> Нужен ли инструментальный усилитель?
Skaf
сообщение Nov 11 2009, 11:55
Пользователь №: 49 940
Есть датчик холла. Он может мерить магнитное поле обоих полярностей. Если на него не действует поле- то на выходе у него напряжение, равное половине диапазона- 1.5 вольта. Мне необходимо точно мерить магнитное поле, но только одной полярности.
Погрешность датчика холла составляет 2 милливольта. Для повышения точности я отрезаю половину диапазона и растягивая оставшуюся часть в 2 раза с помощью инструментального усилителя. На отрицательный вход подаю 1.5 вольта, сигнал на положительный вход, коэффециент усиления 2.
Но увеличивается ли от этого точность? Ведь ошибка тоже увеличивается в 2 раза.
Но с другой стороны у АЦП тоже есть ошибка. Я использую встроенное в МК AVR АЦП. его параметры 10 бит, ошибка 2мзр.
Получается 3v / 1024 = 3 милливольта. 2мзр = это ошибка в 3mv*4 = 12 милливольт. Что на много выше ошибки датчика холла (2mv) Увеличивая ошибку датчика холла в 2 раза, она все равно остается меньше, чем у АЦП.
Так повышается ли точность благодаря инструментальному усилителю?
Skaf
сообщение Nov 11 2009, 13:51
Если "Погрешность датчика холла составляет 2 милливольта", эта погрешность никуда не денется.
Она должна усилиться как я понял на коэффециент усиления усилителя.
Что-то многовато... Какой датчик?
A1392
Только я посмотрел.. оказывается я ошибся, ошибка у него не 2 милливольта а 20. Значит у АЦП ошибка меньше. И нет смысла в обрезании половины диапазона и растягивании сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
