> Снова о паяльных станциях, хочется уточнить детали...
ivainc1789
сообщение Nov 28 2005, 16:14
Пользователь №: 1 807
На грани покупки...
Судя по отзывам уважаемых коллег паяльные станции типа Lukey-852D+ являются вполне разумным выбором за столь скромные пожертвования в размере 3300 руб. Однако хотелось бы для пущей уверенности подыскать альтернативу. Например, станция AOYUE 899A+. Есть ли владельцы? Какие мнения? Подкупает турбомотор фена вместо диафрагмы - возможно отразится на ресурсе? Каковы шумовые характеристики и реально ли цифровая регулировка температуры с цифровой же индикацией? У производителя очень неплохой сайт, там все расписано, правда размеры станции заявлены как compact: 188(w) x 126(h) x 250(d) mm. Компактности в этих цифрах я не углядел... Стоимость около 3800 руб.
RomulKv
сообщение Dec 1 2005, 10:01
Пользователь №: 2 014
У меня 852+ могу сказать про нее следующее
1. Регулирование потока происходит ручкой.
2. Крепится под углом на станцию, довольно удобный крепеж, но угол крепления изменить нельзя если не делать дополнительных дырок в корпусе.
3. Фен довольно легкий, удобно лежит в руке.
5. Компрессор работает так: в режиме работы можно регулировать и скорость потока и т-ру потока, на сколько достоверно отображается т-ра сказать не могу, но при постоянной установке т-ры и изменении скорости потока значения на индикаторе меняется. При выключении компрессор работает до тех пор пока нагревательный элемент не остынит до т-ры 50 градусов, потом выключается.
ivainc1789
сообщение Dec 3 2005, 22:48
У станции AOYUE 899A+ фен автоматически начинает продувку холодным воздухом с последующим отключением при достижении остывания в 100 гр. в том случае, если пользователь положил фен на холдер, т. е. холдер имеет датчик. Не нужно никаких выключателей выключать специально, хотя они есть. В станциях 852/968 такая же система или нужно все время оперировать тумблерами в случаях эпизодического пользования феном?
klistron66
сообщение Dec 4 2005, 06:41
Пользователь №: 11 732
управляется фен одной кнопкой - вкл/выкл, после выключения (уже писали) компрессор переходит в режим полного напора и при достижении температуры фена 50гр. уже выключается совсем
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.07501 секунд с 7
