> Автоматическое выделение характерных объектов на изображении
newleshii
сообщение Nov 19 2009, 19:15
Пользователь №: 3 379
Есть картинка (самая верхняя). Задача выделить на ней объекты в соответствии с красными линиями (как показано на нижней картинке).
Какие идеи могут быть о подходе решения данной задачи?
Rst7
сообщение Nov 20 2009, 06:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Там изначально разница между полезной составляющей и шумовой обычно очень маленькая, поэтому при суммировании икса по игрик шумовая составляющая также нехило возрастет.
Фигня какая-то. У Вас почти 400 пикселей по вертикали. Банальное суммирование всех строк даст улучшение соотношения сигнал/шум в sqrt(400)=20 раз. Этого должно быть достаточно. Посмотрите, что-то Вы не так сделали.
Methane
сообщение Nov 20 2009, 06:48
Пользователь №: 43 230
Угу. Потом можно искать перегиб.
Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 08:44) *
Если полезная полоса непррерывна и хорошенько отдельно стоит, то так и получается, но если она на картинке по вертикали не ненпрерывна, а занимает всего лишь часть, т.е. является отрезком длиной, например, 10% от 400 пикселей, то таким улучшением там и не пахнет.
- newleshii   Автоматическое выделение характерных объектов на изображении   Nov 19 2009, 19:15
- - GetSmart   А что на картинке? Там всегда "объекты" ...   Nov 19 2009, 20:49
- - mdmitry   Matlab+Image processing Tool Box. Можно при желани...   Nov 19 2009, 20:54
|- - Methane   Цитата(mdmitry @ Nov 19 2009, 23:54) Matl...   Nov 20 2009, 02:59
- - newleshii   ЦитатаТам всегда "объекты" будут выдлять...   Nov 20 2009, 05:50
|- - SFx   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 08:50) А ...   Nov 20 2009, 05:58
|- - newleshii   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 09:25) Фигня к...   Nov 20 2009, 06:44
- - Rst7   Цитатаа занимает всего лишь часть, т.е. является о...   Nov 20 2009, 06:52
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 08:52) Так, не...   Nov 20 2009, 07:12
|- - fontp   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 09:52) Так, не...   Nov 20 2009, 07:33
- - Rst7   ЦитатаЭто по х нужно убрать постоянную соотавляющу...   Nov 20 2009, 07:42
|- - fontp   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 10:42) Сначала...   Nov 20 2009, 07:49
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 10:42) Сначала...   Nov 20 2009, 07:50
|- - fontp   Цитата(blackfin @ Nov 20 2009, 10:50) А п...   Nov 20 2009, 07:56
|- - Xenia   Сложить интенсивнсти по столбцам - получим одномер...   Nov 20 2009, 21:17
|- - Methane   Цитата(Xenia @ Nov 20 2009, 23:17) Сложит...   Nov 21 2009, 11:04
|- - AndrewN   Цитата(Xenia @ Nov 21 2009, 01:17) При на...   Nov 26 2009, 15:30
|- - DRUID3   Цитата(AndrewN @ Nov 26 2009, 17:30) Обна...   Nov 26 2009, 16:34
- - Rst7   ЦитатаТам яркость не непрерывна, а модулирована пл...   Nov 20 2009, 07:57
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 10:57) Мои тел...   Nov 20 2009, 08:05
- - Rst7   ЦитатаДык, "походу" нашли исполнителя по...   Nov 20 2009, 08:22
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ Nov 20 2009, 10:22) Тогда и...   Nov 20 2009, 08:25
- - mdmitry   Для обработки изображений достаточно часто использ...   Nov 20 2009, 08:50
|- - DRUID3   Цитата(mdmitry @ Nov 20 2009, 10:50) Для ...   Nov 20 2009, 09:23
- - newleshii   Ранее приведенная картинка является в общем то сам...   Nov 20 2009, 09:38
|- - fontp   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 12:38) Ра...   Nov 20 2009, 09:52
|- - GetSmart   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 15:38) Ра...   Nov 20 2009, 12:40
|- - AndrewN   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 12:38) Ра...   Nov 20 2009, 13:38
|- - newleshii   Цитата(AndrewN @ Nov 20 2009, 16:38) Можн...   Nov 20 2009, 14:16
|- - GetSmart   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 20:16) Вс...   Nov 20 2009, 14:26
||- - Methane   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2009, 16:26) В д...   Nov 20 2009, 14:38
|||- - fontp   Цитата(Methane @ Nov 20 2009, 17:38) Я уж...   Nov 20 2009, 14:47
|||- - Methane   Цитата(fontp @ Nov 20 2009, 16:47) Раз по...   Nov 20 2009, 14:52
||- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2009, 16:26) В д...   Nov 20 2009, 17:22
|- - AndrewN   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 17:16) Вс...   Nov 20 2009, 14:51
- - GetSmart   Господа-товарищи Я автору вопрос задавал, а не ва...   Nov 20 2009, 17:49
|- - newleshii   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2009, 20:49) Гос...   Nov 20 2009, 17:59
|- - GetSmart   Цитата(newleshii @ Nov 20 2009, 23:59) Гр...   Nov 20 2009, 18:25
|- - newleshii   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2009, 21:25) На ...   Nov 20 2009, 18:49
- - mdmitry   Может, имеет смысл изображение перевести в черно-б...   Nov 20 2009, 17:53
- - 314   Скажите, а идентификация методом наибольшего правд...   Nov 27 2009, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
