> запрет BSL
igarik
сообщение Nov 12 2009, 07:02
Пользователь №: 53 566
Добрый день.
Есть устройство на M430F1481. Пытаюсь к нему подключиться. JTAG однозначно отключен. Собрал девайс для подключения по BSL. Использую ПО от Kurt - MSPFET. Даешь сигнал RESET, вроде проходит, программа определяет, что там есть девайс. На остальные команды, ошибку синхронизации выдает. По сигналу TxD что-то идет к МК, а ответа нет.
Может ли программно запрещен BSL?
rezident
сообщение Nov 12 2009, 11:13
Пользователь №: 3 882
igarik, по какой схеме собрали? Приведите настройки программы. Для типовой схемы BSL из slaa096 настройки MSPFET Programmer должны быть такими.
BSL в этой серии никак не отключается.
igarik
сообщение Nov 13 2009, 04:03
Программатор собрал по схеме, не так давно опубликованной ссылке в не далеком топике,
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=32585
Инверсию поставил, как подсказал rezident. Теперь после сброса, сигнал RxD_BSL (вывод 22) на МК устанавливается в единицу. Он готов на прием. До этого устанавливался в лог.0 и просто подсаживал входной сигнал на землю. Но все равно, на команды, по TxD_BSL нет ответа (вывод 13). И все таже ошибка синхронизации. unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
