVII   Так и я о том же! Может отзовется кто опытный ...   Nov 10 2009, 19:56
- - av-master   +1 за внешний контроллер... причем можно даже так....   Nov 10 2009, 20:37
- - LVII   Неужели встроенный контроллер заряда в SIM300CZ та...   Nov 10 2009, 22:55
|- - chief_olimp   Цитата(LVII @ Nov 11 2009, 01:55) Неужели...   Nov 11 2009, 06:29
|- - SWT-RUS   Цитата(LVII @ Nov 11 2009, 01:55) Неужели...   Nov 11 2009, 06:36
- - chief_olimp   ну если говорить про внешний контроллер. то зачем ...   Nov 11 2009, 07:03
|- - SWT-RUS   Цитата(chief_olimp @ Nov 11 2009, 10:03) ...   Nov 11 2009, 07:35
- - chief_olimp   можно кусочек вашего "огорода" посмотрет...   Nov 11 2009, 07:38
|- - SWT-RUS   Цитата(chief_olimp @ Nov 11 2009, 10:38) ...   Nov 11 2009, 08:01
- - LVII   Попытаюсь разобраться сам - может не так все плохо...   Nov 11 2009, 14:07
- - ВЖР   http://www.club-lexus.ru/forum/viewtopic.p...55b76...   Nov 11 2009, 19:52
- - chief_olimp   не допускать разряда ниже 10.8В. Поставить полевик...   Nov 11 2009, 20:35
- - av-master   кстати. да. для полного перезапуска 300-го. нужно ...   Nov 12 2009, 11:27
|- - LVII   Цитата(av-master @ Nov 12 2009, 13:2...   Nov 13 2009, 18:15
|- - Baser   Цитата(LVII @ Nov 13 2009, 20:15) А в как...   Nov 14 2009, 12:01
- - chief_olimp   в моей нынешней схеме с SIM300D питание от гелевой...   Nov 12 2009, 11:48
|- - Aner   Цитата(chief_olimp @ Nov 12 2009, 15:48) ...   Nov 13 2009, 16:18
- - ArtemKAD   ЦитатаНаивно считал, что для перезапуска питанием ...   Nov 13 2009, 18:32
|- - SWT-RUS   Цитата(ArtemKAD @ Nov 13 2009, 21:32) Не ...   Nov 13 2009, 19:27
|- - chief_olimp   Цитатанепонятно зачем полевик да еще и непростой. ...   Nov 13 2009, 19:36
- - Aner   BQ24070 пользовать, кто что думает?   Nov 14 2009, 12:36
|- - chief_olimp   Цитата(Aner @ Nov 14 2009, 15:36) BQ24070...   Nov 14 2009, 13:14
- - av-master   Вопрос. to all при каком напряжении 300d начинает ...   Nov 18 2009, 23:08
- - plus   av-master, на фтп выложен документ с рекомендациям...   Nov 19 2009, 06:09
|- - Master of Nature   Цитата(plus @ Nov 19 2009, 10:09) av-mast...   Nov 19 2009, 06:25
- - av-master   рекомендации я знаю. просто оптимизирую. источник...   Nov 19 2009, 06:33
- - alx125   Выскажу свои соображения по теме. Я считаю что в о...   Nov 21 2009, 04:00
|- - Baser   Цитата(alx125 @ Nov 21 2009, 06:00) ... С...   Nov 21 2009, 11:00
- - LVII   По результатам обсуждения вырисовывается нечто так...   Nov 25 2009, 15:40
|- - Baser   Цитата(LVII @ Nov 25 2009, 17:40) По резу...   Nov 25 2009, 21:26
|- - M@@}{   Цитата(LVII @ Nov 25 2009, 20:40) По резу...   Feb 10 2010, 15:13
|- - LVII   ЦитатаПриветик! А никто не испытывал BQ24032 э...   Feb 12 2010, 15:09
- - LVII   После перебора многих вариантов решения задачи бол...   Jan 29 2010, 21:37
|- - SKov   Цитата(LVII @ Jan 30 2010, 00:37) Кому ин...   Feb 4 2010, 10:29
|- - LVII   Цитата(SKov @ Feb 4 2010, 12:29) Диоды VD...   Feb 4 2010, 10:59
- - av-master   0.1 Вольт ?!? это какие-ж диоды ? зависит мало...   Feb 4 2010, 12:11
|- - LVII   Цитата(av-master @ Feb 4 2010, 14:11...   Feb 4 2010, 13:14
- - av-master   Чтото вы путаете . ИМХО. обчно для обычных диодов ...   Feb 4 2010, 14:30
|- - LVII   Цитата(av-master @ Feb 4 2010, 16:30...   Feb 4 2010, 16:10
|- - SKov   Цитата(LVII @ Feb 4 2010, 19:10) Вообще-т...   Feb 5 2010, 12:57
|- - LVII   Цитата(SKov @ Feb 5 2010, 14:57) Раз возн...   Feb 5 2010, 21:18
|- - SKov   Цитата(LVII @ Feb 6 2010, 00:18) Так что ...   Feb 6 2010, 10:24
- - LVII   Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 13:39) Впервые,...   Feb 6 2010, 11:19
- - mapic   Может не по теме... но все таки: по поводу интегр...   Feb 23 2010, 07:29
- - CADiLO   Уже неоднократно повторялось - работа встроенной з...   Feb 23 2010, 09:26
|- - mapic   Цитата(CADiLO @ Feb 23 2010, 13:26) Уже н...   Feb 23 2010, 14:29
- - av-master   страниц 10-20 назад, форум полистай. у тебя скорее...   Feb 23 2010, 19:35
|- - mapic   Цитата(av-master @ Feb 23 2010, 23:3...   Feb 25 2010, 07:50
- - av-master   Думаю никто не ответит ) слишком капризная зарядка...   Feb 25 2010, 10:56
|- - mapic   Цитата(av-master @ Feb 25 2010, 14:5...   Feb 27 2010, 15:17
- - inki-sasha   У меня вопрос по схеме http://movilavn.narod.ru/ak...   Jun 24 2010, 20:42
- - av-master   он не имеет диода. это паразитный диод. в большинс...   Jun 24 2010, 20:52
|- - SKov   Цитата(av-master @ Jun 25 2010, 00:5...   Jun 24 2010, 21:53
- - Transistor   Прав, при условии что напряжение стабилизатора буд...   Jun 24 2010, 20:53
- - av-master   конечно   Jun 24 2010, 20:58
- - inki-sasha   Хочу использовать схемку по аналогии где на выходе...   Jun 24 2010, 22:49
- - av-master   SKov даже даде ко не ходил http://electronix.ru/fo...   Jun 25 2010, 08:08
- - SKov   Цитата(av-master @ Jun 25 2010, 12:0...   Jun 25 2010, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
