> Пытаюсь развести плату. Есть вопросы.
dmitrp
сообщение Nov 27 2009, 15:04
Пользователь №: 17 482
Есть плата схема. Проект прилагаю.
Появились вопросы. Надеюсь на подробные ответы.
Под полигон земли хочу отдать BottomLayer.
+5B -15В +15В - ширина дорожки 1мм. Остальное 0.3 мм
Зазор тоже 0.3 мм
Фотпринт микросхемы DD1 имеет зазоры по ножкам меньше 0.3 Вылезают ошибки при разводке.
Как прописать в правилах допустимый зазор на ножки микросхемы DD1.
Как заставить землю разводиться через полигон. Какова технология, чтобы 0 был на BottomLayer.
И вообще, что посоветуете. Может ручками будет проще. Вообще это третья моя плата в алтиуме.
Прикрепленный файл  SU440_1__27.11.2009_16_33_27_.zip ( 723.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 15:22
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Зазор тоже 0.3 мм
Первое, что приходит в голову - рекомендовать почитать книжку.
Насчет развода ручками - думаю так будет качественнее, хотя не факт что быстрее.
Но, в любом случае, после ручной разводки меньше придется переразводить.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
dmitrp
сообщение Nov 27 2009, 15:32
Книжку Сабунина читаю. Купил еще летом. Не все сразу в голове откладывается. Про правила там достаточно мало. И работа с полигонами описана не сильно. Насколько я понимаю, полигон накладывается после разводки.
Master of Nature
сообщение Nov 27 2009, 15:36
Мыслящий
Из: Самара
В частности про особые правила для выводов микросхем там точно есть.
Книжка не под рукой, поэтому точную ссылку не дам, но это в разделе, где описивыется создание запросов.
Насчет полигона - никто не заставляет разводить землю сразу. Разведите все, кроме земли, а потом наложите полигон на Bottom и привяжите его к земле.
Полигон может быть наложен и до, но тогда будут проблемы с памятью и сильные тормоза при кждой операции с полигоном.
FAQ по AD
Форум по AD
dmitrp
сообщение Nov 27 2009, 15:47
Буду разбираться дальше. А как отключить разводку земли?
- dmitrp   Пытаюсь развести плату. Есть вопросы.   Nov 27 2009, 15:04
|- - Master of Nature   Цитата(dmitrp @ Nov 27 2009, 19:47) Буду ...   Nov 27 2009, 16:05
|- - dmitrp   В общем осталось два вопроса. Как отключить развод...   Nov 28 2009, 10:50
- - Iptash   Зазоры на любой элемент и т.п. задаются в правилах...   Nov 28 2009, 13:48
|- - dmitrp   Цитата(Iptash @ Nov 28 2009, 16:48) Зазор...   Nov 28 2009, 14:48
|- - Ariel   Цитата(dmitrp @ Nov 28 2009, 18:48) А мож...   Nov 28 2009, 18:16
||- - dmitrp   Цитата(Ariel @ Nov 28 2009, 21:16) Идете ...   Nov 29 2009, 07:10
|- - Iptash   Цитата(dmitrp @ Nov 28 2009, 17:48) А мож...   Nov 28 2009, 18:23
- - dmitrp   С разводкой без земли разобрался. Можно сделать че...   Nov 29 2009, 14:18
|- - Владимир   Цитата(dmitrp @ Nov 29 2009, 16:18) Буду ...   Nov 29 2009, 14:46
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 29 2009, 09:46) Как...   Nov 30 2009, 15:35
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 17:35) Влад...   Nov 30 2009, 16:30
|- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 19:35) Влад...   Nov 30 2009, 21:19
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Nov 30 2009, 23...   Dec 1 2009, 07:28
- - dmitrp   Добил плату. Жду коментарии и советы. Особенно пол...   Dec 6 2009, 18:18
- - il96   Хорошо бы переразвести, руководствуясь простым пра...   Dec 7 2009, 08:19
|- - Владимир   Цитата(il96 @ Dec 7 2009, 10:19) Хорошо б...   Dec 7 2009, 08:33
|- - dmitrp   Цитата(Владимир @ Dec 7 2009, 11:33) Это ...   Dec 7 2009, 18:48
- - Игорь_СВ   Это недостаток АД, непозволяющий простыми методами...   Dec 7 2009, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
