> Схема мощного высоковольтного усилителя
ZPavel
сообщение Nov 24 2009, 14:40
Из: Ромны
Пользователь №: 53 013
Подскажите, может, кто где-то видел схему усилителя с выходным напряжением 200 вольт и мощность на 1500 Вт? Или на чем его можно сделать.
jam
сообщение Nov 26 2009, 06:49
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Лет 10 назад делал генератор с фапч для керамики как раз на 1.5квт - правда ключевой с фильтром - но увы без усилителей... Зато кпд хороший...
Цитата(Vldmr @ Nov 25 2009, 22:58) *
Самый прикол что и у этого блока, если его линейным делать, будет такая же мощность выделяться как от радиатора-электрообогревателя. Это чтобы вы представляли, каких размеров нужен радиатор )))))))))))))
Делал и линейный на 300 Вт - в качестве радиатора использовал шасси станка , на котором он был установлен.
Автору:
Если нужен именно линейный (например из соображений помех, ну для медицины например), пишите в личку, обсудим.
Vldmr
сообщение Nov 27 2009, 07:19
Пользователь №: 25 055
А как КПД хороший достигался? Там Керамика была включена в LC контур или через подобие электронного балласта?
jam
сообщение Nov 28 2009, 12:23
Из: Транай
Кпд завесел от фронтов - при фронтах 1-2 мкс был больше 90% - может 95. Даже радиатор как таковой не требовался - транзисторы был прикрученны к шасси 2HE рекмоунта... Если фронты завалить - то кпд конечно падает - но помех при этом значительно меньше. Транзисторы были ixys 25a 600v полумостом. На выходе был согласующий фильтр - двойной П с транформатором на феррите n27; пробывал и n87 - но большой разницы не заметил.
Питание было через pfc 350v
- ZPavel   Схема мощного высоковольтного усилителя   Nov 24 2009, 14:40
- - TSerg   >схему усилителя Чего ?   Nov 24 2009, 14:44
- - ZPavel   Нужно подать частоту 20-35 кГц на пьезокерамику.   Nov 24 2009, 16:40
- - Ярцев А.В.   ТЗ чётче сформулируйте   Nov 24 2009, 18:23
- - Vldmr   Темка была уже. "высоковольтный усилитель 150...   Nov 24 2009, 19:36
|- - Microwatt   Цитата(Vldmr @ Nov 24 2009, 22:36) Кстати...   Nov 24 2009, 20:29
|- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 01:29) ОУ...   Nov 24 2009, 20:39
||- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Nov 24 2009, 23:39) Н...   Nov 24 2009, 22:13
|- - Vldmr   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2009, 23:29) ОУ...   Nov 25 2009, 05:58
|- - blackfin   Цитата(Vldmr @ Nov 25 2009, 08:58) Имеет ...   Nov 25 2009, 06:06
- - Designer56   А почему обязательно ОУ с мощным выходом? Просто н...   Nov 24 2009, 19:43
- - evgeny_ch   Цитата(ZPavel @ Nov 24 2009, 18:40) Подск...   Nov 24 2009, 22:46
- - Microwatt   да чего там думать? тут трясти нужно!!...   Nov 24 2009, 23:20
- - ZPavel   Может где-то есть готовые блок, я бы купил, если в...   Nov 25 2009, 08:55
|- - korolkov24   Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 11:55) Может...   Nov 29 2009, 09:03
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 11:03) Д...   Nov 29 2009, 09:57
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 12:57) Вот инт...   Nov 29 2009, 10:48
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 12:48) Д...   Nov 29 2009, 11:36
|- - jam   Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 14:36) Трудно ...   Nov 29 2009, 14:11
|- - korolkov24   Цитата(jam @ Nov 29 2009, 17:11) Театров ...   Nov 29 2009, 16:36
|- - jam   Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 19:36) Д...   Nov 29 2009, 20:53
- - ZPavel   Нашел схему простого генератора с возможностью умо...   Nov 25 2009, 11:02
|- - Vldmr   Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 14:02) Нашел...   Nov 25 2009, 19:58
|- - Microwatt   Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 14:02) Нашел...   Nov 25 2009, 21:54
- - evgeny_ch   Одноколёсный танк. Они что, все такие? ЦитатаОУ   Nov 25 2009, 22:20
|- - Microwatt   Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2009, 01:20) Од...   Nov 25 2009, 23:25
|- - evgeny_ch   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 03:25) Эм...   Nov 26 2009, 03:49
|- - Vldmr   Цитата(jam @ Nov 28 2009, 15:23) Кпд заве...   Nov 28 2009, 20:56
|- - jam   Цитата(Vldmr @ Nov 28 2009, 23:56) Так ка...   Nov 29 2009, 04:29
- - ZPavel   Мне для разработки ультразвуковой резки. Как я пон...   Nov 30 2009, 08:32
|- - korolkov24   Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 11:32) Мне д...   Nov 30 2009, 09:29
- - Vldmr   Тогда можно и без здорового радиатора...   Nov 30 2009, 09:37
- - ZPavel   Нужно изготовить нечто подобное.   Nov 30 2009, 09:50
|- - Herz   Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 11:50) Нужно...   Nov 30 2009, 15:31
|- - jam   Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 12:50) Нужно...   Nov 30 2009, 18:10
- - Vldmr   Какая вкусняшка течёт))))) Для экспериментов всё-т...   Nov 30 2009, 17:40
- - ZPavel   Это резка кондитерских изделий. Ультразвук нужен д...   Nov 30 2009, 20:41
|- - jam   Цитата(ZPavel @ Nov 30 2009, 23:41) Это р...   Dec 1 2009, 07:06
- - ZPavel   Смотрел недавно готовую систему от фирмы Branson. ...   Dec 2 2009, 09:19
- - ZPavel   Вот он , этот на 1,5 кВт, но в таком корпусе есть ...   Dec 2 2009, 10:47
|- - blackfin   Цитата(ZPavel @ Dec 2 2009, 13:47) Вот он...   Dec 2 2009, 10:59
- - ZPavel   Мы не ищем легких путей.   Dec 2 2009, 11:09
|- - jam   Цитата(ZPavel @ Dec 2 2009, 14:09) Мы не ...   Dec 2 2009, 14:22
|- - phase   Цитата(ZPavel @ Dec 2 2009, 15:09) Мы не ...   Dec 13 2009, 22:30
|- - jam   Цитата(phase @ Dec 14 2009, 01:30) А може...   Dec 13 2009, 23:32
|- - Ярцев А.В.   Цитата(jam @ Dec 14 2009, 03:32) Посмотре...   Dec 15 2009, 02:50
- - ZPavel   Нам нужна полностью своя разработка, начинаю покуп...   Dec 24 2009, 10:38
- - Vldmr   Так на какой схеме в результате остановились? Полн...   Dec 24 2009, 22:16
- - ZPavel   Я пока думаю больше о задающем генераторе, решил п...   Dec 26 2009, 18:52
- - MaratBeresta768   А мужики-то не знают :)   Mar 9 2011, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
