> Вопрос про пороговую чувствительность цифрового приемника
OPTICAL
сообщение Nov 24 2009, 13:56
Из: Харьков
Пользователь №: 53 812
Читаю википедию:
Чувствительность порогового элемента — минимальный уровень сигнала на входе порогового элемента, приводящий к его срабатыванию.
Вот предположим, знаю, что пороговая чувствительность моего приемника P_receive=P дБм при условии передачи в среде с равномерной спектральной плотностью шума (скажем N0 dBm/Hz);
1. Антенна усиливает сигнал на X db (характеризуется КУ антенны). Также зная ширину полосы пропускания антенны (Hz) можно определить мощность принимаемого шума = N dBm;
2. Дальше идет усилитель мошности сигнала (усиливает на Y db, увеличивает уровень шума на Nf dB - Noise figure или коэффициент шума усилителя)
дальше не знаю, что идет - наверное АЦП...так вот на АЦП пришел сигнал с
SNR_АЦП=(P + X + Y) [dbM] / (N +Nf) [dBm]
Так вот у меня два вопроса:
1. все ли я правильно понимаю и написал выше?
2. где найти или как определить значение SNR_АЦП ( помню, что уровень сигнала по мощности должен превышать уровень шума по мощности в 3 раза - может это и есть как раз критерий для SNR_АЦП? То есть значение пороговой чувствительности определяется, когда SNR_АЦП=3? ) 05.gif
Сообщение отредактировал OPTICAL - Nov 24 2009, 14:02
С Уважением,
Дмитрий
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
