ПЛИСы для широкого диапазона температур, Помогите подобрать ПЛИС от -55 до +85 ºC |
Nov 18 2009, 05:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Доброго времени суток, форумчане! Занимаюсь программированием ПЛИС только второй год и с гордостью могу себя причислить к чайникам. Возникла потребность использовать ПЛИС в диапазоне температур от -55 до +85 ºC, но все Atmel, Xilinx и Altera (всё, что знаю), даже автомобильные, по даташиту пашут от -40, хотя от ребят слышал, что и от -55 заводятся. Но мне нужно, чтобы в даташите стояло от -55. Хотелось бы узнат у профессионалов: Кто нибудь сталкивался с ПЛИС (желательно - CPLD или легчайшие FPGA, типа Spartan) для такого диапазона температур?
Nov 20 2009, 05:44
Из: Kursk
Цитата(Shivers @ Nov 19 2009, 16:19)  Раньше профессионально занимался широкими диапазонами температур. У альтеры есть рекомендации - использовать Industrial серии с самым тормозным спидфактором. Лично гонял flek10k на -75 .. +90. При +125 надо было всего лишь прогревать без напряжения, т.е. функциональность не требовалась. По опыту могу сказать, что вне штатного диапазона очень сильно плывет времянка - tco, tdu, tpd и прочее; исследовал этот вопрос в печке с анализатором. Так что, дизайн должен быть 100% синхронным. В общем, не все так страшно В большинстве моих проектов синхронизация не требуется ВААЩЕ, CPLD используется как специализированная асинхронная логика. Самый сложный случай с синхронизацией такой: Стартовый бит RS-485 включает генератор глобальных часов ПЛИС, та перехватывает работу генератора и принимает посылку значащих битов(байтов), декодирует её, отрабатывает необходимые действия по содержанию данных на выходе декодера и, наконец, выключает генератор. Здесь Virtex или Stratix совсем никчему, а временные задержки не критичны. Раньше наша промышленность выпускала ПЛМ в керамических корпусах, но сейчас ничего этого, кажется, не осталось. С FPGA я пока не работал, поэтому ищу CPLD в керамических корпусах. Actel подходят лучше всего, жаль только, что они однократно программируемые. Здесь, наверное, флэшовые неприменимы, раз никто не использует флэш-память от -55 градусов. Вопрос по сути: какое ПО и какие отладочные средства лучше использовать для отладки проектов и программирования ПЛИС Actel?
Nov 20 2009, 09:17
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 09:44)  В большинстве моих проектов синхронизация не требуется ВААЩЕ, CPLD используется как специализированная асинхронная логика. Самый сложный случай с синхронизацией такой: Стартовый бит RS-485 включает генератор глобальных часов ПЛИС, та перехватывает работу генератора и принимает посылку значащих битов(байтов), декодирует её, отрабатывает необходимые действия по содержанию данных на выходе декодера и, наконец, выключает генератор. Здесь Virtex или Stratix совсем никчему, а временные задержки не критичны. Раньше наша промышленность выпускала ПЛМ в керамических корпусах, но сейчас ничего этого, кажется, не осталось. С FPGA я пока не работал, поэтому ищу CPLD в керамических корпусах. Actel подходят лучше всего, жаль только, что они однократно программируемые. Здесь, наверное, флэшовые неприменимы, раз никто не использует флэш-память от -55 градусов. Вопрос по сути: какое ПО и какие отладочные средства лучше использовать для отладки проектов и программирования ПЛИС Actel? Я на минусе гонял как раз асинхронный интерфейс, делал системный контроллер с одним из внешних интерфейсов - VME. Шина VME, как известно, асинхронная, но кой какие сетапы и холды у нее очень даже регулируются спецификацией. В общем, даже с учетом полностью синхронного дизайна я в эту спецификацию еле влез на полном диапазоне температур. Да, в том же контроллере был интерфейс SDRAM и FLASH, тоже вполне асинхронные. И с ними также были грабли, но не такие как с VME, на порядок проще. И, тем не менее p.s. Альтеровские пластиковые копуса вполне держат температуру. Флеш мы ставим интел, статику - альянс -это тоже пластик. Хотя, повторюсь, рабочий режим не превышал 90-95С, на 125 был только суточный прогрев без питания. p.p.s И еще, касательно флеша - главная опасность, на мой взгляд, идет на плюсе. И сгорали у нас на плюсе только высокопотребляющие микросхемы как то: dc-dc конверторы, ПЛИС и т.д. А на минусе никогда проблем не бывает - даже конденсат не страшен (лед ни разу еще ничего не коротнул). Но если испытания с циклическим нагревом-заморозкой, тогда с конденсатом бороться надо ессно
Сообщение отредактировал Shivers - Nov 20 2009, 09:34
YIG ПЛИСы для широкого диапазона температур Nov 18 2009, 05:17 Kir_P Цитата(YIG @ Nov 18 2009, 08:17) Возникла... Nov 18 2009, 06:25 Maverick Цитата(YIG @ Nov 18 2009, 09:17) Доброго ... Nov 18 2009, 06:26 анатолий У Xilinx на сайте есть материал результатов испыта... Nov 18 2009, 11:27 Джеймс Цитата(YIG @ Nov 18 2009, 09:17) Возникла... Nov 18 2009, 21:13 Maverick Цитата(Shivers @ Nov 19 2009, 16:19) Рань... Nov 19 2009, 14:06  Shivers Цитата(Maverick @ Nov 19 2009, 18:06) а с... Nov 19 2009, 14:17 Джеймс Цитата(Shivers @ Nov 19 2009, 17:19) У ал... Nov 19 2009, 17:17  Shivers Цитата(Джеймс @ Nov 19 2009, 21:17) А заг... Nov 20 2009, 08:00  Джеймс Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 09:44) С FPGA я... Nov 20 2009, 06:36  Maverick Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 08:44) Вопрос п... Nov 20 2009, 06:43   YIG Цитата(Maverick @ Nov 20 2009, 09:43) Зде... Nov 20 2009, 07:13    Джеймс Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 11:13) ... по с... Nov 20 2009, 18:06    GGGG Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 10:13) Пардон, ... Nov 21 2009, 07:28     YIG Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 10:28) Не совс... Nov 21 2009, 08:46     SM Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 10:28) Для тог... Nov 21 2009, 08:54     PCBExp Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 10:28) Какова ... Nov 21 2009, 09:23      SM Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 12:23) При э... Nov 21 2009, 09:28       PCBExp Цитата(SM @ Nov 21 2009, 12:28) В таком р... Nov 21 2009, 09:34        SM Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 12:34) А эта... Nov 21 2009, 10:02    Джеймс Цитата(PCBExp @ Nov 20 2009, 19:20) Есть ... Nov 21 2009, 09:58    YIG Цитата(PCBExp @ Nov 20 2009, 18:20) Есть ... Nov 21 2009, 12:14     PCBExp Сначала о памяти - ее там точно нет. Тут я клинусь... Nov 21 2009, 14:16      VladimirB Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 17:16) Серии... Nov 22 2009, 18:20       YIG Цитата(VladimirB @ Nov 22 2009, 21:20) Ст... Nov 23 2009, 05:13        SM Цитата(YIG @ Nov 23 2009, 08:13) Конечно ... Nov 23 2009, 06:11        PCBExp Цитата(YIG @ Nov 23 2009, 08:13) 2PCBExp
... Nov 23 2009, 06:56         YIG Цитата(SM @ Nov 23 2009, 09:11) Вот тут В... Nov 23 2009, 07:44 GGGG Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 12:23) Про п... Nov 21 2009, 10:59 SM Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 13:59) Не кажд... Nov 21 2009, 11:16  GGGG Цитата(SM @ Nov 21 2009, 14:16) Ну уж не ... Nov 21 2009, 11:26   SM Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 14:26) В Вашем... Nov 21 2009, 11:36    GGGG Цитата(SM @ Nov 21 2009, 14:36) У zzzzzzz... Nov 21 2009, 11:39     SM Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 14:39) Было бы... Nov 21 2009, 11:42 SM Ну с запихиванием TL071 и NE555 в CPLD однозначно ... Nov 23 2009, 07:34 Shivers PCBExp
Я не ахти какой специалист по радиостойкост... Nov 23 2009, 08:01 Shivers PCBExp
Вот, к примеру: Texas Instruments PAL16R4AM... Nov 23 2009, 09:18 SM Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 12:18) Вот,... Nov 23 2009, 09:28  Shivers Цитата(SM @ Nov 23 2009, 13:28) Не очень ... Nov 23 2009, 10:04   SM Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 13:04) Но с... Nov 23 2009, 10:13    PCBExp Цена в 10$ на PAL16R4AMJ у производителя обыч... Nov 23 2009, 10:34     SM Цитата(PCBExp @ Nov 23 2009, 13:34) А что... Nov 23 2009, 10:38 Shivers Можно грузить FPGA не из FLASH. Например, прошивку... Nov 23 2009, 10:52 dvladim Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 14:04) Но с... Nov 23 2009, 20:34
