> а есть ли возможность ставить параметры Альтеровским примитивам?, например через параметры задавать PLL внутренности? в HDL коде
yes
сообщение Nov 23 2009, 15:11
Пользователь №: 1 640
в ксайлинской доке есть такие конструкции
то есть, возможность сконфигурить все параметры примитива
а в доке альтеры не нашел, а мегавизард генерит какой-то отстой smile.gif в нем выбора параметров нет, а есть какие-то мутные preset-ы (они же оказываются и в hdl)
это можно выставить в чип-едиторе, но как привезать это к сорцам? чтобы после пересинтеза это сохранилось?
можно наверно какой-то скриптец tcl написать, но хотелось бы (если есть возможность) связать это с сорцами
   DCM_BASE #(
              .CLKDV_DIVIDE(2.0), // Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
              // 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
              .CLKFX_DIVIDE(2), // Can be any integer from 1 to 32
              .CLKFX_MULTIPLY(2), // Can be any integer from 2 to 32
              .CLKIN_DIVIDE_BY_2("FALSE"), // TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
              .CLKIN_PERIOD(28.4), // Specify period of input clock in ns from 1.25 to 1000.00
              .CLKOUT_PHASE_SHIFT("NONE"), // Specify phase shift mode of NONE or FIXED
              .CLK_FEEDBACK("1X"), // Specify clock feedback of NONE, 1X or 2X
              .DCM_PERFORMANCE_MODE("MAX_SPEED"), // Can be MAX_SPEED or MAX_RANGE
              .DESKEW_ADJUST("SYSTEM_SYNCHRONOUS"), // SOURCE_SYNCHRONOUS, SYSTEM_SYNCHRONOUS or
              // an integer from 0 to 15
              .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), // LOW or HIGH frequency mode for frequency synthesis
              .DLL_FREQUENCY_MODE("LOW"), // LOW, HIGH, or HIGH_SER frequency mode for DLL
              .DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"), // Duty cycle correction, TRUE or FALSE
              .FACTORY_JF(16'hf0f0), // FACTORY JF value suggested to be set to 16'hf0f0
              .PHASE_SHIFT(0), // Amount of fixed phase shift from -255 to 1023
              .STARTUP_WAIT("FALSE") // Delay configuration DONE until DCM LOCK, TRUE/FALSE
              ) DCM_SDRAM_inst(
                              .CLK0(sdr_clk), // 0 degree DCM CLK output
                              .CLK90(sdr90_clk), //
                              //.CLKFB(sdrclkfb), // DCM clock feedback
                                        .CLKFB(sdrclk),
                              .CLKIN(bus_clk), // Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
                              .RST(bus_reset) // DCM asynchronous reset input
   ////CLOCK
BSACPLD
сообщение Nov 25 2009, 11:14
Пользователь №: 7 056
Цитата(yes @ Nov 25 2009, 12:49) *
вот у меня такая картинка.
может надо где-то куда-то кликнуть, чего я не сделал.
я не возражаю пользоваться мега-визардом (хоть гига), но как?
а про текстовый файл - все-таки иногда (имхо, в 95% случаев smile.gif ) удобнее в текстовом файле эти параметры задавать
upd: добавил вторую картинку - выбора типа PLL тоже нет
я вообще-то по прочтении хэндбука на семейство решил, что тип PLL один, а фаст или енхансед - это режимы работы...
Enhanced and Fast - это не режимы работы, а типы PLL.
В Cyclone III "In the Cyclone series of devices, each device family supports only one PLL type", т.е. только один тип PLL.
В таблице приведены типы PLL для различных семейств. Enhanced and Fast есть только в Stratix'ах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
