> Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 16:08
Пользователь №: 46 143
Надо дифференциальный сигнал с полосой 10кГц на частоте 100кГц перенести в ноль. нужен смеситель с дифференциальными входами/выходами. Посоветуйте что-то приличное.
тау
сообщение Nov 11 2009, 09:14
Пользователь №: 42 757
У SA612A коэффициент шума 5 дБ (пишут) , пресчитывая в rms получаем 0.81 nV/sqrt(Hz) , в полосе 10кГц получаем 81nV rms шума.
Отношение максимального входного уровня в 11 mV rms, где наступает компрессия, к уровню шума = 135000 = 102дБ (при отношении сигнал шум 0дБ)
У AD835 напрямую прописан шум 50 nV/sqrt(Hz) , в полосе 10кГц получаем 5uV rms шума. Но входной уровень выше - 707mV rms. Отношение сигнала к входному шуму 141400 или 103 дБ.
Ацп более чем с 103/6.02 = 17 (18) эффективных разрядов уже избыточен.
ledum
сообщение Nov 11 2009, 10:52
Пользователь №: 44 237
Боюсь при входных 11мВ rms на 50 Ом (-56дБм) интермодуляционные третьего порядка по выходу будут где-то на минус 125 дБм, при сигнале на выходе минус 45дБм. Хотя только что пересчитал 2/3(-13-(-174+5+10lg10000))=86дБ . Да и фликер-шумы, наверняка, дадут прибавку к 0.81 nV/sqrt(Hz) на низких частотах. Обычно на ней больше 70дБ никогда не получалось..., может руки кривые smile.gif
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2009, 11:15
- Stepanov   Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты   Nov 10 2009, 16:08
- - тау   AD835   Nov 10 2009, 16:18
- - Stepanov   Хм. Это мысль. Подумаю. Суть вот в чем, у источник...   Nov 10 2009, 17:20
- - тау   ЦитатаСуть вот в чем, у источника сигнала отличный...   Nov 10 2009, 18:21
- - Stepanov   Да это тоже хорошая мысль. Но придется отказаться ...   Nov 10 2009, 19:32
|- - SM   Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 22:32) Пот...   Nov 12 2009, 08:27
|- - тау   Цитата(SM @ Nov 12 2009, 11:27) ..... тре...   Nov 12 2009, 09:46
- - alexkok   Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 20:08) Над...   Nov 10 2009, 20:44
- - Stepanov   Это АЦП потребляет во 10 раз больше и стоит в четы...   Nov 10 2009, 20:54
|- - alexkok   Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 23:54) Это...   Nov 10 2009, 21:12
- - ledum   SA612 и хороший динамдиапазон, ИМХО, не совсем со...   Nov 10 2009, 21:14
- - Stepanov   Это толковая статья, и новая. Спасибо. Да в этом с...   Nov 10 2009, 21:35
|- - ledum   Цитата(Stepanov @ Nov 11 2009, 01:35) Это...   Nov 11 2009, 08:28
- - domowoj   SA612   Nov 11 2009, 02:20
- - тау   Вы правы, динамический диапазон по интермодуляции ...   Nov 11 2009, 11:34
|- - ledum   Цитата(тау @ Nov 11 2009, 15:34) Вы прав...   Nov 11 2009, 13:15
- - Stepanov   Динамический диапазон у источника сигнала не лучше...   Nov 11 2009, 17:58
|- - тау   Цитата(Stepanov @ Nov 11 2009, 20:58) Дин...   Nov 11 2009, 19:22
- - Stepanov   В общем то это логично, но 24х разрядные АЦП дают ...   Nov 11 2009, 21:06
- - ledum   Я так и не понял что человек делает. Если что-то т...   Nov 12 2009, 13:04
- - Stepanov   Что делаю. Приемник делаю. Есть выход ПЧ с указанн...   Nov 12 2009, 20:23
|- - alexkok   Цитата(Stepanov @ Nov 12 2009, 23:23) Что...   Nov 13 2009, 01:31
- - Stepanov   Отличный АЦП. Он еще и кушает всего 0.8mW!   Nov 13 2009, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
