> Максимальная длинна сегмента в BASE-100TX ?
vokma
сообщение Nov 22 2009, 13:18
Пользователь №: 53 790
Чем ограничивается длинна сегмента 100 мегабитного эзернета по витой паре 5 кат
при UDP протоколе ?
Насколько я представляю, задержки тут не при чем, скорее всего длинна ограничена дисперсией сигнала.
Есть у кого-нить опыт в достижении максимальной длинны без репитеров?
Я слышал про 300м, насколько это реально и при каких условиях ?
Если увеличить размах сигнала дальность увеличится ?
Вообще нужно 1км по витой паре или хотя-бы 600м.
SFx
сообщение Nov 23 2009, 11:41
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
когда я был админом, у нас 100 мегабитов работало на самом дешевом кабеле holdkey из corega в d-link на сегменте длинной 170 метров (560 футов по метке от порта до порта) "без скруток" единым кабелем. этот линк сам делал без перекручивания кабеля и всего такого.
думается путем разгона амплитуды сигнала в свитче (перепайка средней точки на трансформаторе на большее напрягу) можно добиться и 300 метров.
Aner
сообщение Nov 24 2009, 11:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
добиться можно, но реальное ограничение по скорости все же будет, 100 мегабит уже не получить на этой длине.
Можете и большую длину получить, скорость будет снижаться.
- vokma   Максимальная длинна сегмента в BASE-100TX ?   Nov 22 2009, 13:18
- - Boris_TS   Насколько я помню, по стандарту оговаривалось 100м...   Nov 22 2009, 17:37
- - vokma   ммм не понял почему от омического сопротивления за...   Nov 22 2009, 19:04
- - Reanimator++   повышение длины на медных линках сетестроители пол...   Nov 22 2009, 19:52
- - vokma   Насчет замены кварцев надо подумать, те можно сдел...   Nov 22 2009, 20:15
- - Reanimator++   почитайте forum.nag.ru питание по витухе на 1км эт...   Nov 22 2009, 20:21
- - Rst7   На самом деле оптика снимает и главную проблему дл...   Nov 22 2009, 20:36
- - Aner   неполностью снимает, везде свои заморочки есть, оп...   Nov 22 2009, 20:59
- - vokma   Меня грозозащита тревожит меньше всего, линия свя...   Nov 23 2009, 07:01
- - iosifk   Цитата(vokma @ Nov 22 2009, 16:18) Чем ог...   Nov 23 2009, 07:30
- - Rst7   Цитатанеполностью снимает Безусловно. Но проблем ...   Nov 23 2009, 07:32
- - vokma   если б можно было ретрансляторы ставить вопросов б...   Nov 23 2009, 09:19
|- - iosifk   Цитата(vokma @ Nov 23 2009, 12:19) если б...   Nov 23 2009, 09:29
- - vokma   А что за измерялка длинны, первый раз слышу ) На к...   Nov 23 2009, 11:25
- - Rst7   ЦитатаВообще-то точность нужна +- 2 см и не всего ...   Nov 23 2009, 11:31
||- - vokma   Цитата(Aner @ Nov 24 2009, 14:14) добитьс...   Nov 25 2009, 12:11
|- - iosifk   Цитата(SFx @ Nov 23 2009, 14:41) думается...   Nov 24 2009, 12:07
- - vokma   вобщем понятно, что шанс есть, нужно пробовать.   Nov 23 2009, 18:10
- - Mc_off   Могу предложить готовое устройство нашего производ...   Nov 24 2009, 11:34
- - sigmaN   Ну конечно. Дано другое. На сотне просто не слинку...   Nov 28 2009, 01:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
