> Выравнивание длины отдельных проводников шины
dimka76
сообщение Dec 1 2009, 10:21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
До каких рабочих частот можно не выравнивать длины отдельных проводников шины?
Планирую к ПЛИС подключить ОЗУ (динамическую или статическую пока не решил). Частота обновления данных будет 100 МГц (в будующем возможно до 200 МГц). Надо ли мне задаваться вопросом выравнивания длины или нет?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Builder
сообщение Dec 1 2009, 12:01
iBuilder©
Пользователь №: 322
Я сам точно не знаю, сколько, но если включить рассуждение, то что получим.
В плис Вам нужно будет настраивать каким-то из способов окно.
Так вот разбросы по идее уменьшают это окно. На сколько это критично для Вас, смотрите сами.
Зависит от разброса, насколько там у Вас это сильно. По идее, насколько помню, за нану сигнал
в плате пролетает что-то около 15 см. Посмотрите, какой у Вас запас по окну в ПЛИС, если большой,
то можно и посвободнее сделать длины.
dimka76
сообщение Dec 1 2009, 13:39
developer
Из: Казань
Что вы имеете ввиду под термином "окно" ?
Ant_m
сообщение Dec 1 2009, 14:36
Пользователь №: 29 765
Выравнивать обязательно надо. Иначе работать выше ~50 МГц будет через раз.
А на ПЛИСе я очень сомневаюсь что можно толком выравнять задержки.
Сообщение отредактировал Ant_m - Dec 1 2009, 14:39
Uree
сообщение Dec 1 2009, 15:40
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да ну? Пройдитесь по картинкам материнок - на скольки из них есть выравнивания на памяти? Максимум на половине. А работает на всех. И там далеко не 50 МГц...
Прикинем для примера: 100Мгц это 10нс периода клока. Если интерфейс не DDR(не важно памяти или чего другого), то данные меняются не чаще этих самых 10нс. Какая-то часть этого временного промежутка и есть тем окном, в течении которого данные уже установились и их можно защелкнуть. Пусть это будет 7нс(это только для примера, на самом деле все зависит от быстродействия драйвера сигнала). Но, чтобы задержать сигнал из шины такой частоты хотя бы на половину окна - 3.5нс - нужно "затянуть" длину одной трассы относительно других чуть больше чем на пол-метра. Сумеете? Вот теперь вопрос - так надо ли выравнивать? Считать нужно вначале, а не писать, что это обязательно...
HardJoker
сообщение Dec 2 2009, 07:29
Пользователь №: 5 713
Некоторые интеловские чипсеты имеют возможность индивидуальной настройки таймингов по каждой линии внешней шины - то бишь задержка в проводнике особо не критична. Но диапазон подстройки, понятно, не велик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.02884 секунд с 7
