> Программирование Actel, без использования "родного" программатора.
GGGG
сообщение Nov 29 2005, 16:11
Пользователь №: 11 370
Здравствуйте!
Как запрограммировать Actel (например APA1000) не используя ПО (т.е. проект,отладку и формирование STAPL файла сделать в ПО Actel, НО не используя FlashPro или ПК для загонки программы в ПЛИС) и аппаратные средства самой Actel(FlashPro, Silicon Sculptor and etc.) ?
Нужно сделать перепрограммируемый управляемый модуль на ПЛИС Actel. Хотелось бы, чтобы было два блока - первый выполнял две функции:
- программирование второго блока (АРА1000)
- обработка результатов и формирование выходных сигналов в соответсвии с протоколом.
- второй:
- работал в соответствии с записанной в него программой.
Особенность состоит в том, что программироваться он должен дистанционно, т.е. по команде управления, пришедшей в первый блок.
Если я правильно понимаю, то начать надо с изучения протокола инициализации и программирования ПЛИСины, только где найти такое описание? Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Rob
сообщение Nov 30 2005, 12:22
Пользователь №: 11 592
У астела немного описано здесь
http://www.actel.com/documents/APA_Microprocessor_AN.pdf
http://www.actel.com/documents/ISP_STAPL_AN.pdf
Stapl проигрыватель в принципе работает, в свое время пытались сделать что то подобное
но к сожалению от идеи пришлось отказаться, так как если во время програмирования летит питание - Актелина напрочь накрывается. А размеры устройства не позоляли вставить резервное питание.
Но если потратить неделю - то все можно сделать. Код немного корявый - но шлифуется напильником очень легко.
GGGG
сообщение Nov 30 2005, 18:03
Спасибо, Rob !
Хм.., не понял причем здесь питание и в каком случае оно накрываеться (считаеться что все работает штатно и "бобры" провода питания не перегрызают во время прожига smile.gif )
Непонятно про код.... какой именно?
Интересует еще протокол JTAG для разных семейств Actel. он чем-нибудь различаеться?
И еще куча всего про автономный прожиг ProASICPlus и Axelerator, но все постепенно......
- GGGG   Программирование Actel   Nov 29 2005, 16:11
- - Rob   >Хм.., не понял причем здесь питание и в каком ...   Nov 30 2005, 18:39
- - GGGG   И не просто так! Ваши посты меня реально обнад...   Nov 30 2005, 18:49
- - Rob   Белых пятен было много вначале, когда они только а...   Dec 1 2005, 09:12
- - alexdsp   GGGG Вот, посмотри. Это мой программатор. У меня р...   Dec 1 2005, 21:07
|- - GGGG   Цитата(alexdsp @ Dec 2 2005, 00:07) GGGG ...   Dec 2 2005, 06:03
- - alexdsp   GGGG Смысл проблемы я понял. С одной стороны - как...   Dec 2 2005, 11:49
|- - GGGG   Цитата(alexdsp @ Dec 2 2005, 14:49) С одн...   Dec 5 2005, 09:04
- - Rob   ЦитатаЧто означает "портировать"? По ид...   Dec 5 2005, 10:31
|- - GGGG   Цитата(Rob @ Dec 5 2005, 13:31) Что означ...   Dec 5 2005, 18:58
- - alexdsp   GGGG Делать надо так. У вас есть Actel FPGA, и ес...   Dec 6 2005, 11:03
- - GGGG   Ребят, все это конечно хорошо, но что вы подрузуме...   Dec 6 2005, 13:43
- - vetal   Цитата1. Выставляешь clock на pin 121452 (к пример...   Dec 6 2005, 14:08
|- - GGGG   Цитата(vetal @ Dec 6 2005, 17:08) Цитата1...   Dec 6 2005, 15:14
- - alexdsp   GGGG Ну что я могу сказать... е-моё.. Повторяю е...   Dec 6 2005, 16:16
- - Rob   Цитата1. Выставляешь clock на pin 121452 (к пример...   Dec 6 2005, 19:04
- - FAE   А есть ли решение для программирования всех flash ...   Dec 21 2005, 14:45
|- - woodman2   Цитата(FAE @ Dec 21 2005, 17:45) А есть л...   Jan 17 2006, 00:59
- - Max-Payn   Добрый день господа . Очень интересная тема в да...   Jun 4 2008, 10:45
|- - Andrew_   Цитата(Max-Payn @ Jun 4 2008, 14:45)...   Jun 6 2008, 11:36
|- - FAE_SKV   Цитата(Andrew_ @ Jun 6 2008, 15:36) Кажет...   Jan 31 2011, 12:14
- - gosu-art   2 GGGG Можно поинтересоваться чем увенчался ваш п...   Jan 30 2011, 18:29
- - gosu-art   Если я использую DirectC, то когда я заливаю новую...   Jan 31 2011, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
