Vector network analizer?, Сделать простенький |
Nov 17 2009, 09:16
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Я планировал использовать принципе построения котоырй применяет Роде и Шварц. Блок схемку из их брощуры отскаю и выложу позже если интерес будет. Но суть там такая: все сигналы RF ответвляются с помощью направленных ответвителей, и далее подаются на смесители, где их чатота понижается до той, которую уже реально и не очень дорого оцифровать в АЦП. Далее уже математически в сигнальном процессоре на основе данных полученых с АЦП вычисляют амплитуды и фазы сигналов. Меня мучает вопрос, правдивые ли данные получаются... что касается амплитуды сигнала: допустим я с генератора через ПОРТ1 подаю сигнал на черный ящик, в свою очередь с этого черного ящика я снимаю согнал, который поступает на ПОРТ2. на обоих портах стоят направленные ответвители, которые ответвляют падующую и отраженную волны на ПОРТУ1 и ПОРТУ2. таким образом я получаю сигналы которые буду дальше обрабатывать. Но в данном случае мне нужно вводить колибровочный файл, так как характеристика направленных ответвителей не может быть обсалютно линейна и стабильна в большой полосе частот. Далее, эти 4 сигнала, назову их: dir1 - падающая волная ПОРТА1, ref1 - отраженная волная с ПОРТА1, dir2 - падающая волна ПОРТА2, ref2 - отраженная волна ПОРТА2.
Не вдаваясь в матиматику, и предполагая что у меня все порты (в том числе и порты направленных ответвителей) имеют импеданс 50 Ом.) Можно зная амплитуду этих волн и их фазу относительно друг друга или референса, вычислить все необходимые свойства "черного ящика". (самацель - измерение s-параметров).
разумеется все эти 4 сигнала (dir1/2, ref1/2) я не могу подать на АЦП, из-а слишком высокой частоты, поэтому нужно сначала понизить частоту. Сразу оговорюсь, для того что бы измерить амплитуду этих сигналов нет смысла полностью оцифровывать этот сигнал, достаточно продетектировать его (на мой взгляд это самый простой способ). Этим бы наверное всё и кончилось если не брать в расчёт фазу... Как померить фазу на 5 ГГц? Я не уверен что прав, но очень надеюсь что если 2 сигнала, разность фаз между которыми мне необходимо измерить я подам в смесители (2 разных смесителя, одинаковые по характеристикам (насколько это возможно)) питающиеся от одного гетеродина, то на выходе смесителей (не будем говорить о куче гармоник пока), разность фаз изначальных сигналов сохранится... Я не верен в том что говрю, мозможно это и не правильно. Но если предположить что разность фаз после таких манипуляций с бедненьким сигналом сохранится, далее я оцифровываю сигналы, и вычисляю уже в цифре интересующую меня разность фаз.
Есть ещё другая идея по вычислению фазы, это применение либо фазового детектора Аналог девайсес (максимальная частота которого ограничена 2.7 ГГц), либо исопльзование IQ демодулятора. Возможно этот вариант проще... но в этом случае я ограничен частотой выпускаемых IQ демодуляторов, да и, признаться, я не уверен что они бываю со столь широкой полосой, а использовать коллекцию, как то не хочется. Сразу оговорюсь, что использование миросхему фазового детектора это хороший вариант если не нужна очень высокая точность и знание фазы больше чем 0...180 гр (или -90...+90...).
В общем это те проблемы которые мне кажутся сложными, так как надо много эксперементировать, желательно имея хорошее оборудование....
Отдельного внимания заслуживает проблема построения широкополосного генератора ... скажем от 100 Мгц до 5ГГц... с красивым выходом (под этим я понмаю одну торчащую палку на анализаторе спектра, а не кучу гармоник).
В общем, наеврное я во многом не прав касательно того что написал... но суть решения данного устройства мне кажется правильной. Поправьте если что не так... Я аспирант, а не профессионал... =(
Nov 17 2009, 13:34
Пользователь №: 1 741
Цитата(Graf_Inventor @ Nov 17 2009, 11:16)  Поправьте если что не так... Я аспирант, а не профессионал... =( В общем виде оно так и есть, проблемы в деталях. Для начала я бы порекомендовал изучить все патенты anritsu по их серии портативных приборов sitemaster- там как раз решалась проблема как сделать анализатор портативным и относительно недорогим. С диапазоном тоже надо решить- если AD8302 покрывает весь диапазон- это одно, если нет- тогда смесители, скорее всего стробоскопические. Направленников нужно два- оди НЧ, второй ВЧ. Как раз в патентах anritsu это подробно рассмотренно. Свип- генератор- тут вопрос. ЖИГ будем применять или нет? По поводу обработки и управления - сейчас вся цифровуха в один Cortex STM32 укладывается с его внутренними 12 битными АЦП
Nov 17 2009, 17:20
Цитата(khach @ Nov 17 2009, 16:34)  В общем виде оно так и есть, проблемы в деталях. Для начала я бы порекомендовал изучить все патенты anritsu по их серии портативных приборов sitemaster- там как раз решалась проблема как сделать анализатор портативным и относительно недорогим. С диапазоном тоже надо решить- если AD8302 покрывает весь диапазон- это одно, если нет- тогда смесители, скорее всего стробоскопические. Направленников нужно два- оди НЧ, второй ВЧ. Как раз в патентах anritsu это подробно рассмотренно. Свип- генератор- тут вопрос. ЖИГ будем применять или нет? По поводу обработки и управления - сейчас вся цифровуха в один Cortex STM32 укладывается с его внутренними 12 битными АЦП Примного благодарен, очень приятно что хоть в чем то прав  Цитата(khach @ Nov 17 2009, 18:08)  1) Сделать такой направленнник может и сделаете, но это будет две 30-сантиметровые металлические трубы. Вряд ли это будет портативный прибор. Да и ступенчатый направленник настраивать занятие муторное.
2) Генератор на сфере из железо-иттриевого граната. Лучший из существующих широкополосный (октавный и более). Погуглите ЖИГ и YIG
3) Изучите конструкцию фирменных приборов- на надо будет топтаться по граблям. Схемы старых анализаторов легко найти в сети. 1) Признаться, я планировал делать направленный ответвитель на полосковых линиях. Был опят разработки цифрового КСВ местра (для института), там моделировал в MWO направленный ответвитель на полосках, требовалась частота от 430 до 490 Мгц (включая любительскую 70см). материалом подложки был обычный FR4. Габариты платы направленного ответвителя получились совсем не большие поядка 70мм на 30мм. Но самый интересный сюрприз ждал меня после того как я его промерил на нетврк анализаторе роде шварц zvb.... ... Файлы сохранённых S параметров я приложил к сообщенияю... окроче веьма широкополосный получился ... Я хочу скзать что не обязательно он будет большихразмеров на низких частотах.. воть. 2) Спасибо на разъяснения. никогда о таких вещах не слышал (опять таки моя не образованность) обязательно поищу, заинтересовало. 3) Я был бы бесконечно рад изучить конструкцию фирменных приборов, Агилента, или того роде и Шварца, просто ни на чём другом не работал никогда, НО я не могу найти схемы какого нибудь даже самого допатопного прибора... может коненчо руки у меня кривые, но я специально потратил на то досточное количество времени весной этого года где то в мае, и 2 год назад, когда только интересовался вплотную устройством данного девайся (сейчас тоже интересую  ). Буду, опять таки, очень признателен, если Вы распологаете подобного рода информацие, и скините ей сюда. странно файлы s параметров почему то не прикрепились, попробую в архиве.
khach Vector network analizer? Feb 3 2006, 10:16 Pavel_I Вот еще один проект
http://www.circuitcellar.com/... Feb 3 2006, 14:37 mother Цитата(khach @ Feb 3 2006, 19:16) Возникл... Feb 3 2006, 15:04 khach ЦитатаА зачем, и кому это нужно? Вы, что - любител... Feb 3 2006, 17:01 mother Цитата(khach @ Feb 4 2006, 02:01) ЦитатаА... Feb 4 2006, 09:35 Lonesome Wolf Цитата(khach @ Feb 3 2006, 12:16) Возникл... Feb 4 2006, 10:40 khach ЦитатаТ.е., раз это "показометр" то ника... Feb 4 2006, 12:54 Graf_Inventor Очень жаль что ветка затихла.
У меня уже 3 года в ... Nov 16 2009, 14:19 alex-sss Цитата(Graf_Inventor @ Nov 16 2009, 19:19... Nov 19 2009, 09:38  Graf_Inventor Цитата(alex-sss @ Nov 19 2009, 12:38... Nov 23 2009, 16:45   khach Цитата(Graf_Inventor @ Nov 23 2009, 18:45... Nov 23 2009, 21:16  Graf_Inventor Цитата(khach @ Nov 17 2009, 16:34) 1) ... Nov 17 2009, 14:13   khach Цитата(Graf_Inventor @ Nov 17 2009, 17:13... Nov 17 2009, 15:08 тау Цитата(Graf_Inventor @ Nov 17 2009, 12:16... Nov 17 2009, 14:30 khach На второй или третьей фотографии виден размер широ... Nov 17 2009, 18:14 cst_user Цитата(khach @ Nov 17 2009, 21:14) На вто... Dec 4 2009, 10:08  khach Цитата(cst_user @ Dec 4 2009, 13:08) Прос... Dec 4 2009, 10:24 Graf_Inventor Благодарю за эту, очень ценную для меня информацию... Nov 18 2009, 07:10 ledum Вот Вам еще немножко для раздумий фотки моста с Ед... Nov 18 2009, 09:02 khach Цитата(ledum @ Nov 18 2009, 12:02) Вот Ва... Nov 18 2009, 10:24 Graf_Inventor Благодарю за информацию и ссылки.
Вот чем больше ... Nov 24 2009, 11:46 khach Цитата(Graf_Inventor @ Nov 24 2009, 14:46... Nov 24 2009, 22:01 proxi Цитатадалее с цифровом виде выполнять измерение фа... Nov 24 2009, 12:19 Graf_Inventor Цитата(proxi @ Nov 24 2009, 15:19) 1) вот... Nov 25 2009, 09:54  khach Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 10:59... Nov 25 2009, 10:11  alex-sss Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 14:54... Dec 2 2009, 08:37   ledum Цитата(alex-sss @ Dec 2 2009, 11:37)... Dec 2 2009, 08:50    alex-sss Цитата(ledum @ Dec 2 2009, 13:50) А не мо... Dec 2 2009, 12:23     ledum Цитата(alex-sss @ Dec 2 2009, 15:23)... Dec 2 2009, 13:23 :-) Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 12:54... Nov 25 2009, 10:16 YIG Цитата(:-) @ Nov 25 2009, 13... Nov 25 2009, 10:49 Graf_Inventor эх,... и действительно, всё говорит в пользу ЖИГ..... Nov 25 2009, 12:21 YIG Цитата(Graf_Inventor @ Nov 25 2009, 15:21... Nov 25 2009, 14:35 proxi ЦитатаСегодня с утра когда глядел на сайте того же... Nov 25 2009, 21:00 khach Вот тут http://sites.google.com/site/vr2vna/ тоже ... Nov 25 2009, 23:06 khach А теперь попрошу совета.
Как лучше организовать г... Nov 28 2009, 12:52 khach Ну и куда все разбежались?
Пока возился с гетерод... Nov 30 2009, 16:22 Stepanov Цитата(khach @ Nov 30 2009, 19:22) Ну и к... Nov 30 2009, 18:22  khach Цитата(Stepanov @ Nov 30 2009, 20:22) Ну ... Dec 1 2009, 11:43   falling_stone Цитата(khach @ Dec 1 2009, 15:43) полупро... Dec 2 2009, 05:24    khach Цитата(falling_stone @ Dec 2 2009, 07:24)... Dec 2 2009, 08:04     Stepanov Цитата(khach @ Dec 2 2009, 11:04) Стандар... Dec 2 2009, 18:12 тау HMC702 12(14) GHz внутренний предделитель с шаго... Nov 30 2009, 16:51 Stepanov Вот смотрите.
Берем два ЖИГ и один смеситель и фил... Dec 1 2009, 20:56 felix2 Я мало компетентен в электронике, поэтому прошу пр... Dec 6 2009, 12:11 ledum Цитата(felix2 @ Dec 6 2009, 16:11) Я мало... Dec 6 2009, 14:15  felix2 Цитата(ledum @ Dec 6 2009, 17:15) Посмоти... Dec 6 2009, 14:37 Graf_Inventor А на каких именно частотах вы хотите измрять коль... Dec 19 2009, 17:29 felix2 Цитата(Graf_Inventor @ Dec 19 2009, 20:29... Dec 19 2009, 17:41 Graf_Inventor ну на 88-108 МГц, мне кажется мона действительно л... Dec 19 2009, 18:19 Graf_Inventor Воть нашел. Здесь описана методика. В принципе мет... Dec 19 2009, 19:27 Graf_Inventor Протестировал сегодня один из трёх синтезаторов, к... Dec 22 2009, 11:48 Graf_Inventor а воть и фотки
фотки с лева на право, с верху в н... Dec 23 2009, 19:19 Graf_Inventor сделал 3 генератора на синтезаторах.
и заказал на ... Feb 18 2010, 21:05 Graf_Inventor Приехал ЖИГ =)))
и миксер
Жиг от 1.7 до 4.3 ГГц.... Mar 31 2010, 10:51 khach Цитата(Graf_Inventor @ Mar 31 2010, 12:51... Mar 31 2010, 12:17 YIG Цитата(Graf_Inventor @ Mar 31 2010, 14:51... Apr 1 2010, 02:43  khach Цитата(YIG @ Apr 1 2010, 04:43) Видел не ... Apr 1 2010, 09:43 Graf_Inventor Господа, примного благодарен за столь развёрнутые ... Apr 2 2010, 06:06 khach Цитата(Graf_Inventor @ Apr 2 2010, 08:06)... Apr 2 2010, 14:05  YIG Цитата(Graf_Inventor @ Apr 2 2010, 10:06)... Apr 2 2010, 14:17   khach Цитата(YIG @ Apr 2 2010, 16:17) Уважаемый... Apr 2 2010, 14:43   Graf_Inventor Уважаемый YIG пасиба за поздравления
Ра разве всё... Apr 5 2010, 04:46 Graf_Inventor Господа, а что Вы думаете об этой схеме Yig driver... Apr 5 2010, 06:24 YIG Цитата(Graf_Inventor @ Apr 5 2010, 10:24)... Apr 5 2010, 07:49  Graf_Inventor Цитата(YIG @ Apr 5 2010, 11:49) Я аналоги... Apr 5 2010, 10:16 khach Цитата(Graf_Inventor @ Apr 5 2010, 08:24)... Apr 5 2010, 11:36  Graf_Inventor Цитата(khach @ Apr 5 2010, 15:36) C5-R9- ... Apr 5 2010, 11:54   khach Цитата(Graf_Inventor @ Apr 5 2010, 13:54)... Apr 5 2010, 12:17    Graf_Inventor Цитата(khach @ Apr 5 2010, 16:17) Я думаю... Apr 5 2010, 13:09     khach Цитата(Graf_Inventor @ Apr 5 2010, 15:09)... Apr 5 2010, 13:59 Graf_Inventor Ясно. спасиба за информацию. Признаться что то я о... Apr 8 2010, 04:54 YIG Цитата(Graf_Inventor @ Apr 8 2010, 09:09)... Apr 8 2010, 05:09 Graf_Inventor Да вот чувствую всё к этому и идёт... =( пока оста... Apr 8 2010, 06:00
