> ПЛИСы для широкого диапазона температур, Помогите подобрать ПЛИС от -55 до +85 ºC
VCO
сообщение Nov 18 2009, 05:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Доброго времени суток, форумчане!
Занимаюсь программированием ПЛИС только второй год и с гордостью могу себя причислить к чайникам.
Возникла потребность использовать ПЛИС в диапазоне температур от -55 до +85 ºC, но все Atmel, Xilinx и Altera (всё, что знаю), даже автомобильные, по даташиту пашут от -40, хотя от ребят слышал, что и от -55 заводятся. Но мне нужно, чтобы в даташите стояло от -55.
Хотелось бы узнат у профессионалов:
Кто нибудь сталкивался с ПЛИС (желательно - CPLD или легчайшие FPGA, типа Spartan) для такого диапазона температур?
Shivers
сообщение Nov 19 2009, 13:19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Раньше профессионально занимался широкими диапазонами температур. У альтеры есть рекомендации - использовать Industrial серии с самым тормозным спидфактором. Лично гонял flek10k на -75 .. +90. При +125 надо было всего лишь прогревать без напряжения, т.е. функциональность не требовалась. По опыту могу сказать, что вне штатного диапазона очень сильно плывет времянка - tco, tdu, tpd и прочее; исследовал этот вопрос в печке с анализатором. Так что, дизайн должен быть 100% синхронным.
В общем, не все так страшно
VCO
сообщение Nov 20 2009, 05:44
Из: Kursk
В большинстве моих проектов синхронизация не требуется ВААЩЕ, CPLD используется как специализированная асинхронная логика. Самый сложный случай с синхронизацией такой:
Стартовый бит RS-485 включает генератор глобальных часов ПЛИС, та перехватывает работу генератора и принимает посылку значащих битов(байтов), декодирует её, отрабатывает необходимые действия по содержанию данных на выходе декодера и, наконец, выключает генератор.
Здесь Virtex или Stratix совсем никчему, а временные задержки не критичны. Раньше наша промышленность выпускала ПЛМ в керамических корпусах, но сейчас ничего этого, кажется, не осталось. С FPGA я пока не работал, поэтому ищу CPLD в керамических корпусах. Actel подходят лучше всего, жаль только, что они однократно программируемые. Здесь, наверное, флэшовые неприменимы, раз никто не использует флэш-память от -55 градусов.
Вопрос по сути: какое ПО и какие отладочные средства лучше использовать для отладки проектов и программирования ПЛИС Actel?
Shivers
сообщение Nov 20 2009, 09:17
Из: Msk
Я на минусе гонял как раз асинхронный интерфейс, делал системный контроллер с одним из внешних интерфейсов - VME. Шина VME, как известно, асинхронная, но кой какие сетапы и холды у нее очень даже регулируются спецификацией. В общем, даже с учетом полностью синхронного дизайна я в эту спецификацию еле влез на полном диапазоне температур.
Да, в том же контроллере был интерфейс SDRAM и FLASH, тоже вполне асинхронные. И с ними также были грабли, но не такие как с VME, на порядок проще. И, тем не менее
p.s. Альтеровские пластиковые копуса вполне держат температуру. Флеш мы ставим интел, статику - альянс -это тоже пластик. Хотя, повторюсь, рабочий режим не превышал 90-95С, на 125 был только суточный прогрев без питания.
p.p.s И еще, касательно флеша - главная опасность, на мой взгляд, идет на плюсе. И сгорали у нас на плюсе только высокопотребляющие микросхемы как то: dc-dc конверторы, ПЛИС и т.д. А на минусе никогда проблем не бывает - даже конденсат не страшен (лед ни разу еще ничего не коротнул). Но если испытания с циклическим нагревом-заморозкой, тогда с конденсатом бороться надо ессно
Сообщение отредактировал Shivers - Nov 20 2009, 09:34
PCBExp
сообщение Nov 20 2009, 15:20
Пользователь №: 23 823
Доброго времени суток.
Есть задача заменить плату, состоящую из толпы диповой логики на одну плисину. Проблема в том что плата это стоит рядом с рентгеновской трубкой. Провечивается металл, поэтому излучение достаточно мощное. Кажется это устройство на жаргоне зовется "кроликом". Собственно вопрос - какие плисины будут гарантированно работать в таких условиях. Может есть какие то OTPшные. Интересует любая информация.
VCO
сообщение Nov 21 2009, 12:14
Из: Kursk
Извините, что встреваю, но ваша тема очень близка к моей, хотя до спецов, которые здесь спорят, мне далеко.
Моё мнение таково, что эта толпа логики в "кролике" не случайна. Скорее всего всё в дипе и на колодках потому, что в прототипе заложены CERDIPовые военные версии микросхем, которые уже по своей области применения производятся устойчивыми к радиации. Колодки - для отладки с помощью дешёвых коммерческих аналогов.
В этой ситуации, ИМХО, лучшее - враг хорошего, если прототип хорошо работает. Да к тому же, вместо дорогих заказных ASICов, вы сможете использовать относительно дешёвые отечественные военные микрухи. В одном из моих текущих проектов я именно так и вырулил.
Хотя, в общем-то, могу и ошибаться...
PCBExp
сообщение Nov 21 2009, 14:16
Сначала о памяти - ее там точно нет. Тут я клинусь всеми своими органами - я сумел бы ее отличить biggrin.gif . На некоторых микросхемах нет года выпуска а на калодках есть следы поддевания отверткой - видимо меняли. Устройство не макет! Оно серийно выпускалось (выпускается??) поэтому и решили удешевить. Если начальство позволит - выложу фото, но обещать не могу. После беглого осмотра в пятницу все что нашел - все логика. Серии не запомнил но есть SN74XX CD40XX. На нижней плате есть вроде операционник с техасовским клеймом, толпа транзисторов и пара реле.
Собственно вот что интересует - а как себя ведут рядом с рентгеновской трубкой обычные CPLD?
Когда то давно году так в 198х не помню точно читал статью в журнале толи Радио толи еще каком. Мужик поработал ликвидатором в Чернобыле и писал как и что ремонтировал - видимо профессия у него была такая. Писал что перед поездкой думал что будет менять полевики и прочее "ненадежное" а на месте выяснилось что оптика подгорела и еще что то совсем неожиданное. Как не силился сейчас найти не мог. Может прокоментирует кто...
VladimirB
сообщение Nov 22 2009, 18:20
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Странно как-то, вроде военная серия в керамических корпусах называется SN54xx.
Или бывают невоенные радиационно-стойкие в пластике SN74xx?
- YIG   ПЛИСы для широкого диапазона температур   Nov 18 2009, 05:17
- - Kir_P   Цитата(YIG @ Nov 18 2009, 08:17) Возникла...   Nov 18 2009, 06:25
- - Maverick   Цитата(YIG @ Nov 18 2009, 09:17) Доброго ...   Nov 18 2009, 06:26
- - анатолий   У Xilinx на сайте есть материал результатов испыта...   Nov 18 2009, 11:27
- - Джеймс   Цитата(YIG @ Nov 18 2009, 09:17) Возникла...   Nov 18 2009, 21:13
|- - Maverick   Цитата(Shivers @ Nov 19 2009, 16:19) Рань...   Nov 19 2009, 14:06
||- - Shivers   Цитата(Maverick @ Nov 19 2009, 18:06) а с...   Nov 19 2009, 14:17
|- - Джеймс   Цитата(Shivers @ Nov 19 2009, 17:19) У ал...   Nov 19 2009, 17:17
||- - Shivers   Цитата(Джеймс @ Nov 19 2009, 21:17) А заг...   Nov 20 2009, 08:00
|- - Джеймс   Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 09:44) С FPGA я...   Nov 20 2009, 06:36
|- - Maverick   Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 08:44) Вопрос п...   Nov 20 2009, 06:43
||- - YIG   Цитата(Maverick @ Nov 20 2009, 09:43) Зде...   Nov 20 2009, 07:13
||- - Джеймс   Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 11:13) ... по с...   Nov 20 2009, 18:06
||- - GGGG   Цитата(YIG @ Nov 20 2009, 10:13) Пардон, ...   Nov 21 2009, 07:28
||- - YIG   Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 10:28) Не совс...   Nov 21 2009, 08:46
||- - SM   Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 10:28) Для тог...   Nov 21 2009, 08:54
||- - PCBExp   Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 10:28) Какова ...   Nov 21 2009, 09:23
||- - SM   Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 12:23) При э...   Nov 21 2009, 09:28
||- - PCBExp   Цитата(SM @ Nov 21 2009, 12:28) В таком р...   Nov 21 2009, 09:34
||- - SM   Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 12:34) А эта...   Nov 21 2009, 10:02
|- - SM   Цитата(PCBExp @ Nov 20 2009, 18:20) Собст...   Nov 21 2009, 01:09
|- - Джеймс   Цитата(PCBExp @ Nov 20 2009, 19:20) Есть ...   Nov 21 2009, 09:58
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Nov 22 2009, 21:20) Ст...   Nov 23 2009, 05:13
|- - SM   Цитата(YIG @ Nov 23 2009, 08:13) Конечно ...   Nov 23 2009, 06:11
|- - PCBExp   Цитата(YIG @ Nov 23 2009, 08:13) 2PCBExp ...   Nov 23 2009, 06:56
|- - YIG   Цитата(SM @ Nov 23 2009, 09:11) Вот тут В...   Nov 23 2009, 07:44
- - GGGG   Цитата(PCBExp @ Nov 21 2009, 12:23) Про п...   Nov 21 2009, 10:59
|- - SM   Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 13:59) Не кажд...   Nov 21 2009, 11:16
|- - GGGG   Цитата(SM @ Nov 21 2009, 14:16) Ну уж не ...   Nov 21 2009, 11:26
|- - SM   Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 14:26) В Вашем...   Nov 21 2009, 11:36
|- - GGGG   Цитата(SM @ Nov 21 2009, 14:36) У zzzzzzz...   Nov 21 2009, 11:39
|- - SM   Цитата(GGGG @ Nov 21 2009, 14:39) Было бы...   Nov 21 2009, 11:42
- - SM   Ну с запихиванием TL071 и NE555 в CPLD однозначно ...   Nov 23 2009, 07:34
- - Shivers   PCBExp Я не ахти какой специалист по радиостойкост...   Nov 23 2009, 08:01
- - Shivers   PCBExp Вот, к примеру: Texas Instruments PAL16R4AM...   Nov 23 2009, 09:18
|- - SM   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 12:18) Вот,...   Nov 23 2009, 09:28
|- - Shivers   Цитата(SM @ Nov 23 2009, 13:28) Не очень ...   Nov 23 2009, 10:04
|- - SM   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 13:04) Но с...   Nov 23 2009, 10:13
|- - PCBExp   Цена в 10$ на PAL16R4AMJ у производителя обыч...   Nov 23 2009, 10:34
|- - SM   Цитата(PCBExp @ Nov 23 2009, 13:34) А что...   Nov 23 2009, 10:38
- - Shivers   Можно грузить FPGA не из FLASH. Например, прошивку...   Nov 23 2009, 10:52
- - dvladim   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 14:04) Но с...   Nov 23 2009, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
