> Передача LVDS сигнала с аналоговой на цифровую части платы, Может кто подскажет как это правильно сделать?
Ezhen
сообщение Oct 22 2009, 08:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 53 113
На проектируемой плате используется разделение земель на аналоговую и цифровую. Необходимо передать тактовый сигнал (64 МГц) с LVDS драйвера из аналоговой части на цифровую, к ПЛИС. Как это можно сделать? Для передачи используется микрополосковая диф. линия. Если просто провести линию над разрывом земель, то непонятно, как будут замыкаться возвратные токи. Можно ли использовать трансформатор, установленный над разрывом между земляными полигонами? Может кто-нибудь посоветовать конкретную схему включения?
Костян
сообщение Oct 28 2009, 07:07
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Первое. Вы хорошо подумали ? нужно ли их разделять ?
Ни в коем случае так не нужно делать. Вы верно мыслите насчет возвратных токов.
В данном случае , если хотите разделить AGND и DGND , разделяйте, но сделайте перешеек между ними для возвратных токов LVDS.
Не транс , а буфер. Так впринципе можно делать - ставить буфер в разрыве земли.
К сожалению, не могу найти ссылку (ключевые слова - семинар, analog device , русский сайт, часть 10), там все эти моменты разжеваны.
а ну вот же он.
http://www.analog.com.ru/pub_semin.htm
Вам нужен документ
http://www.analog.com.ru/Public/10.pdf
dxp
сообщение Oct 29 2009, 04:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А разве в случае LVDS возвратные сигнальные токи не текут по парному проводнику? Я к тому, что земля для передачи собственно дифференциального сигнала LVDS не нужна. Она нужна только для выравнивания потенциалов между приемной и передающей частью (чтобы постоянка LVDS на приемнике относительно передатчика была в пределах допуска). Т.е. использование дифференциальной передачи сильно снижает требования к качеству земли. Насчет перешейка согласен, должно с лихвой хватить.
Костян
сообщение Oct 29 2009, 07:29
Из: Minsk
Большая их часть ! , остальная - по земле
The basic receiver has high DC input impedance, so the majority of driver current flows across the 100Ω
termination resistor generating about 350mV across the receiver inputs.
http://www.gaw.ru/pdf/interface/LVDS/ch1.pdf
dxp
сообщение Oct 30 2009, 05:11
Adept
Из: Novosibirsk
Остальная - это сколько?
Большая их часть !
Большая настолько, что остальной можно пренебречь.
ATname
сообщение Nov 18 2009, 15:26
Пользователь №: 15 797
Основной возвратный ток диф.пары идет по земле, и МЕНЬШАЯ его часть (<10%) по парной связи. Это объясняется тем что на передачу диф.сигнала работают ДВА передатчика (прямого и инверсного сигнала) которые "пляшут" от земли, причем каждый от своей (в общем случае).
Тактовый сигнал с малыми искажениями формируется в отдельной комнате с чистой аналоговой землей и тщательно отфильтрованным питанием. Разделение токов питания и возвратных токов диф.сигнала выполняется прорезями в полигоне этой самой чистой аналоговой земли.
dxp
сообщение Nov 19 2009, 05:21
Adept
Из: Novosibirsk
Речь шла про LVDS? Правильно? LVDS передатчик работает на нагрузку (достаточно низкоомную нагрузку), расположенную непосредственно на входах приемника. Правильно? Т.е. ток из источника питания через верхнее плечо выходного каскада первого передатчика течет по одной из линий дифференциальной пары, доходит до нагрузочного резистора (100 Ом) и... куда ему течь дальше? Правильно - на вход передатчика и в нагрузку. Вход передатчика имеет входной импеданс как правило побольше, чем нагрузка (иначе смысла в нагрузке делается мало - она не будет работать согласователем линии), следовательно, ток потечет в нагрузку и из нее по второй линии дифпары обратно ко второму передатчику и через нижнее плечо выходного каскада второго передатчика стекает на землю. При переключении передатчиков ток течет в обратную сторону, но процесс тот же. По сути LVDS передатчик - это токовый мост, в плечи которого включена нагрузка, вынесенная физически ко входам приемника. Это хорошо видно на приаттаченных картинках.
Где вы тут (у LVDS) нашли пути для возвратного тока по земле (кроме как через паразиты входов приемника)? Земля там вообще нужна для обеспечения требований по Common Mode, а не для сигнальных токов. Поэтому он (LVDS) и хорош как малошумящий высокоскоростной интерфейс, что он по общей земле токов не создает.
- Ezhen   Передача LVDS сигнала с аналоговой на цифровую части платы   Oct 22 2009, 08:00
|- - ATname   Цитата(dxp @ Nov 19 2009, 08:21) Речь шла...   Nov 24 2009, 17:37
||- - dxp   Цитата(ATname @ Nov 24 2009, 23:37) ...по...   Nov 25 2009, 04:39
||- - ATname   Цитата(dxp @ Nov 25 2009, 07:39) Не прост...   Nov 25 2009, 08:55
||- - dxp   Цитата(ATname @ Nov 25 2009, 14:55) LVDS ...   Nov 26 2009, 05:25
||- - Ezhen   Ответ по возвратным токам нашел у Говарда Джонсона...   Nov 26 2009, 06:57
|||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 26 2009, 12:57) Ответ ...   Nov 26 2009, 08:06
|||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 12:06) То, что ...   Nov 26 2009, 10:55
||- - Shivers   Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 08:25) Т.е. есл...   Nov 26 2009, 09:23
||- - dxp   Цитата(Shivers @ Nov 26 2009, 15:23) Наск...   Nov 26 2009, 14:52
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 18:52) Ну, скор...   Nov 26 2009, 16:45
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 26 2009, 22:45) Именно...   Nov 27 2009, 04:46
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 27 2009, 08:46) Я именно...   Nov 27 2009, 08:51
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 27 2009, 14:51) А вы з...   Nov 27 2009, 14:22
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 27 2009, 17:22) Достовер...   Nov 27 2009, 14:42
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 27 2009, 20:42) Честно...   Nov 27 2009, 15:26
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 27 2009, 18:26) Дык ...   Nov 27 2009, 16:05
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 27 2009, 22:05) Но тем...   Nov 28 2009, 08:59
|- - Ezhen   Спасибо всем откликнувшимся! Цитата(dxp ...   Nov 25 2009, 13:01
|- - VladimirB   Цитата(Ezhen @ Nov 25 2009, 16:01) Вопрос...   Nov 25 2009, 18:58
- - cioma   Есть мнение что разделять земли может и не надо К...   Oct 28 2009, 13:03
- - cioma   http://www.sigcon.com/Pubs/edn/ReturnCurrentMatter...   Oct 30 2009, 14:02
|- - Lmx2315   а в сетевом кабеле там где 4-ре витых пары и RG45...   Nov 3 2009, 11:26
- - brag   Цитатаа в сетевом кабеле там где 4-ре витых пары и...   Nov 3 2009, 19:48
- - domowoj   В любой А-Ц системе земли в любом случае д.б. соед...   Nov 4 2009, 03:13
- - Shivers   Вот и я всегда думал, что земля там роли не играет...   Nov 19 2009, 16:22
- - Shivers   Гмм, а вообще да. У LVDS ведь не токовый выход, а ...   Nov 25 2009, 09:08
- - ATname   Вот файлик со статейкой. Цитата(dxp @ Nov 26...   Nov 26 2009, 11:16
|- - Ezhen   Цитата(ATname @ Nov 26 2009, 15:16) Вот ф...   Nov 26 2009, 12:21
- - cioma   По результатам обсуждения уже можно FAQ по SI напи...   Nov 26 2009, 22:18
- - cioma   Вооот, разобрались ЦитатаLVDS порядка 300 МГц Эт...   Nov 27 2009, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.03531 секунд с 7
