> Звуковой трансляционный усилитель, Схемотехника, трансформатор
Wise
сообщение Sep 12 2005, 00:22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Задача спроектировать звуковой трансляционный усилитель
на Pвых. = 30W, Uвых. = 100 В эфф., Eпит. = 20..24 В.
Обычные УНЧ мощности приходилось (уже давно) и считать, и строить.
А здесь есть неясности.
Исходя из питания, выхода, учета потерь получаются амплитуды токов до восьми ампер на приведенной нагрузке чуть больше одного Ома. Считаю, усилитель должен быть не мостовой. Пока додумался до двух вариантов.
1. Две стандартные микросхемы, что-нибудь из TDA, с соответствующим пиковым током , запараллелить выходы через резисторы 0,05..0,1 Ом.
Ранее микросхемы параллелить не приходилось, наверняка есть нюансы, да еще при работе на трансформатор.
2. Пара комплиментарных низковольтных многоамперных полевых транзисторов. Благо, их сегодня тьма. Выход ОУ в режиме АВ засадить низкоомным резистором, сигнал управления на полевики снимать симметрично, по цепям питания ОУ. Такие схемы известны для биполярных транзисторов. Или другой вариант, но именно с полевыми – коль они сильноточные, им и карты..
Не ясно, как считать трансформатор.
Пока посчитал, как сетевой, на заданую мощность, при индукции в два раза меньше, чем принято для сетевых. По частоте, думаю, 8..10 кГц хватит.. Может, надо специальную сталь? Сердечник должен быть тор или Ш –образный?
В интернете все про ламповые толкуют, как звуковой транс, так непременно ламповый.
И вообще, вопросы разработки мощных трансляционных усилителей ни фига не освещены.
It's me
smr80
сообщение Dec 4 2005, 22:34
Пользователь №: 5 129
Мне немного (совсем чуть-чуть) пришлось поковыряться с такими усилителями. Если планируете использовать в качестве усилителя интегралку, то геморрой поимеете "по самое небалУйся". Лучше не надо - много часов проведете у осциллографа в непонятках, почему эта интегралка горит... :)))
Литературы на данную тему не нашел, но у Шкритека в "звуковой схемотехнике" была пара слов на тему трансляционных усилителей. Суть сводилась к тому, что запас выходных транзисторов по току должен быть удвоен, а по напряжению чуть ли не утроен. Полагаю, это прямое следствие того, что работает усилитель на трансформатор. В чужом промышленном усилке, который довелось разобрать, идеология выбора выходных транзисторов была точно такая же.
Сообщение отредактировал smr80 - Dec 4 2005, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.03494 секунд с 7
