> Запуск SAM7, Помогите начинающему завести капризный МК..
Харизмат
сообщение Nov 12 2009, 08:51
Пользователь №: 53 130
AT91SAM7s256 распаян по дефолту.
Определилось как неизвестное устройство
VID=03EB; PID=6124; (все ок вроде..) Драйверок из подкаталога сам-бы установил МК, как AT91 USB serial converter.
Запускаю Сам-бу, жму connect и программа ныряет в пустоту, основной визуальный интерфейс не появляется, но в диспетчере она висит в процессах. Сам прог не подсвечивает кнопку write.
Во время шаманского хоровода с эрейзом, тестом и тремя портами происходит запитка от USB и компьютер матюкается что устройство USB не опознано. По окончанию хоровода ситуация повторяется по кругу.
Сообщение отредактировал Харизмат - Nov 12 2009, 08:56
Dron_Gus
сообщение Nov 13 2009, 08:05
Пользователь №: 1 861
Как уже говорили для SAM PROG (а он адекватней работает) должно появится устройство "atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board". Я ставил "Install AT91-ISP v1.10.exe". После того как воткнете устройство попробуйте принудительно обновить драйвер. Должен найтись "atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board". Он вам и нужен.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
- Харизмат   Запуск SAM7   Nov 12 2009, 08:51
- - Харизмат   AT91SAM7s256 распаян по дефолту. Определилось как ...   Nov 12 2009, 09:48
|- - Харизмат   Ну хоть пните куда-нибудь, если я совсем не в теме...   Nov 12 2009, 12:09
|- - Corvus   Сложно сказать, наверняка. Если драйвер установилс...   Nov 12 2009, 12:55
|- - Харизмат   Цитата(Corvus @ Nov 12 2009, 15:55) попро...   Nov 12 2009, 14:41
|- - Corvus   Цитата(Харизмат @ Nov 12 2009, 17:41) Дел...   Nov 12 2009, 15:32
- - aaarrr   Вообще-то AT91 ISP приносит только один inf, где у...   Nov 12 2009, 15:30
- - Харизмат   То Corvus: Юзал самбу 2.9 непонятно откуда скачанн...   Nov 13 2009, 07:50
|- - Paramon   Цитата(Dron_Gus @ Nov 13 2009, 11:05) Как...   Nov 16 2009, 18:59
- - Corvus   После ERASE нужно восстановить SAM-BA (VCC на TST ...   Nov 16 2009, 19:55
|- - Paramon   Цитата(Corvus @ Nov 16 2009, 22:55) После...   Nov 16 2009, 20:22
- - _Pavel   Попробуй на другом компе, у меня была похожая ситу...   Nov 22 2009, 08:22
- - sergeeff   А есть уверенность, что процессор вообще работатет...   Nov 22 2009, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
