> Брак или не брак?, вопрос по кривизне печатной платы
sysel
сообщение Nov 9 2009, 09:03
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Заказали 4х слойную печатную плату размером 270x190 мм.
Если смотреть в профиль - плата выгнута по дуге. На 270 мм длины выгиб 3 мм.
Это нормально или брак?
Aner
сообщение Nov 10 2009, 14:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
вот вам и объяснение причины, почему все заказы на платы стремяться в китае разместить. IPC признают во всем мире все, а госты мало кто знает кроме россиян и СНГ.
IPC стандарты есть на все этапы производства плат, сборки и что главное на все оборудование и до готовой продукции и хранения. Чего госты полностью не обеспечивают а как их исполняют можно догадываться. Теперь представьте, что большая часть оборудования для производства и сборки плат закупная, завозная под IPC и др. стандарты. В россии не делают оборудования для этого. Вот и разбиваются IPC стандарты о госты. А потом говорят, что у нас все по госту и это вы сами виноваты что у вас платы пропеллером.
grts
сообщение Nov 11 2009, 06:54
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
А с другой стороны ГОСТ - стандарт к исполнению и его неисполнение может преследоваться по закону, в то время как IPC - носит исключительно рекомендательный характер, об этом указано в каждом стандарте IPC.
Критерии (ГОСТ или IPC) выбирает каждый заказчик размещая заказ. Тем паче, что вопрос автора темы был не о целесообразности выбора ГОСТ или IPC, а о том - бракованная плата или нет.
Прежде чем выносить вердикт - надо разобраться, на основании какой документации будет происходить оценка качества. Вот и все.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
optimister
сообщение Nov 11 2009, 13:17
Пользователь №: 53 252
После выхода закона «О техническом регулировании» - старые ГОСТы, ОСТы и т.п. - то же носят исключительно рекомендательный характер. Изготовитель
сам выбирает по какому стандарту ему работать, а Вы выбираете
изготовителя с более лучшими стандартами( читай - технологическим
оснащением и соответственно качеством). Поэтому на данный момент у нас все как у буржуев - можеш делать все что угодно и как угодно, если это не наносит вреда здоровью, окр. среде, безопасности и т.п. cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
