> Вопрос про пороговую чувствительность цифрового приемника
OPTICAL
сообщение Nov 24 2009, 13:56
Из: Харьков
Пользователь №: 53 812
Читаю википедию:
Чувствительность порогового элемента — минимальный уровень сигнала на входе порогового элемента, приводящий к его срабатыванию.
Вот предположим, знаю, что пороговая чувствительность моего приемника P_receive=P дБм при условии передачи в среде с равномерной спектральной плотностью шума (скажем N0 dBm/Hz);
1. Антенна усиливает сигнал на X db (характеризуется КУ антенны). Также зная ширину полосы пропускания антенны (Hz) можно определить мощность принимаемого шума = N dBm;
2. Дальше идет усилитель мошности сигнала (усиливает на Y db, увеличивает уровень шума на Nf dB - Noise figure или коэффициент шума усилителя)
дальше не знаю, что идет - наверное АЦП...так вот на АЦП пришел сигнал с
SNR_АЦП=(P + X + Y) [dbM] / (N +Nf) [dBm]
Так вот у меня два вопроса:
1. все ли я правильно понимаю и написал выше?
2. где найти или как определить значение SNR_АЦП ( помню, что уровень сигнала по мощности должен превышать уровень шума по мощности в 3 раза - может это и есть как раз критерий для SNR_АЦП? То есть значение пороговой чувствительности определяется, когда SNR_АЦП=3? ) 05.gif
Сообщение отредактировал OPTICAL - Nov 24 2009, 14:02
С Уважением,
Дмитрий
DEM_ALEX
сообщение Nov 24 2009, 20:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Вам бы книжки по приемным устройствам надо почитать. Например, Белкина или Сиверса. А не википедию.
Сообщение отредактировал DEM_ALEX - Nov 24 2009, 20:12
OPTICAL
сообщение Nov 25 2009, 08:44
Из: Харьков
Спасибо всем, кто ответил. Понял, что моих знаний в этом вопросе катострафически мало, поэтому скачал книги Белкина "Справочник по проектированию приемно-усилительных устройств" и Сиверса "Проектирование радиоприемных устройств" и буду сидеть разбираться.
После анализа этих книг попробую написать еще раз как я вижу опредление значение пороговой чувствительности. Надеюсь напишу уже более-менее правильно, а то после всех комментариев и ссылок сам уже вижу, что бред написал.
П.С. to uriy -
LNA вносит наибольший шум в приемный тракт.
Коэффициент шума отдельного каскада больше чем у LNA, но вклад этого шума во весь тракт невелик.
Мощность шума, вносимого каскадом, больше мощности шума, вносимого отдельным LNA. Но и коэффициент усиления для каскады выше => и в среднем получается, что каскад из LNA по сравнению с отдельным LNA использовать более интересно, так как он дает дополнительные dB в link budget (то есть разница P_output_dBm-N_common_dBm для каскада > P_output_dBm-N_common_dBm для отдельной LNA). Правильно ли я думаю?
Сообщение отредактировал OPTICAL - Nov 25 2009, 09:05
С Уважением,
Дмитрий
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
