запрет BSL |
Nov 12 2009, 07:02
Пользователь №: 53 566
Добрый день.
Есть устройство на M430F1481. Пытаюсь к нему подключиться. JTAG однозначно отключен. Собрал девайс для подключения по BSL. Использую ПО от Kurt - MSPFET. Даешь сигнал RESET, вроде проходит, программа определяет, что там есть девайс. На остальные команды, ошибку синхронизации выдает. По сигналу TxD что-то идет к МК, а ответа нет.
Может ли программно запрещен BSL?
Nov 13 2009, 04:03
Программатор собрал по схеме, не так давно опубликованной ссылке в не далеком топике, http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=32585Инверсию поставил, как подсказал rezident. Теперь после сброса, сигнал RxD_BSL (вывод 22) на МК устанавливается в единицу. Он готов на прием. До этого устанавливался в лог.0 и просто подсаживал входной сигнал на землю. Но все равно, на команды, по TxD_BSL нет ответа (вывод 13). И все таже ошибка синхронизации.
Nov 16 2009, 02:18
Цитата(rezident @ Nov 13 2009, 20:19)  Ну, а другие комбинации с инверсиями управляющих сигналов пробовали? Я уже просто запамятовал, у меня используется инверсный сигнал RST, т.к. этот же BSL используется для прошивки LPC213x. Поэтому для вашей схемы все же RST invert = FALSE должно быть. И еще уточнение, величина VCC у вас какая? VCC и питание MSP430 (DVCC) это одно и то же по величине напряжение, надеюсь? Пробовал разные комбинации. Ни в какую. Питание программатора берется с девайса на MSP - 3,3V. При RST invert=TRUE на МК в исходном состоянии висит лог.0. При инициализации, проскакивают лог.1. И где можно скачать msp430-bsl под Windows? Что-то поиск, конкретных результатов не дал.
igarik запрет BSL Nov 12 2009, 07:02 HARMHARM Reset проходит в любом случае, есть таргет или нет... Nov 12 2009, 10:40   eav1978 Цитата(rezident @ Nov 13 2009, 16:19) т.к... Nov 24 2009, 08:46    rezident Цитата(eav1978 @ Nov 24 2009, 13:46) в че... Nov 24 2009, 12:09 MrYuran Куртова программулина иногда сбоит, я поигрался не... Nov 14 2009, 11:39 eav1978 не сложно, я сам пару лет назад за день собрал про... Nov 24 2009, 13:12 rezident Цитата(eav1978 @ Nov 24 2009, 18:12) у ме... Nov 25 2009, 01:10 eav1978 Спасибо за разьяснение, все понял. Nov 25 2009, 07:14
