> Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 16:08
Пользователь №: 46 143
Надо дифференциальный сигнал с полосой 10кГц на частоте 100кГц перенести в ноль. нужен смеситель с дифференциальными входами/выходами. Посоветуйте что-то приличное.
Stepanov
сообщение Nov 10 2009, 19:32
Да это тоже хорошая мысль. Но придется отказаться от PCM4201. Потребуется АЦП с хорошим УВХ и разрядностью желательно 24бита, а это будет подороже переноса полосы.
Думаю разумнее всего использовать старый добрый SA612
SM
сообщение Nov 12 2009, 08:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Кроме всего рассказанного про достаточную разрядность, не забудьте, что если оцифровывать на 100 кГц, а потом децимироваться до 20 кГц, что достаточно для полосы в 10 кГц (децимация в пять раз) - то разрядность увеличится на 1.16 бит, т.е. требования к АЦП снижаются с повышением частоты дискретизации.
тау
сообщение Nov 12 2009, 09:46
Пользователь №: 42 757
Цитата(SM @ Nov 12 2009, 11:27) *
..... требования к АЦП снижаются с повышением частоты дискретизации.
Да. А если АЦПировать квадратурно, то вобще много пользы, точнее перенос в 0, меньше влияние от нестабильности фазы гетеродина.
и на частоте сэмплов 100кГц после переноса появятся уже 1.66 дополнительных халявных бит.
Меньше влияние фликкер шумов.
Стоимость 1-й штуки Ad835 примерно равна стоимости 2-х 16 битных АЦП smile.gif.
- Stepanov   Подскажите дифференциальный смеситель на низкие частоты   Nov 10 2009, 16:08
- - тау   AD835   Nov 10 2009, 16:18
- - Stepanov   Хм. Это мысль. Подумаю. Суть вот в чем, у источник...   Nov 10 2009, 17:20
- - тау   ЦитатаСуть вот в чем, у источника сигнала отличный...   Nov 10 2009, 18:21
- - alexkok   Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 20:08) Над...   Nov 10 2009, 20:44
- - Stepanov   Это АЦП потребляет во 10 раз больше и стоит в четы...   Nov 10 2009, 20:54
|- - alexkok   Цитата(Stepanov @ Nov 10 2009, 23:54) Это...   Nov 10 2009, 21:12
- - ledum   SA612 и хороший динамдиапазон, ИМХО, не совсем со...   Nov 10 2009, 21:14
- - Stepanov   Это толковая статья, и новая. Спасибо. Да в этом с...   Nov 10 2009, 21:35
|- - ledum   Цитата(Stepanov @ Nov 11 2009, 01:35) Это...   Nov 11 2009, 08:28
- - domowoj   SA612   Nov 11 2009, 02:20
- - тау   У SA612A коэффициент шума 5 дБ (пишут) , пресчиты...   Nov 11 2009, 09:14
|- - ledum   Цитата(тау @ Nov 11 2009, 13:14) У SA612A...   Nov 11 2009, 10:52
- - тау   Вы правы, динамический диапазон по интермодуляции ...   Nov 11 2009, 11:34
|- - ledum   Цитата(тау @ Nov 11 2009, 15:34) Вы прав...   Nov 11 2009, 13:15
- - Stepanov   Динамический диапазон у источника сигнала не лучше...   Nov 11 2009, 17:58
|- - тау   Цитата(Stepanov @ Nov 11 2009, 20:58) Дин...   Nov 11 2009, 19:22
- - Stepanov   В общем то это логично, но 24х разрядные АЦП дают ...   Nov 11 2009, 21:06
- - ledum   Я так и не понял что человек делает. Если что-то т...   Nov 12 2009, 13:04
- - Stepanov   Что делаю. Приемник делаю. Есть выход ПЧ с указанн...   Nov 12 2009, 20:23
|- - alexkok   Цитата(Stepanov @ Nov 12 2009, 23:23) Что...   Nov 13 2009, 01:31
- - Stepanov   Отличный АЦП. Он еще и кушает всего 0.8mW!   Nov 13 2009, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:47
