Nov 25 2009, 05:58
Пользователь №: 25 055
Цитата(Microwatt @ Nov 24 2009, 23:29)  ОУ от Texas - самое то для 1.5 кВт! Конечно, это не так изящно, как прямо ШИМ с тиньки.... Вы не из эмбеддеров случаем? Не понимаю иронии. Я как раз из аналоговых по большей части. ОУ от TI я для пьезкерамики применял. Всё работает ОК, если небольшой развязывающий резистор поставить нужного номинала. На полтора киловатта всего 20 ОУ нужно  Около 14 т.р, зато без геморра. Это если автору реально 1,5 кВт нужно средней мощности, рассеиваемой на усилке. ШИМ с тиньки можно, но тогда встаёт вопрос о шумах в получаемом сигнале. В принципе, сделать мост килогерцах на 300 реально на такой мощности. Только можно попасть одной из грамоник возбуждающего сигнала в резонанс к пьезоподвижке. К тому же придётся как-то городить фильтрующие цепи с 1,5 киловаттными резисторами, как и в случае возбуждения прямоугольным сигналом. Можно месяц "протрахаться" с попытками подружить ОУ с запараллелеными ПТ или даже собрать схему вообще без ОУ и мучиться с уходящими от перегрева рабочими точками. Но стоит ли оно того? Месяц работы больше 14 тыр стоит. Имеет смысл только если изделие хотя бы мелкосерийное.
ZPavel Схема мощного высоковольтного усилителя Nov 24 2009, 14:40 TSerg >схему усилителя
Чего ? Nov 24 2009, 14:44 ZPavel Нужно подать частоту 20-35 кГц на пьезокерамику. Nov 24 2009, 16:40 Ярцев А.В. ТЗ чётче сформулируйте Nov 24 2009, 18:23  Designer56 Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 01:29) ОУ... Nov 24 2009, 20:39   Microwatt Цитата(Designer56 @ Nov 24 2009, 23:39) Н... Nov 24 2009, 22:13 Designer56 А почему обязательно ОУ с мощным выходом? Просто н... Nov 24 2009, 19:43 evgeny_ch Цитата(ZPavel @ Nov 24 2009, 18:40) Подск... Nov 24 2009, 22:46 Microwatt да чего там думать?
тут трясти нужно!!... Nov 24 2009, 23:20 ZPavel Может где-то есть готовые блок, я бы купил, если в... Nov 25 2009, 08:55 korolkov24 Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 11:55) Может... Nov 29 2009, 09:03  Herz Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 11:03) Д... Nov 29 2009, 09:57   korolkov24 Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 12:57) Вот инт... Nov 29 2009, 10:48    Herz Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 12:48) Д... Nov 29 2009, 11:36     jam Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 14:36) Трудно ... Nov 29 2009, 14:11      korolkov24 Цитата(jam @ Nov 29 2009, 17:11) Театров ... Nov 29 2009, 16:36       jam Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 19:36) Д... Nov 29 2009, 20:53 ZPavel Нашел схему простого генератора с возможностью умо... Nov 25 2009, 11:02 Vldmr Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 14:02) Нашел... Nov 25 2009, 19:58 Microwatt Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 14:02) Нашел... Nov 25 2009, 21:54 evgeny_ch Одноколёсный танк.
Они что, все такие?
ЦитатаОУ Nov 25 2009, 22:20 Microwatt Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2009, 01:20) Од... Nov 25 2009, 23:25  evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 03:25) Эм... Nov 26 2009, 03:49 jam Цитата(ZPavel @ Nov 24 2009, 17:40) Подск... Nov 26 2009, 06:49 Vldmr Цитата(jam @ Nov 26 2009, 09:49) Лет 10 н... Nov 27 2009, 07:19  jam Цитата(Vldmr @ Nov 27 2009, 10:19) А как ... Nov 28 2009, 12:23   Vldmr Цитата(jam @ Nov 28 2009, 15:23) Кпд заве... Nov 28 2009, 20:56    jam Цитата(Vldmr @ Nov 28 2009, 23:56) Так ка... Nov 29 2009, 04:29 ZPavel Мне для разработки ультразвуковой резки. Как я пон... Nov 30 2009, 08:32 korolkov24 Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 11:32) Мне д... Nov 30 2009, 09:29 Vldmr Тогда можно и без здорового радиатора... Nov 30 2009, 09:37 ZPavel Нужно изготовить нечто подобное.
Nov 30 2009, 09:50 Herz Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 11:50) Нужно... Nov 30 2009, 15:31 jam Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 12:50) Нужно... Nov 30 2009, 18:10 Vldmr Какая вкусняшка течёт)))))
Для экспериментов всё-т... Nov 30 2009, 17:40 ZPavel Это резка кондитерских изделий. Ультразвук нужен д... Nov 30 2009, 20:41 jam Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 23:41) Это р... Dec 1 2009, 07:06 ZPavel Смотрел недавно готовую систему от фирмы Branson. ... Dec 2 2009, 09:19 ZPavel Вот он , этот на 1,5 кВт, но в таком корпусе есть ... Dec 2 2009, 10:47 blackfin Цитата(ZPavel @ Dec 2 2009, 13:47) Вот он... Dec 2 2009, 10:59 ZPavel Мы не ищем легких путей. Dec 2 2009, 11:09 jam Цитата(ZPavel @ Dec 2 2009, 14:09) Мы не ... Dec 2 2009, 14:22 phase Цитата(ZPavel @ Dec 2 2009, 15:09) Мы не ... Dec 13 2009, 22:30  jam Цитата(phase @ Dec 14 2009, 01:30) А може... Dec 13 2009, 23:32   Ярцев А.В. Цитата(jam @ Dec 14 2009, 03:32) Посмотре... Dec 15 2009, 02:50 ZPavel Нам нужна полностью своя разработка, начинаю покуп... Dec 24 2009, 10:38 Vldmr Так на какой схеме в результате остановились? Полн... Dec 24 2009, 22:16 ZPavel Я пока думаю больше о задающем генераторе, решил п... Dec 26 2009, 18:52 MaratBeresta768 А мужики-то не знают :) Mar 9 2011, 13:53
