> Компаратор LM393, На выходе минимум 1,7 В, а ожидаю гораздо меньше
haker_fox
сообщение Nov 26 2009, 08:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Есть схема (см. рис). На неинвертирующие входы компараторов поступает сигнал с энкодера. Проблема в том, что при низком уровне, на выходе компаратора не сигнал, близкий к нулю, а что-то около 1,7 В. В чем может быть дело? Если на вход подавать высокий уровень, то все в порядке - на выходе 27 В.
Сам модуль предназначен для передачи сигнала по длиной линии системе управления по принципу "токовая петля". Когда транзистор компаратора открыт, но ток в линии около 0 мА, когда закрыт - около 27 / 1200 = 22,5 мА. На входе в системе управления будет стоять оптрон, который управляется током.
Заранее спасибо!
Выбор.
haker_fox
сообщение Nov 26 2009, 12:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пушкарев Михаил, one_eight_seven спасибо большое! Называется - проглядел(
Дополнительный вопрос: верна ли идея токовой петли? Поможет ли это защитить передаваемые данные от помех?
Выбор.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 26 2009, 13:08
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Ну токовый сигнал всяко лучше по помехоустойчивости, чем потенциальный. Правда оптрон никудышный компаратор из-за большого разброса коэффициента передачи.
haker_fox
сообщение Nov 27 2009, 01:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Здесь не могу с Вами не согласиться. CTR плавает в широких пределах. Будем думать. Пока видется альтернативное решение - поставить на входе резистор и снимаемое с него напряжение подавать тоже на компаратор. А уж с него - на оптрон, который будет служить уже чисто для развязки.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
