Nov 24 2009, 22:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Минимальная нагрузка - холостой ход. Ничего особого с источником происходить не должно. Часто он переходит в режим пуска-выключения "всхлипывает". Потому, обычно ставят порядка 1% от выходной мощности нагрузочный резистор в самом источнике. В клампере (демпферной цепочке параллельно трансформатору по первичке) должна рассеиваться энергия, теряемая в индуктивности рассеивания. На элементах этой цепочки напряжение обратного хода с небольшим превышением. поскольку индуктивность рассеивания напрямую связана с КПД трансформатора , качеством его намотки, конструкцией, то выбираются компоненты не по пи-экспертам, а по факту. Если у Вас напряжение обратного хода порядка 120 вольт, то 7.5 ком это менее 2 ватт. При выходной мощности 190 ватт потери в этой цепи можно ожидать на уровне 3% при хорошей конструкции трансформатора. Это где-то ватт 5-6. Возможно (проверять нужно) напряжение на демфере не оптимально. При 16 амперах на выходе у Вас амплитуда тока через диод должна быть раза в 4 больше. Тоже проверить нужно. и обмоточка на такой ток.... Амплитуду тока через ТОР посмотреть, нет ли там режима непрерывного тока в дросселе. Да черт знает сколько и бог знает где смотреть режимы нужно! 250 ватт на ТОРе - наглая рекламная утка, имхо. Что-то отчета по разработке реального источника такой мощности у ТОРовцев не видно. Все больше мормышки на 2-20 ватт. Берите творческий отпуск на полгода и читайте литературу, если до этого с источниками дело не доводилось иметь на практике. Думаю, придется потом еще полгода на прямоход взять и вот там получится легче. Хотя, есть заядлые любители ТОР. Может, откликнутся.
avartemiy Вопрос по ИИП Nov 18 2009, 23:48 V_G В Ш-образных сердечниках зазор делают в среднем ке... Nov 19 2009, 00:47 MSprut Расчет дает зазор для сердечника с подпиленным сре... Nov 19 2009, 07:22 avartemiy Цитата(MSprut @ Nov 19 2009, 09:22) Расче... Nov 19 2009, 07:54  Herz Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 09:54) Пр... Nov 19 2009, 08:25 avartemiy Всем спасибо, соберу все в кучу, может еще вопросы... Nov 19 2009, 09:19 Microwatt Вы там поосторожней с точилом и подобными советами... Nov 19 2009, 09:55 avartemiy Цитата(Microwatt @ Nov 19 2009, 11:55) Вы... Nov 19 2009, 12:22  Microwatt Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 15:22) Сп... Nov 19 2009, 15:03   Methane Цитата(Microwatt @ Nov 19 2009, 17:03) Ес... Nov 21 2009, 13:45    Herz Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:45) Я ту... Nov 21 2009, 14:18     Methane Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:18) Ложут и... Nov 21 2009, 14:34  musa Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 15:22) Сп... Nov 21 2009, 12:44 Microwatt Это ж сколько нужно наклодить желтой ленты R33, чт... Nov 21 2009, 15:10 Methane Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:10) Эт... Nov 21 2009, 15:27 avartemiy Вот собрал все в кучу.
Схема стандартная по даташи... Nov 24 2009, 14:37 ZVA Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 16:37) В ... Nov 24 2009, 15:21  avartemiy Цитата(ZVA @ Nov 24 2009, 17:21) Потому и... Nov 24 2009, 16:42   Прохожий Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 19:42) Сы... Nov 24 2009, 17:30   Bludger Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 19:42) Сы... Nov 25 2009, 13:11 Microwatt Если принять во внимание исправленное красным, то... Nov 24 2009, 20:17 avartemiy Цитата(Microwatt @ Nov 24 2009, 22:17) И ... Nov 24 2009, 21:19 avartemiy Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 00:06) В ... Nov 25 2009, 08:25 Kirich Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 00:06) 25... Dec 5 2009, 23:30  Microwatt Цитата(Kirich @ Dec 6 2009, 02:30) Делал ... Dec 5 2009, 23:59   KBH Цитата(Microwatt @ Dec 6 2009, 03:59) - ч... Jan 26 2010, 18:32    pokos Цитата(KBH @ Jan 26 2010, 21:32) Вот как ... Jan 26 2010, 18:47 avartemiy Запустил источник без сапрессора - только RCD в кл... Nov 25 2009, 11:47 Microwatt Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 14:47) За... Nov 25 2009, 12:48  avartemiy Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 14:48) Ес... Nov 25 2009, 15:51   Microwatt Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 18:51) На... Nov 25 2009, 17:15 ZVA Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 13:47) За... Nov 25 2009, 13:36 avartemiy Спасибо, пока все ясно, а там посмотрим... Nov 26 2009, 15:22 ZVA Цитата(avartemiy @ Nov 26 2009, 17:22) Сп... Nov 27 2009, 19:14 KBH У кого-нибудь есть идеи, как уменьшить время фронт... Jan 27 2010, 06:45
