> помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере
сообщение Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
Rst7
сообщение Dec 3 2009, 09:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господин Microwatt, Вы ли это? Как-то вот это:
Цитата(Microwatt @ Dec 3 2009, 11:41) *
Сто лет такие отключалки для батарей применяются.
не вяжется с только Вашим же постом двухчасовой давности:
Цитата(Microwatt @ Dec 3 2009, 02:17) *
Да бесполезно тут номиналами вертеть. Схема делает не то, что ей положено по замыслу.
Нужно отключать нагрузку при снижении напряжения АКБ. А схема пытается регулировать напряжение на нагрузке.
Неужели не очевидно?
Для начала исключите конденсатор и диод за ненадобностью.
Это уж от необходимости функционала устройства зависит, надо ли включать нагрузку пока напряжение на АКБ при заряде ниже нижнего порога.
Рассчитайте делитель на требуемый порог.
А резистор R14 дает небольшой гистерезис, чтобы схема не входила в линейный режим. Сначала попробуйте его большим, килоом 150-200, если рассчитать не получается.
Где-же на схеме R14?
- Метценгерштейн   помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере   Dec 2 2009, 08:17
- - Diko   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 10:17...   Dec 2 2009, 08:44
- - muravei   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17...   Dec 2 2009, 09:13
- - Метценгерштейн   кто по току как проходит по схеме расскажет? откры...   Dec 2 2009, 09:16
|- - muravei   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 12:16...   Dec 2 2009, 09:29
- - tyro   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17...   Dec 2 2009, 09:32
- - rezident   На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзи...   Dec 2 2009, 11:04
|- - muravei   Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 14:04) в не...   Dec 2 2009, 12:36
- - one_eight_seven   Я подобные схемы делаю на компараторах. Конкретно ...   Dec 2 2009, 12:16
- - Microwatt   Правильно сформулировать задачу - наполовину ее ре...   Dec 2 2009, 12:42
- - Метценгерштейн   буду краток- она не работает. при питании от кроны...   Dec 2 2009, 12:49
|- - muravei   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 15:49...   Dec 2 2009, 14:21
- - Метценгерштейн   об чем? что крона 9 вольт, а мне надо чтобы от 10,...   Dec 2 2009, 14:46
|- - muravei   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 17:46...   Dec 2 2009, 15:37
- - muravei   Поставьте : R16-39k R17-12k   Dec 2 2009, 17:48
- - Microwatt   Да бесполезно тут номиналами вертеть. Схема делает...   Dec 3 2009, 00:17
- - Метценгерштейн   да, похоже, Microwatt прав! что транзистор отк...   Dec 3 2009, 06:58
- - Rst7   Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 13:04) На с...   Dec 3 2009, 08:42
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 13:42) Мужики, ...   Dec 3 2009, 14:54
- - Microwatt   Для начала исключите конденсатор и диод за ненадо...   Dec 3 2009, 09:41
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 12:50) Где-же н...   Dec 4 2009, 09:48
- - Метценгерштейн   по схеме давайте пройдемся- как работает- понятно....   Dec 3 2009, 10:03
- - Rst7   Цитатапо схеме давайте пройдемся- как работает- по...   Dec 3 2009, 10:06
- - Метценгерштейн   интересует, как открывается транзистор. И как буде...   Dec 3 2009, 11:17
|- - muravei   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 3 2009, 15:26...   Dec 3 2009, 12:43
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt)... И этот спец считает, что мож...   Dec 4 2009, 04:52
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Dec 4 2009, 07:52) И эт...   Dec 4 2009, 09:57
- - Rst7   Цитатаинтересует, как открывается транзистор. И ка...   Dec 3 2009, 11:33
- - Метценгерштейн   да, посмотрел в даташите включение- два резистора ...   Dec 3 2009, 12:26
- - Rst7   Цитатаи собственного гистерезиса не имеет. ПОС и ...   Dec 3 2009, 15:51
- - Метценгерштейн   GetSmart, спасибо за подробный ответ- теперь все п...   Dec 4 2009, 06:30
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 09:30...   Dec 4 2009, 10:17
- - Rst7   ЦитатаОсталось только изменить параметры резисторо...   Dec 4 2009, 06:42
- - Метценгерштейн   про ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13 ? ско...   Dec 4 2009, 06:58
- - Rst7   Цитатапро ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13...   Dec 4 2009, 07:08
- - Rst7   ЦитатаИзвините, конечно же это опечатка. R16 имелс...   Dec 4 2009, 09:54
- - rezident   Сообщение модератора. RST7 и Microwatt, предупрежд...   Dec 4 2009, 13:22
- - Rst7   Цитатаочень смахивают на злостный оффтопик Понял....   Dec 4 2009, 13:31
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Dec 4 2009, 16:31) Понял. В...   Dec 4 2009, 15:04
- - Rst7   ЦитатаКогда в схеме компаратора излишне глубокий г...   Dec 4 2009, 15:24
- - Метценгерштейн   заменил R16 на 39 ком, R13 на 2,2 ком не работает...   Dec 4 2009, 15:56
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 17:56...   Dec 4 2009, 17:24
- - Rst7   ЦитатаНа затворе висит 1,91 вольт все время Очень...   Dec 4 2009, 16:46
- - Метценгерштейн   да, точно, есть на стр.8 похоже, вечер уже- пропут...   Dec 4 2009, 17:34
- - Метценгерштейн   перепутал на печатке сток с истоком. теперь зпрабо...   Dec 4 2009, 18:37
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 21:37...   Dec 4 2009, 18:51
- - Метценгерштейн   Всё, заработало! теперь все как надо- тормозил...   Dec 4 2009, 19:18
- - rezident   Если еще не поздно и я правильно понял требуемую о...   Dec 4 2009, 20:28
|- - tyro   Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28) Есл...   Dec 4 2009, 20:42
||- - rezident   Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 01:42) Если тол...   Dec 4 2009, 20:49
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28) Если...   Dec 4 2009, 22:33
- - one_eight_seven   ЦитатаЕсли хочется еще меньше ток сделать, то след...   Dec 4 2009, 21:53
- - Метценгерштейн   по поводу 2,2 кОм- померял сейчас свою схему- напр...   Dec 5 2009, 08:18
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Dec 5 2009, 11:18...   Dec 5 2009, 12:00
- - Rst7   ЦитатаИли 1 мА- это когда транз. только начал откр...   Dec 5 2009, 09:03
- - smalcom   ТС, так а где прикрепленная схема?   Dec 5 2009, 09:57
- - Метценгерштейн   поднимем темку... а как бы добавить, чтобы при про...   Oct 6 2010, 11:32
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:32...   Oct 6 2010, 12:05
- - Метценгерштейн   это просто. Может есть что более элегантное?   Oct 6 2010, 12:55
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:55...   Oct 6 2010, 17:22
- - Метценгерштейн   можете пример датчика такого дать? может с анода ...   Oct 6 2010, 18:05
- - Метценгерштейн   при первоначальном варианте схемы, где диод и R12 ...   Nov 24 2010, 12:32
- - Метценгерштейн   поднимем вопрос если брать лог. уровень для МК меж...   Feb 15 2013, 15:52
- - koyodza   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 15 2013, 17:5...   Feb 17 2013, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
