> Вопрос по ИИП
avartemiy
сообщение Nov 18 2009, 23:48
Пользователь №: 36 629
Добрый вечер всем знатокам ИИП, да и вообще всем...
Делаю свой 1-й ИИП на ТОР249Y.
Все расчитал в PIExpert, намотал транс на ETD39/20/13 N87.
Все пока понятно кроме 1-го:
В параметрах конструкции трансформатора указано, что ширина защитных зазоров справа и слева (ML, MR) = 0, а расчетная длина защитного зазора (LG) = 0,44 мм. Как мне это обеспечить, если сердечник складывается без зазора ни по бокам ни поцентру?
Файл дизайна в PIExpert прикрепил.
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 09:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы там поосторожней с точилом и подобными советами.. Толщина зазора влияет на параметры трансформатора очень сильно. Меж 0.2 и 0.3 мм результат может быть от хорошего до неработоспособного.
Зазор рассчитывается, а не берется с потолка. Обеспечивают его на стандартном сердечнике не точилами, а калиброваной прокладкой , промерянной микрометром. Прокладка кладется не под центральный керн, а по всему сечению и должна быть вдвое тоньше расчетного зазора..
avartemiy
сообщение Nov 19 2009, 12:22
Спасибо, я так и сделал, подобрав микрометром слюду до 0,22 мм и положил под левый и правый керн транса.
В центральный сердечник обязательно прокладку ставить, если по бокам есть?
PIExpert - у можно полностью верить в отношении номиналов всех комплектующих или у него были какие-то грехи?
Сообщение отредактировал avartemiy - Nov 19 2009, 12:24
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 15:03
Из: Запорожье
Если хотите, чтобы сердечник при удобном случае треснул - не кладите ничего под центральный керн.
Слюда.... экзотический сатериал. Достаточно бумаги плотностью 160г/м. Греться все не до 200С будет?
Methane
сообщение Nov 21 2009, 13:45
Пользователь №: 43 230
Я ту желтую самоелющуюся пленку ложу, которой слои в обмотках разделяются.
сообщение Nov 21 2009, 14:18
Пользователь №: 11 287
Ложут и ложут! (с). Это лакоткань, что ли?
- avartemiy   Вопрос по ИИП   Nov 18 2009, 23:48
- - V_G   В Ш-образных сердечниках зазор делают в среднем ке...   Nov 19 2009, 00:47
- - MSprut   Расчет дает зазор для сердечника с подпиленным сре...   Nov 19 2009, 07:22
|- - avartemiy   Цитата(MSprut @ Nov 19 2009, 09:22) Расче...   Nov 19 2009, 07:54
|- - Herz   Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 09:54) Пр...   Nov 19 2009, 08:25
- - avartemiy   Всем спасибо, соберу все в кучу, может еще вопросы...   Nov 19 2009, 09:19
||- - Methane   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:18) Ложут и...   Nov 21 2009, 14:34
|- - musa   Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 15:22) Сп...   Nov 21 2009, 12:44
- - Microwatt   Это ж сколько нужно наклодить желтой ленты R33, чт...   Nov 21 2009, 15:10
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:10) Эт...   Nov 21 2009, 15:27
- - avartemiy   Вот собрал все в кучу. Схема стандартная по даташи...   Nov 24 2009, 14:37
|- - ZVA   Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 16:37) В ...   Nov 24 2009, 15:21
|- - avartemiy   Цитата(ZVA @ Nov 24 2009, 17:21) Потому и...   Nov 24 2009, 16:42
|- - Прохожий   Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 19:42) Сы...   Nov 24 2009, 17:30
|- - Bludger   Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 19:42) Сы...   Nov 25 2009, 13:11
- - Microwatt   Если принять во внимание исправленное красным, то...   Nov 24 2009, 20:17
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2009, 22:17) И ...   Nov 24 2009, 21:19
- - Microwatt   Минимальная нагрузка - холостой ход. Ничего особо...   Nov 24 2009, 22:06
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 00:06) В ...   Nov 25 2009, 08:25
|- - Kirich   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 00:06) 25...   Dec 5 2009, 23:30
|- - Microwatt   Цитата(Kirich @ Dec 6 2009, 02:30) Делал ...   Dec 5 2009, 23:59
|- - KBH   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2009, 03:59) - ч...   Jan 26 2010, 18:32
|- - pokos   Цитата(KBH @ Jan 26 2010, 21:32) Вот как ...   Jan 26 2010, 18:47
- - avartemiy   Запустил источник без сапрессора - только RCD в кл...   Nov 25 2009, 11:47
|- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 14:47) За...   Nov 25 2009, 12:48
||- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 14:48) Ес...   Nov 25 2009, 15:51
||- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 18:51) На...   Nov 25 2009, 17:15
|- - ZVA   Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 13:47) За...   Nov 25 2009, 13:36
- - avartemiy   Спасибо, пока все ясно, а там посмотрим...   Nov 26 2009, 15:22
|- - ZVA   Цитата(avartemiy @ Nov 26 2009, 17:22) Сп...   Nov 27 2009, 19:14
- - KBH   У кого-нибудь есть идеи, как уменьшить время фронт...   Jan 27 2010, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
