> Элементы в P-CAD, Как правильно создать.
Merovey
сообщение Nov 25 2009, 07:14
Пользователь №: 30 043
Добрый день!
Такой вопрос. Создаю новый элемент в библиотеке P-CAD (ATmega16).
В Symbol Editor делаю символ элемента, исходя из datasheet
У меня получается с 40 выводами, как в диповском корпусе.
В мастере понял только, как двухсторонний символ создать.
Посадочное место мне нужно в TQFP корпусе:
В этом корпусе получается 44 пина.
Хотел узнать, как правильно создать в этом случае библиотечный элемент?
И не понял, как символ четырехсторонний создать. Мастер не позволяет, вручную рисовать? Или так не принято?
И как объединить потом эти два элемента в Library Executive, если у меня различие по кол-ву пинов идет.
Merovey
сообщение Nov 26 2009, 08:19
Исходя из вышесказанного:
В симбол эдитор делаю так:
Выводы VCC и GND не обозначаю (по номерам), так как их будет несколько. В library executive потом одинаковые выводы для приведение в соответствие обозначаю через JMP.
Или правильней будет вот так нарисовать?
В pattern editor контактные площадки удлиняю на 1 мм:
Теперь правильно?
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2009, 08:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Оба варианта имеют право на жизнь, но оба очень далеки от идеала. Т.е. если вам надо быстро развести одну плату для макета и больше никогда не использовать этот элемент - сойдет. Если вы намерены использовать его в читаемой схеме, то подумайте о том, что между ногами питания и земли вам надо будет нарисовать конденсаторы. Причем очень желательно, чтобы по схеме было видно, какой именно конденсатор подключен к конкретной паре питание-земля. Подумайте, что к паре ног вам надо будет подключить кварц (значит между этими ногами нужно иметь достаточно расстояния, чтобы не делать черезчур гнутые и длинные связи), а к кварцу - нагрузочные емкости (значит они не должны мешать связям от соседних ножек), ноги программирования желательно поставить ближе к краю, чтобы связи к разъему программирования не мешались остальной схеме. Входы, совмещенные с АЦП желательно расположить слева (они чаще всего будут входами, а направление сигнала на схеме предпочтительно слева направо. Ну и т.д. Т.е. рисуя этот элемент попытайтесь представить его уже в схеме. Станет примерно понятно какие ножки где должны находиться.
"Лучше день потерять, потом долететь за 5 мингут" (с)Крылья, ноги и хвосты.
- Merovey   Элементы в P-CAD   Nov 25 2009, 07:14
- - Vlad27   Pattern Editor->Pattern Type-> QUAD   Nov 25 2009, 07:50
- - Merovey   В патерн понятно. Как раз у меня это и сделано. Им...   Nov 25 2009, 07:55
|- - Corvus   Либо нарисовать символ, с 44 пинами, обозначив неи...   Nov 25 2009, 08:07
|- - ALEXLAB   Цитата(Merovey @ Nov 25 2009, 10:55) В па...   Nov 25 2009, 08:26
- - AntonS   Да Вы взяли схемное обозначение от 40 выводного DI...   Nov 25 2009, 08:13
- - Ant_m   Немного не в тему... По поводу картинки вашего кор...   Nov 25 2009, 08:27
- - esaulenka   Цитата(Merovey @ Nov 25 2009, 10:14) В Sy...   Nov 25 2009, 09:31
- - esaulenka   Отпишусь не с целью поспорить с Сергеем, а просто ...   Nov 26 2009, 14:16
|- - Сергей Борщ   Тоже не с целью поспорить, а только обосновать поз...   Nov 26 2009, 23:01
- - Merovey   Если правильно понял, делаю либо вот так: Одним ...   Nov 27 2009, 08:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(Merovey @ Nov 27 2009, 10:16) Делю...   Nov 27 2009, 09:27
|- - Merovey   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 27 2009, 12:27) ...   Nov 30 2009, 07:01
||- - Сергей Борщ   Цитата(Merovey @ Nov 30 2009, 09:01) а эт...   Nov 30 2009, 07:23
|- - Merovey   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 27 2009, 12:27) ...   Nov 30 2009, 07:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(Merovey @ Nov 30 2009, 09:25) То е...   Nov 30 2009, 10:16
|- - Merovey   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2009, 13:16) ...   Nov 30 2009, 12:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(Merovey @ Nov 30 2009, 14:55) А по...   Nov 30 2009, 13:19
- - Merovey   Решил все-таки оставить в варианте разделения обвя...   Dec 1 2009, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
