Реконект SIM300D GPRS |
Nov 25 2009, 15:18
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Доброе время суток Подскажите пожалуйста, как правильно делать реконект SIM300D по GPRS. Есть устройство, при первом запуске железки я инициализирую GPRS коннект: AT+CIPFLP=0 AT+CIPHEAD=1 AT+CIPATS=0 AT+CGATT=1 AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts" AT+CDNSORIP=0 AT+CIPSTART="UDP","xxxx","yyyy" то все проходит на ура, но при перезапуске железа (программно), перед самой перезагрузкой я делаю AT+CIPCLOSE (AT+CIPSHUT). инит доходит до AT+CGATT=1 AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts" Что не есть правильно, и почему нет коннекта??????
Nov 25 2009, 15:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Vladimir_J @ Nov 25 2009, 17:18)  то все проходит на ура, но при перезапуске железа (программно), перед самой перезагрузкой я делаю AT+CIPCLOSE (AT+CIPSHUT). инит доходит до AT+CGATT=1 AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts" 1. Как у вас производится этот программный перезапуск железа? 2. Так до чего конкретно доходит? До AT+CGATT=1 или до AT+CIPCSGP=...? Вы ответы дожидаетесь? Какие они? 3. Когда не коннектится, статус запрашивали (AT+CIPSTATUS)? Какой он?
Nov 25 2009, 15:55
Из: Украина
Цитата(Baser @ Nov 25 2009, 19:46)  1. Как у вас производится этот программный перезапуск железа? 2. Так до чего конкретно доходит? До AT+CGATT=1 или до AT+CIPCSGP=...? Вы ответы дожидаетесь? Какие они? 3. Когда не коннектится, статус запрашивали (AT+CIPSTATUS)? Какой он? Доброе .... Перезапуск: asm ("JMP (0xFC00<<1)"); один раз до AT+CIPCSGP=, последующие разы AT+CGATT=1 Вы ответы дожидаетесь? Ответы да, но в течении 20 секунд не приходит вообще не чего  Когда не коннектится, статус запрашивали (AT+CIPSTATUS)? пока нет
Nov 25 2009, 16:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Vladimir_J @ Nov 25 2009, 17:55)  Перезапуск: asm ("JMP (0xFC00<<1)"); То есть модем вы предварительно корректно не выключаете при помощи POWERKEY, а просто рестартуете программу? Или и с модема питание снимаете? Цитата один раз до AT+CIPCSGP=, последующие разы AT+CGATT=1 Если вы модем не выключаете, то после AT+CIPSHUT подключение к GPRS все еще активно, и я точно не помню как будет реагировать модем и ГСМ сеть, если её долбить командами AT+CGATT=1, когда уже и так все подключено. Цитата Вы ответы дожидаетесь? Ответы да, но в течении 20 секунд не приходит вообще не чего  Ответы нужно дожидаться всегда. Подключение к GPRS может длиться и одну минуту... Цитата Когда не коннектится, статус запрашивали (AT+CIPSTATUS)? пока нет  Можно вообще, перед основной командой запрашивать статус и, исходя из ответа, подавать последующие команды.
Nov 25 2009, 20:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(Baser @ Nov 25 2009, 19:28)  как будет реагировать модем и ГСМ сеть, если её долбить командами AT+CGATT=1, когда уже и так все подключено. Ответы нужно дожидаться всегда. Подключение к GPRS может длиться и одну минуту... Коллега, а вот такая ситуация: после обнуления баланса и его последующего пополнения инициализация доходит до AT+CGATT=1 и ... умирает. Через минуту CME ERROR 107, что означает - GPRS не доступен. НО! Вставляем эту же симку в кит и вуаля - все работает, та же последовательность инициализации работает на ура. Дальше хуже - ни на одной из трех сим карт не работает GPRS на отдельно взятом сим300. Подозрения на оператора, что заблокировали доступ к GPRS по IMEI. Либо сим300 настолько г..вно... Последовательность инициализации и электрическое подключение согласно даташитам.
Nov 25 2009, 20:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(SeriouSerg @ Nov 25 2009, 22:20)  Коллега, а вот такая ситуация: после обнуления баланса и его последующего пополнения инициализация доходит до AT+CGATT=1 и ... умирает. Через минуту CME ERROR 107, что означает - GPRS не доступен. НО! Вставляем эту же симку в кит и вуаля - все работает, та же последовательность инициализации работает на ура. Дальше хуже - ни на одной из трех сим карт не работает GPRS на отдельно взятом сим300. Подозрения на оператора, что заблокировали доступ к GPRS по IMEI. Либо сим300 настолько г..вно... Вы хотите услышать конкретно мое  мнение об этой ситуации? А то вопрос как-то и не был задан... Но могу ответить так: попробуйте поменять оператора. Настройка сервисов у всех разная... CME ERROR 107 после включения модема при точно рабочем GPRS видел много раз. Однако при перезапросе сервиса AT+CGATT=1 через какое-то время (десятки секунд - минута) отказов больше не было. А по поводу "сим300 настолько г..вно..." - наберите статистику, а не говорите на основе экспериментов с одним модулем... Отправляем приборы с сим300 в многие страны мира, где сами никогда не были и приборы в тех сетях не тестировали. Однако случаев, чтобы модули там ни в какую не хотели бы подключаться к GPRS-у пока не было...
Vladimir_J Реконект SIM300D GPRS Nov 25 2009, 15:18   Vladimir_J >>То есть модем вы предварительно корректно ... Nov 25 2009, 16:39    Baser Цитата(Vladimir_J @ Nov 25 2009, 18:39) Н... Nov 25 2009, 17:24     Vladimir_J Цитата(Baser @ Nov 25 2009, 20:24) То ест... Nov 25 2009, 17:26     SeriouSerg Цитата(Baser @ Nov 25 2009, 23:50) Вы хот... Nov 26 2009, 10:35 Vladimir_J Baser, огромное Вам ПАСИБО
Вы были правы, действи... Nov 25 2009, 22:22 Baser Цитата(Vladimir_J @ Nov 26 2009, 00:22) B... Nov 26 2009, 11:44 CADiLO Просто статистика:
Нами в 2009 ввезено 80000 модул... Nov 26 2009, 12:34 SeriouSerg Цитата(CADiLO @ Nov 26 2009, 15:34) Прост... Nov 26 2009, 17:09  alx125 Цитата(SeriouSerg @ Nov 26 2009, 20:09) .... Nov 27 2009, 02:47   Harbinger Цитата(alx125 @ Nov 27 2009, 04:47) Элект... Nov 27 2009, 03:46    alx125 Цитата(Harbinger @ Nov 27 2009, 06:46) Не... Nov 27 2009, 04:15   SeriouSerg Цитата(alx125 @ Nov 27 2009, 05:47) Приме... Nov 27 2009, 09:29    ArtemKAD Цитата(SeriouSerg @ Nov 27 2009, 11:29) К... Nov 27 2009, 17:04 Aner популярность и цена солидные. А статистика по укра... Nov 26 2009, 13:28 CADiLO Статистика по Украине и немного (около 3000) ушло ... Nov 26 2009, 13:52 av-master Цитатано согласитесь, есть и другие мнения, в том ... Nov 26 2009, 19:16 Aner согласен полностью с av-master, к сожалению ...так... Nov 27 2009, 00:35 CADiLO А вы попробуйте включить современные SAGEM HILONC... Nov 27 2009, 10:46 Aner насчет Nokia замечу, что две фабрики не назвали эт... Nov 27 2009, 12:15 CADiLO По поводу Нокии спорить не буду. Один из патриархо... Nov 27 2009, 12:27 SeriouSerg Господа, вы меня пугаете, неужели вы не знаете раз... Nov 27 2009, 17:21  ArtemKAD Цитата(SeriouSerg @ Nov 27 2009, 19:16) Ч... Nov 27 2009, 18:20 Baser Что вы, коллеги, хором так навалились на человека?... Nov 27 2009, 21:37 ArtemKAD Цитата(Baser @ Nov 27 2009, 23:37) Вполне... Nov 27 2009, 22:15 av-master ГЫ
посмотрел цены на sim300dz в newark http://w... Nov 27 2009, 21:44 alx125 По поводу фантомного питания у Simcom300.
На сколь... Nov 28 2009, 01:35 HARMHARM Цитата(alx125 @ Nov 28 2009, 03:35) А у э... Nov 28 2009, 05:54  alx125 Цитата(HARMHARM @ Nov 28 2009, 08:54) ИМХ... Dec 5 2009, 07:17 Aner мо многих микроконтроллерах ( Microchip, Atmel, NX... Nov 28 2009, 10:43 HARMHARM Brown-out detect это защита от нестабильных логиче... Nov 28 2009, 14:12 Aner нет, именно при включении питания (или временном п... Nov 28 2009, 17:22 Baser Все в кучу свалили: фантомное питание, тиристорное... Nov 28 2009, 17:27 ArtemKAD ЦитатаЭто связано с активизацией паразитных биполя... Dec 7 2009, 09:28
