> Вопрос по ИИП
avartemiy
сообщение Nov 18 2009, 23:48
Пользователь №: 36 629
Добрый вечер всем знатокам ИИП, да и вообще всем...
Делаю свой 1-й ИИП на ТОР249Y.
Все расчитал в PIExpert, намотал транс на ETD39/20/13 N87.
Все пока понятно кроме 1-го:
В параметрах конструкции трансформатора указано, что ширина защитных зазоров справа и слева (ML, MR) = 0, а расчетная длина защитного зазора (LG) = 0,44 мм. Как мне это обеспечить, если сердечник складывается без зазора ни по бокам ни поцентру?
Файл дизайна в PIExpert прикрепил.
Microwatt
сообщение Nov 24 2009, 22:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Минимальная нагрузка - холостой ход. Ничего особого с источником происходить не должно. Часто он переходит в режим пуска-выключения "всхлипывает". Потому, обычно ставят порядка 1% от выходной мощности нагрузочный резистор в самом источнике.
В клампере (демпферной цепочке параллельно трансформатору по первичке) должна рассеиваться энергия, теряемая в индуктивности рассеивания. На элементах этой цепочки напряжение обратного хода с небольшим превышением. поскольку индуктивность рассеивания напрямую связана с КПД трансформатора , качеством его намотки, конструкцией, то выбираются компоненты не по пи-экспертам, а по факту.
Если у Вас напряжение обратного хода порядка 120 вольт, то 7.5 ком это менее 2 ватт. При выходной мощности 190 ватт потери в этой цепи можно ожидать на уровне 3% при хорошей конструкции трансформатора. Это где-то ватт 5-6. Возможно (проверять нужно) напряжение на демфере не оптимально.
При 16 амперах на выходе у Вас амплитуда тока через диод должна быть раза в 4 больше. Тоже проверить нужно. и обмоточка на такой ток....
Амплитуду тока через ТОР посмотреть, нет ли там режима непрерывного тока в дросселе.
Да черт знает сколько и бог знает где смотреть режимы нужно! 250 ватт на ТОРе - наглая рекламная утка, имхо. Что-то отчета по разработке реального источника такой мощности у ТОРовцев не видно. Все больше мормышки на 2-20 ватт.
Берите творческий отпуск на полгода и читайте литературу, если до этого с источниками дело не доводилось иметь на практике. Думаю, придется потом еще полгода на прямоход взять и вот там получится легче.
Хотя, есть заядлые любители ТОР. Может, откликнутся.
avartemiy
сообщение Nov 25 2009, 08:25
Не думал, что все на столько сложно!
Вообще-то изначально задача состоит в том, что нужно собрать зарядник для автомобильного аккума.
На линейном стабилизаторе собирать не захотел, т.к. при желаемом токе в 10-15А потерь будет очень много, да и дороже по комплектующим вышло бы (как казалось), теперь вижу, что времени потратил в 10 раз больше, чем потратил бы денег на линейный.
Сначала попробовал собрать 2-х тактный импульсник (схему приложил), больше 3-х ампер снять с него не получилось, пока и не пойму почему... ну это другая тема форума думаю будет.
Так почему же сгорел РКЕ, если я источник не успел нагрузить и до 50 Ватт пока он у меня работал??? От чего он обычно сгорает?
- avartemiy   Вопрос по ИИП   Nov 18 2009, 23:48
- - V_G   В Ш-образных сердечниках зазор делают в среднем ке...   Nov 19 2009, 00:47
- - MSprut   Расчет дает зазор для сердечника с подпиленным сре...   Nov 19 2009, 07:22
|- - avartemiy   Цитата(MSprut @ Nov 19 2009, 09:22) Расче...   Nov 19 2009, 07:54
|- - Herz   Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 09:54) Пр...   Nov 19 2009, 08:25
- - avartemiy   Всем спасибо, соберу все в кучу, может еще вопросы...   Nov 19 2009, 09:19
- - Microwatt   Вы там поосторожней с точилом и подобными советами...   Nov 19 2009, 09:55
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2009, 11:55) Вы...   Nov 19 2009, 12:22
|- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 15:22) Сп...   Nov 19 2009, 15:03
||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2009, 17:03) Ес...   Nov 21 2009, 13:45
||- - Herz   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:45) Я ту...   Nov 21 2009, 14:18
||- - Methane   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:18) Ложут и...   Nov 21 2009, 14:34
|- - musa   Цитата(avartemiy @ Nov 19 2009, 15:22) Сп...   Nov 21 2009, 12:44
- - Microwatt   Это ж сколько нужно наклодить желтой ленты R33, чт...   Nov 21 2009, 15:10
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:10) Эт...   Nov 21 2009, 15:27
- - avartemiy   Вот собрал все в кучу. Схема стандартная по даташи...   Nov 24 2009, 14:37
|- - ZVA   Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 16:37) В ...   Nov 24 2009, 15:21
|- - avartemiy   Цитата(ZVA @ Nov 24 2009, 17:21) Потому и...   Nov 24 2009, 16:42
|- - Прохожий   Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 19:42) Сы...   Nov 24 2009, 17:30
|- - Bludger   Цитата(avartemiy @ Nov 24 2009, 19:42) Сы...   Nov 25 2009, 13:11
- - Microwatt   Если принять во внимание исправленное красным, то...   Nov 24 2009, 20:17
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2009, 22:17) И ...   Nov 24 2009, 21:19
|- - Kirich   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 00:06) 25...   Dec 5 2009, 23:30
|- - Microwatt   Цитата(Kirich @ Dec 6 2009, 02:30) Делал ...   Dec 5 2009, 23:59
|- - KBH   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2009, 03:59) - ч...   Jan 26 2010, 18:32
|- - pokos   Цитата(KBH @ Jan 26 2010, 21:32) Вот как ...   Jan 26 2010, 18:47
- - avartemiy   Запустил источник без сапрессора - только RCD в кл...   Nov 25 2009, 11:47
|- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 14:47) За...   Nov 25 2009, 12:48
||- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 14:48) Ес...   Nov 25 2009, 15:51
||- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 18:51) На...   Nov 25 2009, 17:15
|- - ZVA   Цитата(avartemiy @ Nov 25 2009, 13:47) За...   Nov 25 2009, 13:36
- - avartemiy   Спасибо, пока все ясно, а там посмотрим...   Nov 26 2009, 15:22
|- - ZVA   Цитата(avartemiy @ Nov 26 2009, 17:22) Сп...   Nov 27 2009, 19:14
- - KBH   У кого-нибудь есть идеи, как уменьшить время фронт...   Jan 27 2010, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
