dmitrp
Nov 27 2009, 15:04
Есть плата схема. Проект прилагаю.
Появились вопросы. Надеюсь на подробные ответы.
Под полигон земли хочу отдать BottomLayer.
+5B -15В +15В - ширина дорожки 1мм. Остальное 0.3 мм
Зазор тоже 0.3 мм
Фотпринт микросхемы DD1 имеет зазоры по ножкам меньше 0.3 Вылезают ошибки при разводке.
Как прописать в правилах допустимый зазор на ножки микросхемы DD1.
Как заставить землю разводиться через полигон. Какова технология, чтобы 0 был на BottomLayer.
И вообще, что посоветуете. Может ручками будет проще. Вообще это третья моя плата в алтиуме.
Master of Nature
Nov 27 2009, 15:22
Зазор тоже 0.3 мм
Первое, что приходит в голову - рекомендовать почитать книжку.
Насчет развода ручками - думаю так будет качественнее, хотя не факт что быстрее.
Но, в любом случае, после ручной разводки меньше придется переразводить.
dmitrp
Nov 27 2009, 15:32
Книжку Сабунина читаю. Купил еще летом. Не все сразу в голове откладывается. Про правила там достаточно мало. И работа с полигонами описана не сильно. Насколько я понимаю, полигон накладывается после разводки.
Master of Nature
Nov 27 2009, 15:36
В частности про особые правила для выводов микросхем там точно есть.
Книжка не под рукой, поэтому точную ссылку не дам, но это в разделе, где описивыется создание запросов.
Насчет полигона - никто не заставляет разводить землю сразу. Разведите все, кроме земли, а потом наложите полигон на Bottom и привяжите его к земле.
Полигон может быть наложен и до, но тогда будут проблемы с памятью и сильные тормоза при кждой операции с полигоном.
dmitrp
Nov 27 2009, 15:47
Буду разбираться дальше. А как отключить разводку земли?
Master of Nature
Nov 27 2009, 16:05
Установить запрет на разводку указанной цепи. Думаю, через указание правил для цепи в схемном редакторе.
Позже отвечу подробнее.
dmitrp
Nov 28 2009, 10:50
В общем осталось два вопроса. Как отключить разводку земли и задать основной приоритет на разводку на стороне компонентов. И правило на зазоры для компонента DD1 (микросхемы). Там ширина зазора между выводами меньше 0.3
Книга Сабинина хорошая, но ответа на свои вопросы я не нашел. Может глаз замылился. Кто подскажет.
И потом. Насколько я понимаю после разводки платы я наложу полигон и ручками подключу землю через переходные отверстия.
Iptash
Nov 28 2009, 13:48
Зазоры на любой элемент и т.п. задаются в правилах, я в свое время это подсмотрел на сайте Altium в видеообучалках.
dmitrp
Nov 28 2009, 14:48
А можно подробнее. Где смотреть и что смотреть. Видеообучалок там достаточно много. лучше всего ткнуть носом.
Идете на Design-Rules [shortcut: D, R], откроется окно Rules. В правилах ELECTRICAL выбираете CLEARANCE, и задаете минимальный зазор для всей платы.
Если же хотите задать зазор только для определенного футпринта, создаете новый Clearance rule, Clearance_1. Щелкаете Advanced (Query), Query Helper, HasFootprintPad(‘SOIC8’,’*’), и задаете зазор для этих футпринтов.
Можете открыть в альтиуме TU0117 и почитать про это подробнее.
Iptash
Nov 28 2009, 18:23
К сожалению не помню, я все подряд смотрел, все, что интересовало запоминал, в общем в таком духе. Там не конкретно про правила, а как бы все в куче.
вот к примеру правила cltarance для конкретного полигона, и это можно сделать для любых правил, т.е. создаешь новое правило
ставиш переключатель к примеру на Advanced(Query) нажимаешь на кнопку Query helper... и там вываливается куча команд какие
можно использовать, по командам в Help.
dmitrp
Nov 29 2009, 07:10
При проверке правил проектирования все отлично.
Но при авторазводке вылезает бяка.
Почему?
dmitrp
Nov 29 2009, 14:18
С разводкой без земли разобрался. Можно сделать через создание класса, где указать все цепи за исключением нуля. А потом разводить данный класс. Но все равно получается хреново. Буду наверное разводить все ручками. Тут делов на 1-2 дня.
Владимир
Nov 29 2009, 14:46
Как в мультике. Лучше день потерять и за час долететь.
Извечная проблема крыльев и ног. Ноги рулят.
boldive
Nov 30 2009, 15:35
Владимир, Вы же себе противоречите, Вы прекрасно знаете что "Top-of-the-Art" (это я про AD) не то что не умеет дорожки разводить, он и компоненты рассставлять так и не научился. И тут только ручками. Вариантов просто НЕТ
Владимир
Nov 30 2009, 16:30
Нет не противоречу.
Ноги рулят.
. Но не ногами конечно, а руками нужно. Но уж точно не крыльями (авторазводка)
Master of Nature
Nov 30 2009, 21:19
Его можно заставить все развести правильно или почти правильно.
Но, к сожалению, это потребует очень много времени и нервов для прописки и отладки правил.
Владимир
Dec 1 2009, 07:28
Ну да. Если есть бесконечное время, то все можно.
Добил плату. Жду коментарии и советы. Особенно полезны советы на будущее.
Еще выдает предупреждения. Разобраться почему, пока не могу. Прошу помощи.
Вообще это моя четвертая плата.
Хорошо бы переразвести, руководствуясь простым правилом - на одном слое горизонтальные проводники, на другом верикальные. Очень много нетребующихся переходов со слоя на слой. Лучше разделить полигоны земли на анаоговый и цифровой, соединив их у входа питания, много паразитных петель и понких проводников, образованных на полигонах. Необходимо провести сгаживание проводников и, если не жёстко задано, переместить часть элементов для минимизмции длин проводников и их пересечений.
Это автомат, скорее всего, или ручная разводка? Сколько ушло времени?
Владимир
Dec 7 2009, 08:33
Это правка после автомата. По времени вроде второй месяц пошел
Это полуавтомат и полуруки. К сожалению автомат был не настроен да и руки еще те.
Разводил дней 10. Правда занимался по 2-3 часа в день. Много установок по договарам отправляли. Проверка перед отправкой, насторойка и т.д.
Да и обязанности техн. директора нашей маленькой фирмы с меня никто не снимал.
Игорь_СВ
Dec 7 2009, 19:05
Это недостаток АД, непозволяющий простыми методами делать полуавтоматическую разводку и контролировать результаты. Очень неудобный интерфейс. Чаще всего проще развести вручную платы, подобные вашей, чем мучиться с доработкой после авторазводчика.
Начинайте с размещения компонентов - это 50% работы, потом сигнальные цепи по степени значимости, наконец цепи питания, и потом небольшие корреции всех операций, маркировка, DRC и прочее. Удачи!
пройдите по ссылке.
