> Металлические опилки между обкладками конденсатора
Guest_Мехмед Каптан_*
сообщение Nov 13 2009, 10:58
Guests
Между обкладками конденсатора помещаем опилки электропроводящего материала (металла). Между обкладками даем электростатическое поле - будут ли опилки упорядочиваться в пространстве и образовывать линии?
Сообщение отредактировал Мехмед Каптан - Nov 13 2009, 10:59
тау
сообщение Nov 13 2009, 11:40
Пользователь №: 42 757
нет
не диполи ни разу
Tanya
сообщение Nov 13 2009, 13:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Nov 13 2009, 14:40) *
нет
не диполи ни разу
Диполи-диполи... Индуцированные.
тау
сообщение Nov 13 2009, 14:29
Цитата(Tanya @ Nov 13 2009, 16:07) *
Диполи-диполи...
Tanya, этот индуцированный диполь, повернётся в равномерном электрическом поле или нет? Если повернётся, то за счет чего?
Oldring
сообщение Nov 14 2009, 03:45
Пользователь №: 1 874
Рассмотрите на пальцах.
В однородном внешнем электростатическом поле закреплена на перпендикулярной оси иголка под углом 45 градусов к направлению внешнего поля. Возникнет ли вращательный момент относительно этой оси?
Во-первых, электрончики перераспределятся вдоль иголки. С одной стороны от оси их окажется избыток, с другой - недостаток. Во-вторых, на эти электрончики действует внешнее электростатическое поле с некоторой силой. Собственное поле иголки никакого результирующего момента давать не может, так как действие равно противодействию. Так как с одной стороны от оси электрончиков больше, чем с другой, а внешнее поле однородно, возникает вращательный момент в этом поле. Иголка пытается провернуться вдоль поля.
Пишите в личку.
wim
сообщение Nov 14 2009, 04:47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Во-первых, электрончики перераспределятся вдоль иголки. С одной стороны от иголки их окажется избыток, с другой - недостаток. Во-вторых, на эти электрончики действует внешнее электростатическое поле с некоторой силой. Собственное поле иголки никакого результирующего момента давать не может, так как действие равно противодействию. Так как с одной стороны от оси электрончиков больше, чем с другой, а внешнее поле однородно, возникает вращательный момент в этом поле. Иголка пытается провернуться вдоль поля.
Не получится. В металле свободные электроны не связаны с атомами вещества, потому и называются свободными. Под действием электростатического поля они распределятся по поверхности так, чтобы эта поверхность стала эквипотенциальной. И даже в случае заряженной опилки вращательного момента не будет - на нее будет действовать сила, перепендикулярная эквипотенциальной поверхности. Поскольку напряженность поля во всех точках поверхности одинакова, давление также будет одинаковым во всех точках поверхности.
Вот если бы это был диэлектрик, тогда бы в нем появился бы индуцированный диполь за счет деформации молекул вещества. И в этом случае момент сил был бы приложен к оным молекулам, тесно связанным друг с другом.
Oldring
сообщение Nov 14 2009, 05:21
Чушь.
В электростатике сила действует только на заряды и равна произведению заряда на напряженность поля. Точка. Ваше "давление на поверхность" равно всего лишь плотности поверхностного заряда умноженной на напряженность поля. Напряженность поля вблизи поверхности равна сумме напряженности внешнего поля и поля перераспределенных зарядов на иголке. Соответственно, и сила, действующая на поверхность металла, равна сумме сил на поверхностные заряды от этих двух полей. Причём внешнее поле однородно, а собственное поле зарядов иголки не создаёт вращающие моменты, поэтому при рассмотрении действующего на иголку вращающего момента нужно рассматривать только внешнее поле, которое однородно, но не перпендикулярно поверхности и даже ненулевое внутри металла, действующее на перераспределенные под действием этого внешнего поля заряды на поверхности иголки.
Но главная ваша выдумка - "напряженность поля во всех точках поверхности одинакова". Даже школьникам известно, что напряженность электростатического поля возле острия выше. Да и даже вблизи плоской металлической поверхности напряженность электростатического поля совершенно не обязана быть однородной. Рассмотрите для примера поле точечного заряда вблизи бесконечной металлической плоскости.
PS Уж извините за резкость, но если не понимаете ничего в электростатике - лучше помолчите и подумайте над смыслом написанного собеседниками. Собеседники потратят меньше времени на опровержение бреда.
Пишите в личку.
wim
сообщение Nov 14 2009, 06:46
рядовой
Цитата(Oldring @ Nov 14 2009, 08:21) *
... Уж извините за резкость ...
Извиняться необязательно, я уже привык к тому, что вежливость у здешних млекопитающих - это рудимент и атавизм.
Еще раз, медленно и по буквам, любой проводник - эквипотенциальная поверхность. Это означает, что напряженность поля в любой точке поверхности одинакова. Но это вовсе не означает, что заряды распределены по этой поверхности ... э-э-э ... "эквизарядово". Наоборот, заряды могут распределяться неравномерно, дабы уравнять потенциалы на поверхности. В противном случае, если разные точки поверхности проводника в электростатическом поле имели бы разные потенциалы, между ними непременно потек бы электрический ток - и в итоге потенциалы все равно бы уравнялись.
Ошибка в том, что Вы упорно путаете напряженность поля с поверхностной плотностью заряда.
Цитата(Oldring @ Nov 14 2009, 09:29) *
Вы упорно путаете силу и момент. Во внешнем однородном поле суммарная сила, действующая на незаряженный куска металла, всегда равна нулю, а вот вращательный момент может быть ненулевым. Суммарный заряд железяки остаётся нулевым, однако заряды перераспределяются по поверхности, и у железяки образуется ненулевой дипольный момент.
И вращательный момент тоже будет нулевым - под действием поля свободные электроны переместятся по поверхности так, чтобы минимизировать потенциальную энергию системы. Это и есть эквипотенциальная поверхность. А поскольку свободные электроны не связаны с атомами металла, оные атомы так и останутся неподвижными.
Oldring
сообщение Nov 14 2009, 06:55
Думать над прочитанным будем? Или чукча не читатель, чукча писатель?
Повторю наводящий вопрос для размышлений. Хорошо известно всем продвинутым школьникам, что вблизи острия металлической иголки напряженность поля выше. Почему? Как это соответствует вашему утверждению про одинаковость напряженности поля вблизи поверхности?
И, к слову, плотность поверхностного заряда на металлической поверхности прямо пропорциональна напряженности поля возле поверхности. Для любой проводящей поверхности одна и та же константа пропорциональности. Это прямое следствие уравнений Максвелла и отсутствия поля внутри металла. Но это в данном случае совершенно не важно, и я про это ничего не писал.
Кто вам сказал такую чушь? Все электроны имеют отрицательный заряд, атомы без них - положительный. Притягиваются друг к другу. Если бы не притягиваличь, все свободные электроны упали бы на землю под действием собственного веса.
Но это совершенно не важно. Потому что то что суммарный заряд железяки нулевой не означает что отдельные части железяки также имеют нулевой заряд. Наоборот.
Пишите в личку.
- Мехмед Каптан   Металлические опилки между обкладками конденсатора   Nov 13 2009, 10:58
- - proxi   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 12:58...   Nov 13 2009, 11:18
- - Timma   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 13:58...   Nov 13 2009, 11:20
- - Мехмед Каптан   Нет, никто никуда не скачет =) Опилки просто помещ...   Nov 13 2009, 11:31
|- - Tanya   Цитата(тау @ Nov 13 2009, 17:29) Tanya, э...   Nov 13 2009, 14:45
|||- - wim   Цитата(Oldring @ Nov 14 2009, 09:55) Повт...   Nov 14 2009, 07:46
|||- - Oldring   Цитата(wim @ Nov 14 2009, 10:46) Об этом ...   Nov 14 2009, 07:53
|||- - wim   Цитата(Oldring @ Nov 14 2009, 10:53) Вам ...   Nov 14 2009, 09:05
|||- - Oldring   Цитата(wim @ Nov 14 2009, 12:05) Это так ...   Nov 14 2009, 09:17
||- - Tanya   Цитата(wim @ Nov 14 2009, 09:46) Ошибка в...   Nov 14 2009, 09:03
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Nov 14 2009, 06:45) Расс...   Nov 14 2009, 05:13
|- - wim   Цитата(Tanya @ Nov 14 2009, 08:13) На пал...   Nov 14 2009, 06:10
|- - Oldring   Цитата(wim @ Nov 14 2009, 09:10) Мне вот ...   Nov 14 2009, 06:29
|- - Tanya   Цитата(wim @ Nov 14 2009, 09:10) Если же ...   Nov 14 2009, 09:08
- - Мехмед Каптан   Ну, если поместить в поле, скажем, одну металличес...   Nov 13 2009, 11:57
|- - тау   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 14:57...   Nov 13 2009, 12:03
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 14:57...   Nov 14 2009, 06:03
|- - gregory   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 16:57...   Nov 24 2009, 04:45
- - Мехмед Каптан   Тогда что, тут ошибка? http://www.critical.ru/cal...   Nov 13 2009, 12:19
|- - wim   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 15:19...   Nov 13 2009, 18:58
|- - тау   Цитата(wim @ Nov 13 2009, 21:58) Фарадей ...   Nov 13 2009, 19:16
- - Мехмед Каптан   Стало быть, в импульсном должен дернуться...   Nov 13 2009, 14:42
|- - тау   Цитата(Мехмед Каптан @ Nov 13 2009, 17:42...   Nov 13 2009, 15:39
|- - Tanya   Цитата(тау @ Nov 13 2009, 18:39) Дёрнется...   Nov 13 2009, 15:54
- - Мехмед Каптан   Это почему вдруг - поперек?   Nov 13 2009, 15:54
- - Мехмед Каптан   А почему он должен дергаться не вдоль электрическо...   Nov 13 2009, 16:24
- - тау   Tanya, а Вы видели собственными глазами что капел...   Nov 14 2009, 11:29
|- - Tanya   Цитата(тау @ Nov 14 2009, 14:29) Tanya, а...   Nov 14 2009, 14:04
- - Мехмед Каптан   Назло всем не знающим электростатику. Только что в...   Dec 4 2009, 07:56
|- - Golikov A.   Цитата(Мехмед Каптан @ Dec 4 2009, 10:56)...   Feb 4 2010, 09:59
- - zltigo   Moderator: Заканчиваем.... Moderator: Заканчивае...   Feb 4 2010, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
