> Брак или не брак?, вопрос по кривизне печатной платы
sysel
сообщение Nov 9 2009, 09:03
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Заказали 4х слойную печатную плату размером 270x190 мм.
Если смотреть в профиль - плата выгнута по дуге. На 270 мм длины выгиб 3 мм.
Это нормально или брак?
andrew555
сообщение Nov 13 2009, 18:28
Пользователь №: 6 225
Интересно, а какой структуры была эта плата (насколько симметричной она была) и где делали эту плату в России или за рубежом? По каким стандартам ее делали - по нашим ГОСТам или по их IPC?
Согласно стандартам IPC, для плат симметричной структуры без слепых/погребенных отверстий, коробление не должно превышать 0,5% или 0,5 мм на каждые 100 мм длины платы.
Для плат симметричной структуры, при наличии слепых/погребенных отверстий, допускается коробление до 0,75% - то самое предельное коробление, которое допустимо для монтажа планарных элементов.
Для плат с НЕсимметричной структурой коробление, кажется, вообще не нормируется, поскольку его величина практически не поддается предварительному расчету или предсказанию…
Поэтому для плат с НЕсимметричной структурой производство может запросить разрешение на поставку плат с короблением 1, 1.5, а в некоторых случаях и до 2%. Здесь многое зависит от толщины платы - чем плата тоньше, тем вероятность коробления выше. Чем плата толще, тем коробление меньше.
В данном случае ничего не известно ни о толщине платы, ни о ее структуре. Коробление же составляет всего 1,1%, что может быть очень характерно для плат именно с НЕсимметричной структурой.
Величина 1,1% очень относительна - она конечно больше 0,75%, но явно меньше чем 1,5-2,0%.
Мы не знаем также, просил ли изготовитель платы (в случае ее НЕсимметричной структуры) разрешение на приемку плат с короблением выше 0,75% и просто предупреждал ли о каком-либо риске. Так что трудно пока сказать кто виноват - тот кто спроектировал или тот кто изготовил…
sysel
сообщение Nov 13 2009, 20:49
Структура симметричная, отверстия все исключительно сквозные. Внутренние слои - полигоны земли и питания (практически сплошная медь). Верх и низ - сигнальные проводники. М.б. проблема в том, что на верхнем слое преобладает разводка по вертикали, а на нижнем по горизонтали?
Делали в России на срочном производстве по 5 классу точности.
О чудо! Плата полежала на столе (горбом кверху) пару дней и распрямилась! Ни чем её к столу не прижимал...
Сам бы не поверил, если бы не увидел. Не удивлюсь, если ещё через несколько дней мироточить начнёт.
А говорят, что горбатого только могила исправит...
optimister
сообщение Nov 16 2009, 04:51
Пользователь №: 53 252
Наверно изготовители прочитали пост, и дружно все поставили свечку и помолились, вот и помогло. lol.gif
Но, тема становиться захватывающая, попробуйте выложить на мороз или прогнать вхолостую через печку – интересно как плата поведет себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
