помогите выбрать ПЛИС |
Nov 8 2009, 11:27
Пользователь №: 52 902
спасибо. 1) на всякий случай спрошу, можно ли на нижеприведенной схеме шить конфигурационную микросхему? 2) файл с каким расширением пойдёт в конфигурационную микросхему - sof /pof ? работа ведется из-под квартуса 3) вопрос по питанию EP1K30 - какой регулятор напряжения взять (только LDO, DCDC не предлагать) - ток, мощность? в SMD варианте
Сообщение отредактировал penauch - Nov 8 2009, 11:30
Nov 8 2009, 13:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(LordVader @ Nov 8 2009, 15:39)  А мне кажется, что и acex1k тоже не стоит использовать без серьёзных на то оснований. Медленноватое, оч. мало LE, дорогое. Имеет смысл только если много 5в сигналов. Согласен... + Не рекоммендуется для новых проектов http://www.altera.com/products/devices/mature/mat-index.htmlК тому-же Вам надо не ниже EP1K100, и стоит он уже совсем не адекватно по сравнению, например с Xilinx XC3S250E... (разница - примерно 2-х кратная)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Nov 9 2009, 02:16
Цитата(Victor® @ Nov 8 2009, 17:11)  Согласен... + Не рекоммендуется для новых проектов http://www.altera.com/products/devices/mature/mat-index.htmlК тому-же Вам надо не ниже EP1K100, и стоит он уже совсем не адекватно по сравнению, например с Xilinx XC3S250E... (разница - примерно 2-х кратная) никогда не понимал слепую религию по поводу "новье-старьё". почитал вашу ссылку - так там кроме цыклонов и стратиксов все не рекомендуется. только вот ни циклон, ни стратикс ну просто не впился в мой проект! синтезатор недвусмысленно даёт понять что проект лезет в EP1K30 - причём нужно всего 670 LE + RAM так кому больше верить - своим глазам или рекомендациям с форума??? и стоит EP1K30 не дорого - всего 590р. тут ещё говорят что Acex 1K тормозные... Почему? Если я возьму с градацией -3 (это 6.5 нс), то чем он будет хуже того же циклона-2 с градацией -7 ???
Сообщение отредактировал penauch - Nov 9 2009, 02:17
Nov 9 2009, 19:19
Пользователь №: 13 399
Цитата(penauch @ Nov 9 2009, 06:16)  синтезатор недвусмысленно даёт понять что проект лезет в EP1K30 - причём нужно всего 670 LE + RAM и стоит EP1K30 не дорого - всего 590р. Справедливости ради отмечу, что загрузочная EPC2 будет не бесплатной. Самая низкая цена на findchips.com - $33.50 Это конечно не важно, если вам нужно сделать 1-2 девайса для собственных нужд. А вот если собираетесь эти устройства продавать, да хоть и 10 штук, - тут уже нужно рассуждать по другому.
Nov 11 2009, 18:56
Цитата(-Al- @ Nov 10 2009, 10:23)  С ценой тут явно загнули, в терре они по 334р в розницу  в ТРИ раза дешевле чем у самой Альтеры? http://www.buyaltera.com/scripts/partsearc...p;keywords=EPC2К сожалению, с вероятностью 99% это китайский "аналог" или выбракованный самой альтерой чип. Терра не является официальным дистрибьютором Альтеры. Вот заявление самой фирмы на эту тему: Altera only warrants product purchased from franchised distributors ... Altera has found that parts such as these have been re-marked or otherwise tampered with to represent a different device or in the worst case they are counterfeit
Nov 11 2009, 22:30
Пользователь №: 11 103
Цитата(Джеймс @ Nov 11 2009, 22:56)  в ТРИ раза дешевле чем у самой Альтеры? http://www.buyaltera.com/scripts/partsearc...p;keywords=EPC2К сожалению, с вероятностью 99% это китайский "аналог" или выбракованный самой альтерой чип. Терра не является официальным дистрибьютором Альтеры. Вот заявление самой фирмы на эту тему: Altera only warrants product purchased from franchised distributors ... Altera has found that parts such as these have been re-marked or otherwise tampered with to represent a different device or in the worst case they are counterfeitТогда в ЭФО, они официальные, но насколько помню EP2C5Q208 у них тоже не дороже $20.
penauch помогите выбрать ПЛИС Nov 8 2009, 04:15 Джеймс Навскидку.
Altera Cyclone II EP2C5 208-Pin PQFP
A... Nov 8 2009, 08:46 DmitryR Совет - думайте над применением BGA. Второй циклон... Nov 8 2009, 09:06  Джеймс Цитата(DmitryR @ Nov 8 2009, 13:06) Совет... Nov 8 2009, 09:52 Victor® Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 07:15) не мо... Nov 8 2009, 09:13 penauch спасибо.
остановился на семействе acex 1k. (понра... Nov 8 2009, 10:56 Джеймс Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 14:56) 1) по... Nov 8 2009, 11:21 yes Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 13:56) остан... Nov 9 2009, 15:14 Victor® Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 14:27) спаси... Nov 8 2009, 11:39  penauch Цитата(LordVader @ Nov 8 2009, 15:39) А м... Nov 8 2009, 11:58   LordVader Цитатасоздаем к примеру массив из 512 элементов st... Nov 8 2009, 16:04   Stas Т.е. Вы создаете блок памяти 512 * 16 и он собака ... Nov 8 2009, 15:15    Victor® Цитата(penauch @ Nov 9 2009, 05:16) никог... Nov 9 2009, 07:16     wolfman Цитата(Джеймс @ Nov 10 2009, 05:49) Справ... Nov 9 2009, 19:50        SM Цитата(Laptop @ Nov 12 2009, 01:30) Тогда... Nov 11 2009, 22:36         Laptop Цитата(SM @ Nov 12 2009, 02:36) Только во... Nov 11 2009, 22:47 Kuzmi4 Цитата(penauch @ Nov 8 2009, 12:56) ...(п... Nov 8 2009, 11:45 Kuzmi4 2 penauch - так это.. нужно подход менять а не кам... Nov 8 2009, 12:19 vetal ЦитатаПочему? Если я возьму с градацией -3 (это 6.... Nov 9 2009, 09:06 des00 Цитата(vetal @ Nov 9 2009, 03:06) Для это... Nov 9 2009, 09:19 penauch Цитата(vetal @ Nov 9 2009, 13:06) как мин... Nov 10 2009, 04:20  SM Цитата(penauch @ Nov 10 2009, 07:20) тоес... Nov 10 2009, 06:00 Kuzmi4 2 des00 - а не просветите как это Цитатапоставить ... Nov 9 2009, 09:33 des00 Цитата(Kuzmi4 @ Nov 9 2009, 03:33) 2 des0... Nov 9 2009, 10:12 vetal Цитата33$ это вы загнули, ну и никто не отмен... Nov 9 2009, 20:12 wolfman Цитата(vetal @ Nov 10 2009, 06:42) А во в... Nov 9 2009, 20:32 SM Цитата(vetal @ Nov 9 2009, 23:12) Во перв... Nov 9 2009, 20:59 penauch попрос по питанию PLL.
если оно не используется, ... Nov 11 2009, 00:05 AndrewS6 Цитата(penauch @ Nov 11 2009, 04:05) попр... Nov 11 2009, 06:28 SM Цитата(penauch @ Nov 11 2009, 03:05) если... Nov 11 2009, 07:32  penauch Цитата(SM @ Nov 11 2009, 11:32) А что - п... Nov 11 2009, 10:19   SM Цитата(penauch @ Nov 11 2009, 13:19) Что ... Nov 11 2009, 10:28
