> вопрос по работе с тремя прерываниями одинакового приоритета,, которые могут возникнуть одновременно. at91sam7s
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 12:49
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
по прерыванию от порта PIO считываются последовательные данные, то есть при каждом прерывании считывается один бит:
__ramfunc void irq_Receive()
  PauseTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
  PauseTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
  source = regs->PIOA_PDSR&0x600;
  if(source==0x200) {recA = recA>>1;  i_shA++; recA = recA|0x80000000;} //A1
  if(source==0x400) {recA = recA>>1;  i_shA++; recA = recA&0x7FFFFFFF;}  //B1
   dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
при этом перезапускается таймер, который остчитывает паузу между принимаемыми словами. как только пришла пауза, таймер срабатывает и по прерыванию:
__ramfunc void pause_timer_irq()
  if(i_shA==32)
    recDA[kA] = recA; kA++;
  if(kA==12)  send_to_host();
  i_shA=0;
  dummy = PauseTimerBase->TC_SR;
записывает данные в некий буфер.
но помимо этого одновременно может идти передача данных по прерываниюот другого таймера, работающего в режиме генератора:
__ramfunc void timer0_irq_handler()
  ii--;        //счетчик переданных бит
  if(ii==1) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;
  if(datA&0x80000000) regA = 0x20000;
  else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;
  datA = datA<<1;
  dummy = MipsTimerBase->TC_SR;
Передача и прием идут с частотой 100 кГц. Приоритеты всех прерываний 7, то есть по идее они должны выполняться по очереди. Но при этом обработчик таймера паузы должен успеть все сделать до прихода следующего слова.
Передача и прием по отдельности работают нормально, без сбоев. Но при их одновременной работе прием не нарушается, а передача происходит с ошибками и в дальнейшем вовсе останавливается. Поэтому я и решил оптимизировать обработчики прерываний.
Для начала я решил все обработчики поместить в RAM, но тут столкнулся с интересной особенностью, если обработчик приемника void irq_Receive() не помещать в ОЗУ, то прием идет очень медленно, не успевает. Но, если обработчик передатчика void timer0_irq_handler() поместить в ОЗУ, то при одновременной работе приемника и передатчика (замыкание выхода передатчика на вход приемника) данные вообще не передаются, а если не помещать в ОЗУ то немного данных передаются. Как правильно размещать обработчики прерываний в ОЗУ и значительно ли это ускоряет работу?
GetSmart
сообщение Nov 24 2009, 07:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну понятно. Значит ни входа/выхода в прерывание не организовано (__arm __irq), ни сброса VIC/AIC на выходе из прерывания. Удивительно, что что-то вообще работает.
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 08:10
Из: ufa
так выход же у меня происходит путем считывания статусного регистра dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR или еще нужно в конце обработчика делать запись AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 1 ?
по поводу (__arm __irq), я так делал, но у меня возникала ошибка: Error[Pe167]: argument of type "void (__arm __irq __atpcs *)()" is incompatible with parameter of type "void и компилятор ссылался на функцию конфигурации прерывания: AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, MipsTimer.Id, TIMER_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE, timer0_irq_handler);
GetSmart
сообщение Nov 24 2009, 09:39
Из: Россия
Именно это должно быть в конце каждого обработчика.
Не знаю что там за проблема, но без __arm __irq (когда нет одного общего на всех хэндлера) нормально прога работать не будет.
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 11:20
Из: ufa
дело в том, что все это уже прописано в моем стартапе:
-вход в прерывание B IRQ_Handler_Entry ; 0x18 IRQ
- и конец прерывания str r14, [r14, #AIC_EOICR]
Прикрепляю Cstartup.
Цитата(aaarrr @ Nov 24 2009, 14:43) *
Тип преобразуйте:
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, MipsTimer.Id, TIMER_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, (void*)timer0_irq_handler);
Вообще замечательный подход - вместо того, чтобы разобраться в проблеме, боремся с сообщениями об ошибках sad.gif
AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE - почему EXT, на кой хрен, простите, EDGE????
Да, извините, тут я упустил. Сейчас во всех 3-х прерываниях поставил AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL.
Только проблема не решилась. А почему у этого контроллера прерывания от порта срабатывают 2 раза - по фронту и по спаду? Для чего тогда ставить AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL или AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE? Может из-за этого контроллер не успевает обработать все прерывания друг за другом. У всех жи одинаковый приоритет.
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 12:01
Пользователь №: 1 448
Потому что так устроен контроллер PIO - генерирует прерывание по любому фронту.
А для чего вообще работать с внутренними источниками прерываний по фронту?
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 12:18
Из: ufa
Значит я правильно пользуюсь прерываниями с моим стартапом? Конфликтов между прерываниями никаких не может возникнуть в случае одновременного вызова, учитывая, что приоритеты однинаковы?
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 12:30
Правильно - понятие относительное smile.gif Да, пользуетесь правильно: для прерываний не нужны модификаторы __irq и запись EOICR, конфликтов не будет.
Но само по себе использование такого кащенитского стартапа является большой ошибкой.
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 12:44
Из: ufa
то есть из-за этого стартапа могут проблемы возникнуть?
а могут проблемы быть из-за того, что прерывания от порта 2 раза возникают при приходе одного бита? это же дополнительное аремя на вызов и обработку прерывания.
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 13:02
Главная его проблема в том, что он тупо сохраняет контекст и переключает режим для всех подряд прерываний, в том числе и для прерываний с максимальным приоритетом.
В подавляющем большинстве случаев работать будет, просто подобное построение выдает совершенную бездумность подхода.
Вы с оптимизацией разобрались? Пока компилятор генерирует код вроде того, что вчера публиковался, о прерываниях с частотой 100кГц лучше забыть.
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 13:11
Из: ufa
я пытался применить локальную оптимизацию для обработчиков прерываний таким образом:
#pragma optimize=s 9
    crc = crc^regA;                                                               //подсчет контрольной суммы
    if(ii==2)        //вычисление бита паритета
    { if(crc == 0) regA = 0x0;
      else regA = 0x20000;
    else
        else regA = 0x0;
    datA = datA<<1;
  ii--;
но напротив #pragma optimize=s 9 вылазит ворнинг следующего содержания: Warning[Go003]: Optimization can only be lowered from the default, not raised
Но ведь в настройках я вообще отключил оптимизацию. Почему возникает такое предупреждение?
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 13:27
И зачем?
Верните глобальную оптимизацию на место и перепешите обработчики.
Где локальные переменные?
Зачем с периферией работать через левые указатели (regs, MipsTimerBase)?
Это вот -
- зачем повторять в каждом прерывании?
Bulat
сообщение Nov 24 2009, 14:00
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Nov 24 2009, 18:27) *
И зачем?
Это вот -
-Когда я глобальную оптимизацию включаю, у меня работать перестает) ну не конкретно эти обработчики, а что-то другое.
-Если использовать локальные переменные внутриобработчика, тогда всеравно их значения нужно передавать через функцию основной программе (ii-счетчик, datA-сдвиговый буфер).
-А как лучше обращаться к регистрам таймера из обработчика прерывания?
aaarrr
сообщение Nov 24 2009, 15:02
Вот с исправления этой проблемы и надо начинать. Все остальное пока забудьте.
regA, dummy
А зачем это делать вообще? Во-первых, зачем нужно использовать все три регистра (RA-RC)? Во-вторых, откуда следует необходимость их перезаписи?
Bulat
сообщение Nov 25 2009, 12:02
Из: ufa
regA, dummy
Во-первых, я настраиваю таймер в соответствии с документацией. Таймер работает в таком режиме, что при равенстве RA бит сигнал устанавливается в 1, а при равенстве RC сбрасывается, при этом RB=RC.
Во-вторых, мне необходимо генерировать 32-битную последовательность импульсов с частотой 100кГц и с паузой между 32-битными словами 40мкс, то есть 4Т. Генерацию импульсов и паузу я осуществляю с помощью одного таймера, благодаря изменению регистров RA-RC в процессе его работы.
Ниже в комментариях к коду я объясняю работу:
//обработчик прерываний таймера, который осуществляет подготовку каждого бита передаваемого слова
unsigned int regA;
  int dummy;
  int  crc;
  if(ii==1) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}      //останов таймера после передачи всего слова
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;//настройка таймера на частоту передачи 100кГц
    crc = crc^regs->PIOA_ODSR;                                                  //подсчет контрольной суммы
    else
        else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;                            //Вывод в порт следующего бита
  datA = datA<<1;                                                  //Смещение буфера с передаваемым 32-битным словом
//Функция подготавливающая 32-битные слова для передачи и запускающая таймер
void Write_TRA()
  unsigned int regA;
//подготовка слова datA для последовательной передачи
  //Вывод первого бита в порт, чтобы при возникновении прерывания он сразу был передан
  else regA = 0x0;
  datA = datA<<1; //сдвигаем слово
  ii=32;   //загружаем счетчик передаваемых слов
  //запускаем таймер
  MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
  MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
  while(ii!=0);  //ожидаем, пока передадуться все 32 бита
  //устанавливаем значения регистров таким образом, чтобы он начал работать с паузы 40мкс (чтобы выдержать необходимую по протоколу паузу), а затем был короткий импульс 5мкс, по которому ужебудет передаваться первый бит нового слова.
  MipsTimerBase->TC_RA = 178; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 200;
поэтому я вынужден уже в обработчике прерывания устанавливать новые значения регистров, соответствующие 100кГц, чтобы оставшиеся 31 бит передавать с этой частотой.
aaarrr
сообщение Nov 25 2009, 12:12
Сообщение #16
И что получается - тактовый сигнал? Тогда зачем городить синхронный последовательный интерфейс программно, когда есть SPI и SSC?
- Bulat   вопрос по работе с тремя прерываниями одинакового приоритета,   Nov 23 2009, 12:49
- - GetSmart   А где код, который вызывает все эти обработчики? У...   Nov 23 2009, 15:23
|- - Bulat   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2009, 20:23) А г...   Nov 24 2009, 04:44
|- - Bulat   Цитата(aaarrr @ Nov 25 2009, 17:12) И что...   Nov 25 2009, 12:45
|- - aaarrr   Цитата(Bulat @ Nov 25 2009, 15:45) потому...   Nov 25 2009, 14:08
- - aaarrr   Тип преобразуйте: КодAT91F_AIC_ConfigureIt ( A...   Nov 24 2009, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
