> Передача LVDS сигнала с аналоговой на цифровую части платы, Может кто подскажет как это правильно сделать?
Ezhen
сообщение Oct 22 2009, 08:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 53 113
На проектируемой плате используется разделение земель на аналоговую и цифровую. Необходимо передать тактовый сигнал (64 МГц) с LVDS драйвера из аналоговой части на цифровую, к ПЛИС. Как это можно сделать? Для передачи используется микрополосковая диф. линия. Если просто провести линию над разрывом земель, то непонятно, как будут замыкаться возвратные токи. Можно ли использовать трансформатор, установленный над разрывом между земляными полигонами? Может кто-нибудь посоветовать конкретную схему включения?
ATname
сообщение Nov 26 2009, 11:16
Пользователь №: 15 797
Вот файлик со статейкой.
Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 08:25) *
Опишите путь, по которому протекает ток. Вот он вышел из передатчика, прошел по линии, дошел до нагрузки (100 Ом)... Дальше куда? В землю? Через что?
По ВЧ сопротивление нагрузки есть всегда, как и по постоянному току (вход приемника), вопрос в его величине. Для высокоскоростных сигналов это волновое сопротивление линии.
Как же тогда LVDS сигналы передают по проводкам? Без опорного слоя. smile.gif
Весьма ээээээ.... плохо передаются (если опустить более подходящее, но нецензурное определение для такого случая). Возвратный ток всё одно себе дорожку протопчет, хоть и окольными путями. Я ведь не утверждал, что сей ток распространяется исключительно и только по земляному полигону, нужен ОПОРНЫЙ слой с ПОСТОЯННЫМ потенциалом (речь ведь идет о ВЧ токах).
Ezhen
сообщение Nov 26 2009, 12:21
Из: С-Петербург
Думаю, после поста ATname вопрос наличия или отсутствия возвратного тока под диф.линией можно закрыть. Что происходит при разрыве опорного слоя доходчиво объяснил товарищ Джонсон. Мне остается непонятным, изменится ли ситуация, если проводники линии с одной и другой стороны от разрыва соединить через ВЧ-трансформатор (типа как на рисунке). Какова должна быть правильная схема включения, нужны ли конденсаторы, чтобы не замкнуть выходы драйвера по постоянке и т.д.
- Ezhen   Передача LVDS сигнала с аналоговой на цифровую части платы   Oct 22 2009, 08:00
- - Костян   Цитата(Ezhen @ Oct 22 2009, 06:00) На про...   Oct 28 2009, 07:07
|- - dxp   Цитата(Костян @ Oct 28 2009, 13:07) В дан...   Oct 29 2009, 04:36
|- - Костян   Цитата(dxp @ Oct 29 2009, 02:36) А разве ...   Oct 29 2009, 07:29
|- - dxp   Цитата(Костян @ Oct 29 2009, 13:29) , ост...   Oct 30 2009, 05:11
|- - ATname   Цитата(dxp @ Oct 30 2009, 09:11) Остальна...   Nov 18 2009, 15:26
|- - dxp   Цитата(ATname @ Nov 18 2009, 21:26) Основ...   Nov 19 2009, 05:21
|- - ATname   Цитата(dxp @ Nov 19 2009, 08:21) Речь шла...   Nov 24 2009, 17:37
||- - dxp   Цитата(ATname @ Nov 24 2009, 23:37) ...по...   Nov 25 2009, 04:39
||- - ATname   Цитата(dxp @ Nov 25 2009, 07:39) Не прост...   Nov 25 2009, 08:55
||- - dxp   Цитата(ATname @ Nov 25 2009, 14:55) LVDS ...   Nov 26 2009, 05:25
||- - Ezhen   Ответ по возвратным токам нашел у Говарда Джонсона...   Nov 26 2009, 06:57
|||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 26 2009, 12:57) Ответ ...   Nov 26 2009, 08:06
|||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 12:06) То, что ...   Nov 26 2009, 10:55
||- - Shivers   Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 08:25) Т.е. есл...   Nov 26 2009, 09:23
||- - dxp   Цитата(Shivers @ Nov 26 2009, 15:23) Наск...   Nov 26 2009, 14:52
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 26 2009, 18:52) Ну, скор...   Nov 26 2009, 16:45
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 26 2009, 22:45) Именно...   Nov 27 2009, 04:46
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 27 2009, 08:46) Я именно...   Nov 27 2009, 08:51
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 27 2009, 14:51) А вы з...   Nov 27 2009, 14:22
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 27 2009, 17:22) Достовер...   Nov 27 2009, 14:42
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 27 2009, 20:42) Честно...   Nov 27 2009, 15:26
||- - Ezhen   Цитата(dxp @ Nov 27 2009, 18:26) Дык ...   Nov 27 2009, 16:05
||- - dxp   Цитата(Ezhen @ Nov 27 2009, 22:05) Но тем...   Nov 28 2009, 08:59
|- - Ezhen   Спасибо всем откликнувшимся! Цитата(dxp ...   Nov 25 2009, 13:01
|- - VladimirB   Цитата(Ezhen @ Nov 25 2009, 16:01) Вопрос...   Nov 25 2009, 18:58
- - cioma   Есть мнение что разделять земли может и не надо К...   Oct 28 2009, 13:03
- - cioma   http://www.sigcon.com/Pubs/edn/ReturnCurrentMatter...   Oct 30 2009, 14:02
|- - Lmx2315   а в сетевом кабеле там где 4-ре витых пары и RG45...   Nov 3 2009, 11:26
- - brag   Цитатаа в сетевом кабеле там где 4-ре витых пары и...   Nov 3 2009, 19:48
- - domowoj   В любой А-Ц системе земли в любом случае д.б. соед...   Nov 4 2009, 03:13
- - Shivers   Вот и я всегда думал, что земля там роли не играет...   Nov 19 2009, 16:22
- - Shivers   Гмм, а вообще да. У LVDS ведь не токовый выход, а ...   Nov 25 2009, 09:08
- - cioma   По результатам обсуждения уже можно FAQ по SI напи...   Nov 26 2009, 22:18
- - cioma   Вооот, разобрались ЦитатаLVDS порядка 300 МГц Эт...   Nov 27 2009, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
