> Питание элемента Пельтье и ШИМ, Насколько корректно управлять Пельтье импульсами напряжения
Oskal
сообщение Apr 24 2006, 10:53
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1 212
Интересно применить в качестве рабочего тела в термостате элемент Пельтье. Предполагается, что большую часть времени термостатируемый объем придется нагревать относительно температуры внешнего радиатора, но возможна и обратная ситуация.
Источником энергии является бортовая сеть автомобиля со средним значением рабочего напряжения при работающем двигателе 13..14 вольт постоянного тока. С ГОСТ 28751 знаком... есть над чем подумать... волнует сейчас другое.
К моему сожалению, не имею понятия, корректно ли осуществлять управление элементом Пельтье подавая на него непосредственно энергию в виде ШИМ. Т.е. схема управления - источник энергии, силовой ключ, управляемый МК и ...грубо говоря, все... wink.gif (ну в моем случае будет еще и реверс полярности). Уж очень не хочется поселять для какого-то термостата еще и дроссель rolleyes.gif
Также интересно, нет ли каких-то специфичных для Пельтье особенностей для выбора рабочей частоты такого преобразователя?
Если нам никто не поможет, то мы тоже никого не пощадим...
Baser
сообщение Nov 18 2009, 21:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Решил поднять старый топик, так как пришлось интересоваться этой темой. Год назад решили начать кое-какие разработки с использованием пельтье и тогда без предварительного исследования вопроса решили сделать с ШИМ. С тех пор периодически гонял купленные ТЕСи на различных макетах и вот недавно один из них сдох. Сдох классически - сначала я заметил небольшое ухудшение эффективности, а потом, после очередного нагрева сопротивление стало больше килоома...
Тогда я задался вопросом данного топика и прошелся поиском по производителям. Вот что удалось найти.
Большая часть производителей пельтье вообще обходит вопрос ШИМа, ограничиваясь рекомендацией питания постоянным током/напряжением с не более 5-10% пульсации. Однако есть и исключения, тем более, что очень много "Температурных контроллеров", которые выпускаются самими производителями пельтье, при ближайшем рассмотрении оказываются ключевыми с ШИМом.
Вот хорошее место, где собраны ссылки на производителей пельтье и все вокруг этого:
Peltier Device Information Directory
Больше всего информации по вопросу питания пельтье ШИМом было у фирмы TE Technology
На сайте есть добротный FAQ & Technical Information
и среди публикаций присутствует:
"The Effect of Pulse Width Modulation (PWM) Frequency on the Reliability of Thermoelectric Modules"Прикрепленный файл  ICT99MJN.pdf ( 91.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
Публикация интересная, поскольку больше ни у одного производителя я ничего подобного не нашел, но, на мой взгляд, несколько поверхностная.
Выборка маловата; контрольная партия с питанием эквивалентным постоянным током отсутствует; судя по данным, точность измерителя ACR низкая (пришлось выделять контрольную партию ТЕСов для поверки измерителя smile.gif )
Выводы из публикации: наблюдается только небольшая деградация параметров в пределах пары процентов и независящая от частоты.
Очень подробные FAQ у фирмы Tellurex
Прикрепленный файл  Tellurex_Cooling_FAQ.zip ( 422.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2709
(на момент написания сообщения данный документ почему-то пропал с сайта фирмы 01.gif )
там есть пункт
38. Can I use pulse-width modulation to control my Peltier device if I keep the voltage at VMax or below
где рекомендуют частоты более 2 кГц
А по поводу своего сдохшего модуля я решил, что причина сдыхания не ШИМ, и даже не термоциклирование (которого вряд ли могло набраться за год более сотни раз), а превышение мною верхней рабочей температуры. Производители пишут, что это больше влияет на надежность, чем термоциклирование. Модуль был на +80'C (припой +139'C), а я его пару десятков раз гонял до +90...+100'C.
Просьба к тем, у кого есть реальные данные по надежности пельтье в серийных изделиях, отпишите статистику отказов с примерными условиями эксплуатации модулей. Типа: модули такой-то фирмы; рабочий диапазон температур в приборе; питание постоянка или ШИМ с частотой..; режим работы с термоциклированием (каким, как часто) или без; какой процент отказов, какие причины....
Был бы очень благодарен за информацию, и думаю, не я один...
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2009, 08:55
Пользователь №: 18 823
Сотни приборов по всему миру, самый старый 7 лет.
Модули какой фирмы не помню.
Питание ШИМ с частотой 1Гц
Режим работы по термостатируемой температуре +4 ..+75.
Отказы Пельтье 2шт в эксплуатации, три при наладке - около процента.
Причины - дефекты сборки (перекос поверхностей) и отказы электроники, приводящие к перегреву.
Разработчик механики - немецкая фирма, потратили год на конструкцию и технологию использования Пельтье.
Детали, соприкасающиеся с Пельтье, до сих пор заказываются в Германии.
Используется специальный теплопроводящий клей.
Вентиляторы для обдува радиаторов на "нерабочих" поверхностях с регулируемой скоростью вращения.
От конденсата сам Пельтье защищен.
Конденсат в емкостях сливается.
Уходя, оставьте свет...
- Oskal   Питание элемента Пельтье и ШИМ   Apr 24 2006, 10:53
- - jackBU   Дроссель нужен, иначе как ток стабилизировать, сде...   Apr 24 2006, 12:32
|- - khach   Хреново пельтье работают при низкочастотном ШИМе, ...   Apr 24 2006, 12:40
|- - Oskal   Цитата(jackBU @ Apr 24 2006, 16:32) Дросс...   Apr 24 2006, 14:52
|- - ms1   По поводу 1: Вообще, имейте ввиду, что параметры П...   Apr 24 2006, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(ms1 @ Apr 24 2006, 22:41) По повод...   Apr 24 2006, 19:15
|- - ms1   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2006, 23:15) Мн...   Apr 25 2006, 18:22
- - LordN   не мучайтесь. делайте ШИМ, но на частоты порядка 1...   Apr 24 2006, 14:37
- - LordN   для пельтье не требуется токовое управление. единс...   Apr 25 2006, 05:50
- - LordN   ЦитатаПусть необходимую разность температур удалос...   Apr 25 2006, 19:13
|- - ms1   to LordN: При работе в режиме нагревания - да. Пр...   Apr 25 2006, 19:49
- - _artem_   Вроде бы если этот линк говорит правду то нагрев з...   Apr 25 2006, 20:34
|- - DS_   Переносчиком тепла в Пельтье являются носители зар...   Apr 25 2006, 23:08
- - shtopor   ну инагреватель Вы себе придумали а как насчет н...   Apr 25 2006, 23:38
- - LordN   ЦитатаТеплопроводность у такого холодильника значи...   Apr 26 2006, 04:20
|- - shtopor   Цитата(LordN @ Apr 26 2006, 08:20) Цитата...   Apr 26 2006, 16:10
- - Oskal   Спасибо за обсуждение. Элементами Пельтье интересо...   Apr 26 2006, 21:02
|- - Белый дед   Кроме спаев разрушаться нечему. А как может питани...   Nov 19 2009, 09:56
- - Shivers   Я не сварщик в вопросах пельтье, но кроме термоцик...   Nov 19 2009, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:55
